thắc mắc về xoay vật thể
8 replies to this topic
#1 mjnkchiffre
mjnkchiffre
Đã gửi 07 February 2013 - 06:19 PM
Vấn đề như tên thớt em đã tự mò đc. Em muốn hỏi vấn đề nữa là em đã chỉnh unit bản vẽ của em là mm mà sao khi đo thử 1 cạnh của khu đất thì nó mà vẫn hiện ra hệ met ạ, vd: 9,....
P/S: sẵn hỏi các huynh luôn là cách add hàng rào vào viền khu đất của mình như nào ợ, em là newbie, dùng cad arc 2013
#2 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1410 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)
Đã gửi 07 February 2013 - 06:49 PM
bạn đo thử trên command nó hiện đc đơn vị  m lun hở :D
Distance = 9.0m ^^
-ADD hàng rào là sao nhỉ kẽm B40 ah ^^, ý bạn là linetype chăng ^^
#3 mjnkchiffre
mjnkchiffre
Đã gửi 08 February 2013 - 11:53 AM
Dùng dim ý ạ, lạ thật, unit là mm rồi mà dim vẫn ra hệ met
#4 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Điểm đánh giá: 698 (tốt)
Đã gửi 08 February 2013 - 11:58 AM
:D :D :D
Add hàng rào thì có nhiều cách, 2 lúa gợi ý cho bạn vài cách như sau:
1. Bạn ghi chữ "Đây không phải là hàng rào" vào mọi chỗ không phải là viền khu đất. Tất nhiên bạn cần quan tâm đến người đọc bản vẽ của bạn có phải là Cambodian hay ko nữa, nếu đúng thì bạn cần quan tâm thêm họ có biết đọc tiếng hoa hay không.
2. Bạn hatch vật liệu vào mọi chỗ, trừ hàng rào. Sau đó bạn ghi chú "Nơi nào không có hatch thì đó là hàng rào". Tuy nhiên, bạn cần để ý là người đọc bản vẽ có biết word hay excel không. Vì có thể một người không biết gì về điện mà bạn bắt họ sửa ống nước thì 2 lúa cho rằng tính hiệu quả chỉ đạt mức tương đối.
3. Bạn vẽ thật nhiều đường khác, ví dụ tường, xe hơi, tam cấp... sau đó bạn ghi chú là nếu không phải tường, xe hơi, tam cấp... thì đó là hàng rào.
4. Bạn vào đây xem thử: http://www.cadviet.c...&menucode=home, các lớp này giá rất rẻ.
5. .................................
6. ......................................
7. :D :D :D
HỘI HAI LÚA
#5 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Đã gửi 08 February 2013 - 11:59 AM
:D :D :D
Sao bạn không liều một lần up bản vẽ của bạn lên đây?
:D :D :D
HỘI HAI LÚA
#6 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1410 Bài viết
Đã gửi 08 February 2013 - 12:19 PM
nhoc vừa mới mò ra ko pit ý bạn thế nào :D
#7 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Đã gửi 08 February 2013 - 01:11 PM
:D :D :D
2 lúa cũng như bác mình thôi, trình kém lắm. Nếu bạn không dám up bản vẽ của bạn lên thì 2 lúa sẽ 1 lần liều vì bạn vậy, sẽ có người chỉ rõ chổ sai một cách trực quan cho 2 lúa, và bạn sẽ dựa vào đó để đưa phương án thích hợp cho chính bạn.
:D :D :D
110802_untitled1_87.jpghttp://www.cadviet.c...drawing1_12.dwg
HỘI HAI LÚA
#8 mjnkchiffre
mjnkchiffre
Đã gửi 13 February 2013 - 01:33 PM
http://www.mediafire...87qpydqzwyl41yj
File của e đây các bác ở, e chỉnh milimet rồi mà :(
Sẵn hỏi có bác nào có giáo trình cad architecture không cho e xin hoặc hướng dẫn em cách vẽ lưới trục bằng tool grid với ạ
#9 Hantinhsaycad
Hantinhsaycad
  • 1073 Bài viết
Điểm đánh giá: 378 (khá)
Đã gửi 15 February 2013 - 01:53 PM
Ờ thì milimet rồi  , chứ bạn mún gì nữa ?
Ngạn ngữ Pháp
