lệnh LA
#1 votinh250287
votinh250287
  • 58 Bài viết
Đã gửi 08 January 2013 - 04:59 PM
Các bác ơi! e bị 1 vẫn đề như thế này mà không bít giải quyết làm sao
tự nhiên e tạo layer dùng lệnh LA thì bị như thế này ( FATAL ERROR: Unhandeled e06d7363h Exception at 7515969bh )
bây giờ không tạo đc layer rùi chết em đang làm đồ án lở dở mong các bác giúp cho
#2 votinh250287
votinh250287
  • 58 Bài viết
Đã gửi 08 January 2013 - 05:47 PM
giúp em với mấy sư huynh: khi em dùng lệnh LA thì nó hiện lên bản ( FATAL ERROR: Unhandeled e06d7363h Exception at 7515969bh ) em bấm ok thì tiếp tục hiện thêm bản ( AutoCAD alert
autoCAD cannot continue. you can attempt to save changes into the following file up to the start of the last command:
after you save your changes,you can open or reccover the file. should autoCAD try save your changes?
) và yes nó tắt lun
#3 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Điểm đánh giá: 381 (khá)
Đã gửi 08 January 2013 - 06:31 PM
nếu cad 2007, win 7 64bit cài cad cao hơn or đưa win về xp :D. Nếu ngoài những trường hợp đó mình bó tay ^^
