giải thích giúp mình các layer cứng đầu quá?
8 replies to this topic
#1 KuSin
KuSin
  • 10 Bài viết
Đã gửi 02 January 2013 - 04:52 PM
mình có 1 bản vẽ mb kiến trúc, có rất nhiều layer khác nhau, mình đã dùng lệnh MA chuyển hết tất cả sang layer 0(mình đã phá nát block) để xuất sang 3d dựng hình, nhưng khi pu xóa sạch thì nó vẫn còn tồn tại khá nhiều layer vd như:kí hiệu, hatch, kich thước,....mình tìm nát bản vẽ mà ko biết nó còn tồn tại chỗ nào, mình sử dụng layiso lun nó cũng ko hiện ra, bạn nào có thể giải thích dùm mình dc ko và làm sao để tìm ra nó ở chỗ nào mà xóa sạch, sẵn tiện cho mình hỏi có lệnh nào 1 phát 1 đổi hết sang layer 0 mà ko cần phá block ko?
#2 soluuhuong2903
soluuhuong2903
  • 87 Bài viết
Điểm đánh giá: 22 (tàm tạm)
Đã gửi 02 January 2013 - 05:08 PM
bạn đưa bản vẽ lên mọi người xem thử :D
#3 Doan Van Ha
  • 5514 Bài viết
Đã gửi 02 January 2013 - 05:34 PM
1). Zoom Extend để kiểm tra.
2). Kiểm tra các Layout.
3). ...
#4 BillVietnam
BillVietnam
  • 19 Bài viết
Đã gửi 02 January 2013 - 08:11 PM
layoff để kiểm tra từng thằng một đi bác
#5 quansla
quansla
    biết lệnh imageclip
  • 654 Bài viết
Điểm đánh giá: 229 (khá)
Đã gửi 02 January 2013 - 08:38 PM
Trong bản vẽ có các block dùng các layer đó, block này nếu không PU thì vẫn ở chế độ "chờ", khi bạn gọi lại (dùng lệnh "I"-"inserts" thì nó phải hiện ra) kết quả là chưa xóa được, đây là ý kiến của mình, bạn thử kiểm tra xem,
#6 master_worse
master_worse
  • 170 Bài viết
Điểm đánh giá: 87 (tàm tạm)
Đã gửi 02 January 2013 - 09:11 PM
Dùng lệnh laymrg thử xem sao
#7 KuSin
KuSin
  • 10 Bài viết
Đã gửi 02 January 2013 - 10:50 PM
tình hình là mình đã tìm được lệnh laytrans để giải quyết vấn đề của mình rùi, đưa hết tất cả về layer 0 mà ko cần phá block, ko còn layer nào lưu luyến ở lại nữa, rất cám ơn mọi người đã đọc và giúp đỡ.
#8 dattran
dattran
Đã gửi 04 January 2013 - 06:54 AM
lệnh laymrg có tác dụng gì vậy bác master
#9 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)
Đã gửi 04 January 2013 - 07:24 AM
laymrg dùng để gộp nhiều layer thành 1 layer
lệnh này nằm trong công cụ hổ trợ express
Đánh lệnh laymrg hiện ra dòng nhắc hỏi
Select object on layer to merge or [Type-it/Undo]: bạn chọn những layers muốn nhập lại(tạm gọi là layers khách) sau khi chọn hết những layers cần nhập bạn nhấn space và xuất hiện dòng nhắc
Select object on target layer or [Type-it] nó hỏi chọn là chọn layer bạn muốn nhập vào (tạm gọi là layers là chủ) bạn chọn layers đó nhấn space và xuất hiện dòng nhắc
Do you wish to continue? [Yes/No] bạn nhấn Y và hoàn thành :D
