Dim bị ngược khi copy sang window khác
26 replies to this topic
#1 Truong_AAn
Truong_AAn
    biết dimradius
  • 314 Bài viết
Điểm đánh giá: 68 (tàm tạm)
Đã gửi 07 January 2013 - 01:12 PM
Sáng nay mình nhận một bản vẽ 2D của đối tác thì xảy ra sự cố thế này
Khi mình copy bản vẽ từ window của người đó sang window của mình thì các dim cứ bị ngược hết. Mình đã đồng nhất hệ trục tọa độ nhưng vẫn không được có ai biết bị sự cố gì không giúp mình với
Xin chân thành cảm ơn các bạn!
hình:
#2 AutoTay.com
AutoTay.com
    biết lệnh move
  • 125 Bài viết
Điểm đánh giá: 19 (tàm tạm)
Đã gửi 07 January 2013 - 02:25 PM
Sự cố này không liên quan gì đến UCS cả, chỉ là vấn đề về Dimstyle thôi mà.
Chỉ cần Modify cái Dimstyle đó là OK thôi. Bạn vào tab Text trong Modify dimension Style, ở phần Text placement bạn chọn theo thứ tự:
Vertical: Above
Horizontal: Centered
View direction: Left-to-right
Hiện tại Dim của bạn đang là: Below, Centered và Right-to-left
#3 Truong_AAn
Truong_AAn
    biết dimradius
  • 314 Bài viết
Đã gửi 07 January 2013 - 02:39 PM
Vertical: Above
Cảm ơn bạn đã quan tâm giúp đỡ. Mình đã thử rồi bạn ah. Trong dimtstyle cả 2 cái đều như nhau bạn ah
Mình up 2 file cad lên bạn xem giúp nhé
http://www.cadviet.com/upfiles/3/106444_1.dwg
http://www.cadviet.c.../3/106444_2.dwg
#4 Nguyễn Minh Tâm
Nguyễn Minh Tâm
    biết lệnh attdef
  • 418 Bài viết
Điểm đánh giá: 214 (khá)
Đã gửi 07 January 2013 - 03:00 PM
UCS bi ngược rồi bạn ơi.
UCS enter
W enter
Sẽ thấy được hệ trục chỏng ngược.
#5 Truong_AAn
Truong_AAn
    biết dimradius
  • 314 Bài viết
Đã gửi 07 January 2013 - 03:24 PM
UCS enter
W enter
Mình đã đồng nhất bằng cách xoay về đúng tọa độ Oxy nhưng khi copy vẫn không được. đây là chỗ gây khó khăn cho mình. Tâm có cách nào chuyển đổi UCS để copy qua lại giữa 2 bản vẽ không giúp mình với
#6 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Điểm đánh giá: 519 (tốt)
Đã gửi 07 January 2013 - 03:36 PM
bạn thử UCS kết hợp 3DRote trước khi copy dán xem sao
Bergson
#7 Truong_AAn
Truong_AAn
    biết dimradius
  • 314 Bài viết
Đã gửi 07 January 2013 - 03:42 PM
Ui mẹ ơi!!! 2D trong môi trường 3D :wacko: :wacko: :wacko:
Chắc bó phép quá.
#8 AutoTay.com
AutoTay.com
    biết lệnh move
  • 125 Bài viết
Đã gửi 07 January 2013 - 03:58 PM
Bái phục ông nào design ra cái bản vẽ này. Mỗi thứ nằm trong 1 mặt phẳng.
Vì không phải dân chuyên CAD, không rành 3D, mình sẽ giải quyết bằng cách Dim lại. :blink:
#9 Truong_AAn
Truong_AAn
    biết dimradius
  • 314 Bài viết
Đã gửi 07 January 2013 - 04:02 PM
Dim lại thôi
Có 31 bản chứ mấy :blink: :blink: :blink:
#10 AutoTay.com
AutoTay.com
    biết lệnh move
  • 125 Bài viết
Đã gửi 07 January 2013 - 04:25 PM
Một giải pháp khác là đổi tên Dimstyle (vì trùng style với bản vẽ copy sang), copy sang, đổi text trong Modify Dimension về chế độ Left-to-right.
Mấy PRO đâu hết nhỉ?
#11 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Đã gửi 07 January 2013 - 04:48 PM
nhìn Dim bằng Style Standard trong luc đó có cả loạt thằng đi theo là tui nghi rồi ! Chia bùn cùng Truong-AAn nha! :cry:
Bergson
#12 Truong_AAn
Truong_AAn
    biết dimradius
  • 314 Bài viết
Đã gửi 07 January 2013 - 05:07 PM
Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Nếu cao thủ nào có cách thì tốt quá
Có lẽ mình chịu khó thêm một vài ngày dim lại vậy. Cũng có cái kiếm cơm vài ngày vây hihi
#13 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Điểm đánh giá: 693 (tốt)
Đã gửi 07 January 2013 - 09:21 PM
Mở cả hai file bản vẽ ra rồi tiến hành làm thử theo 2 cách sau cho cả 2 file:
1- View > 3D Views >> Top
Hoặc
2- Gõ lệnh Plan vào dòng Command >>> Enter 2 lần
Quan sát hình vẽ của 2 file trước và sau khi thực hiện 1 trong 2 cách đã nêu trên biết liền lý do tại sao!????
Chắc chắn không phải là:Dim bị ngược khi copy sang window khác là cái chắc rồi!
#14 Truong_AAn
Truong_AAn
    biết dimradius
  • 314 Bài viết
Đã gửi 08 January 2013 - 08:02 AM
Hoặc
Mình hỏi cách giải quyết chứ vấn đề thì mình phát hiện ra rồi.
Cảm ơn em nhiều nha.
PS: Nhắn tới tất cả mọi người!
Mình cần người thực sự muốn giúp còn viết lấy bài thi xin mời sang góc spam...
#15 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Điểm đánh giá: 381 (khá)
Đã gửi 08 January 2013 - 10:26 AM
theo mình thấy thì thế này, bạn dùng cách của bạn autotay.com cũng đc mà, tuy thổ rân 1 tí nhưng đỡ hơn là dim lại :D.
khi copy qua nó bị ngược thì bạn vào style của dim đó modifile nó thành right to left là đc, sau đó tạo 1 style khác lấy từ cái standar cũ đó sữa lại thành left to right là ok, dùng cái đó để dim cho nhưng cái khác, còn cái hình copy đó cứ để nguyên vậy đi đừng đụng chạm nữa, và ko use cái style của hình đó nữa là ok. Vì mình nghĩ nếu biết đc giải pháp đúng bạn cũng phải chỉnh cho mỗi lần cop cũng vậy thui ^^
Hình đã gửiÔng thiết kế bản kia cũng chơi độc thiệt :D
PS: nếu bạn thấy mình spam thì cho mình sr..... hen ^^
#16 Nguyễn Minh Tâm
Nguyễn Minh Tâm
    biết lệnh attdef
  • 418 Bài viết
Đã gửi 08 January 2013 - 02:36 PM
Bạn thử làm như vầy nhé
Block nó lại, UCS enter, W enter. PLAN enter 2 lần.
Quay nó lại, rã Block nó ra thế là xong, đỡ mất thời gian DIM lại. Mình thử rồi chắc mất khoảng 30s là xong 1 em.
#17 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Đã gửi 08 January 2013 - 04:02 PM
thanks anh Tâm nhiều, biết thêm 1 chiêu :D, anh có thể giải thik lý do vì sao nó đc vậy ko anh để em học hỏi ^^
#18 Truong_AAn
Truong_AAn
    biết dimradius
  • 314 Bài viết
Đã gửi 08 January 2013 - 04:17 PM
Cách này ok đây. Nhưng mình dim lại cũng xong luôn rồi. Học thêm được một skill mới
Thank các bạn nhiều.
#19 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 08 January 2013 - 08:18 PM
Phát hiện ra ... ròi mà vẫn còn hỏi??? Hoằn đoán Truong_AAn ra câu đố , nên mới đưa ra lời gợi ý...Hoằn đã gợi ý đến nơi đến chốn màTruong_AAn vẫn không hiểu, lạ nhẩy! :D :D :D l
#20 trumlenmang
trumlenmang
    biết lệnh trim
  • 193 Bài viết
Điểm đánh giá: 29 (tàm tạm)
Đã gửi 18 February 2014 - 11:41 AM
Cách này vẫn không hiệu quả bạn à. Mình thử làm như bạn block nó lại rồi quay thi ok. nhưng khi rã nó ra bằng lệnh explode thì nó lại quay ngược lại.
EXPLODE
