Mấy anh giải thích dùm em lỗi này
#1 lastdayvn
lastdayvn
Đã gửi 24 December 2012 - 08:42 AM
Thân chào anh em CADVIET.COM
Em đang tập tìm hiểu VBA cho AUTOCAD, trong quá trình tiếp xúc gặp lỗi của đoạn code này em chưa rõ nguyên nhân( Ở ngay chỗ in đậm màu đỏ)
Mong anh em giúp đỡ, em cám ơn
Sub Ch3_CalculateDefinedArea()
Dim p1 As Variant
Dim p2 As Variant
Dim p3 As Variant
Dim p4 As Variant
Dim p5 As Variant
’ Nhập vào các điểm
p1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, vbCrLf & "First point: ")
p2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(p1, vbCrLf & "Second point: ")
p3 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(p2, vbCrLf & "Third point: ")
p4 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(p3, vbCrLf & "Fourth point: ")
p5 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(p4, vbCrLf & "Fifth point: ")
’ Tạo đường đa tuyến 2D từ các điểm vừa nhập
Dim polyObj As AcadLWPolyline
Dim vertices(0 To 9) As Double
vertices(0) = p1(0): vertices(1) = p1(1)
vertices(2) = p2(0): vertices(3) = p2(1)
vertices(4) = p3(0): vertices(5) = p3(1)
vertices(6) = p4(0): vertices(7) = p4(1)
vertices(8) = p5(0): vertices(9) = p5(1)
Set polyObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline _
(vertices)
polyObj.Closed = True
ThisDrawing.Application.ZoomAll
’ Tính diện tích đường đa tuyến
MsgBox "The area defined the by points is " & _
polyObj.Area, , "Calculate Defined Area"
End Sub
Đây là em đang xem quyển dịch VBADEV và trích đoạn code từ sách này ra
#2 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 24 December 2012 - 06:25 PM
Nếu trong Code bạn nhập nguyên như vậy thì chắc chỉ lỗi ở ... dòng ghi chú của bạn thôi ^^ Mình k thấy bị lỗi gì với 1 cấu trúc rõ như vậy
#3 garupro
garupro
  • 34 Bài viết
Đã gửi 29 December 2012 - 08:00 PM
Hay là chưa Hide form
#4 lastdayvn
lastdayvn
Đã gửi 30 December 2012 - 06:46 PM
Chưa Hide From là sao bạn?
Có thể nói rõ dùm mình được không?
#5 lastdayvn
lastdayvn
Đoạn code trên mình nhập báo lỗi ngay dòng đỏ mà không biết tại sao!!
#6 garupro
garupro
  • 34 Bài viết
Đã gửi 30 December 2012 - 08:39 PM
Tức là bạn phải ẩn cái Form đi thì mới click trên Cad để lấy tọa độ được chứ , sau khi lấy xong thì bạn lại Show nó lên
Đối với các hàm ThisDrawing.Utility.GetPoint ,ThisDrawing.Utility.GetAngle,ThisDrawing.Utility.GetEntity....Thì bạn phải Hide cái form đi , thì mới thao tác với Cad được
Cụ thể với cái Sub bạn đưa ở trên , mình copy về và chạy ngon không vấn đề gì
Bạn thử đặt đoạn Code sau vào sự kiện Click của Button :
Private Sub CommandButton1_Click()
Me.Hide
Me.Show
End Sub
#7 gia_bach
  • 1445 Bài viết
Điểm đánh giá: 1434 (rất tốt)
Đã gửi 30 December 2012 - 08:45 PM
Đọc kỹ bài trả lời của Ketxu nhé.
Dim p1 As Variant
Dim p2 As Variant
Dim p3 As Variant
Dim p4 As Variant
Dim p5 As Variant
Set polyObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(vertices)
MsgBox "The area defined the by points is " & polyObj.Area, , "Calculate Defined Area"
End Sub
