* * * * * 1 Bình chọn
BÌNH ĐỒ SỐ KHÔNG HIỆN CAO ĐỘ
13 replies to this topic
#1 vandinhson
vandinhson
  • 15 Bài viết
Đã gửi 22 February 2013 - 08:47 AM
e vừa xin được bình đồ nhưng nó không hiện cao độ đường đồng mức, khi dùng lệnh MO trong cad thì thấy trong đấy đã có cao độ. mong mọi người giúp đỡ. thanhk  biggrin.png
ah mọi người cho e hỏi thêm, khi e thiết kế tuyến trên bình đồ khi tra bán kính cong  nằm theo tiểu chuẩn thì bán kính nó ra toàn bằng vận tốc mình thiết kế?
link bình đồ: http://www.mediafire...nkzuwzy52bnslok
#2 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Điểm đánh giá: 698 (tốt)
Đã gửi 22 February 2013 - 09:07 AM
Đề tài hay nè.
1. Có bác nào share giải pháp nhập Elevation lên các polyline không.
2. 2 lúa đề xuất dùng linestyle (Tất nhiên là làm thủ công rồi.)
3. :D :D :D
HỘI HAI LÚA
#3 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 1005 Bài viết
Điểm đánh giá: 225 (khá)
Đã gửi 22 February 2013 - 09:09 AM
Bạn explode là thấy mà
#4 vandinhson
vandinhson
  • 15 Bài viết
Đã gửi 22 February 2013 - 09:16 AM
explode thế nào vậy bạn. trong bình đồ này đường đồng mức đã có cao độ nhưng nó không hiển thị
#5 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Đã gửi 22 February 2013 - 10:12 AM
Làm nháp cho bạn 3 đường 100 200 300
http://www.mediafire...7aglkahaat2jz1j
HỘI HAI LÚA
#6 vandinhson
vandinhson
  • 15 Bài viết
Đã gửi 25 February 2013 - 10:07 AM
thank bạn
#7 vandinhson
vandinhson
  • 15 Bài viết
Đã gửi 25 February 2013 - 10:43 AM
bạn   SGCP sao mình mở nó ko load được các đường đồng mức giống bạn, bạn gui cho mình thiểu file thì phải, khi open no toàn load file Slope DN1.shx
#8 yutani
yutani
Đã gửi 20 September 2013 - 09:28 AM
Bạn ơi. Bạn nói rõ cách làm vs. dùng lisp gì chẳng hạn......... hay là gì đó?
mình đang bị lỗi này
thaks!!!!
#9 yutani
yutani
Đã gửi 20 September 2013 - 09:30 AM
thaks!!!!
#10 yutani
yutani
Đã gửi 20 September 2013 - 09:37 AM
http://www.cadviet.c...3/123126_vd.dwgcác bác giúp em vs, cho em biết vì sao, và cách giải quyết, Thankssssssssssssssssss
#11 Hải đen
Hải đen
Các bác cho e hỏi ké chút: e có tải cái lisp vẽ độ dốc,hôm trước vẫn vẽ bình thường  mà sao nay chỉ vẽ được đường dốc về phía bên phải mà k sang được bên trái.lisp đây ạ.các bác xem giúp e http://www.cadviet.c...0_11934_doc.lsp
#12 phamthanhbinh
Đã gửi 20 September 2013 - 10:58 AM
Đề tài hay nè.
3. :D :D :D
Có bác ạ. Có điều nó có đúng ý bác hay không thì hậu xét nhé.
#13 ginger
ginger
    biết lệnh move
  • 125 Bài viết
Điểm đánh giá: 10 (tàm tạm)
Đã gửi 20 September 2013 - 02:50 PM
@yutani: Mình cũng mắc lỗi giống bạn , mình có các bình đồ đó lúc đầu dùng bình thường xong 1 thời gian sau mở ra mất hết cao độ ( mở bằng cad 2013 ) copy sang máy khác mở bằng 2007 cũng vẫn vậy . Sau đó mình restart máy đi cài cad 2007 trên máy mình thì lại được . Mình cũng không hiểu tại sao nữa . ....
#14 phamthanhbinh
Đã gửi 20 September 2013 - 04:36 PM
Bạn thử dùng lisp này coi sao nhé.
Lưu ý rằng lisp sử dụng block thuộc tính ELEV để ghi cao độ lên đường đồng mức. Các đườing đồng mức này phải là lwpolyline và nằm trên layer DUONGDONGMUC như file bạn đã gửi.
Mình xin gửi lại bạn file này để bạn test lisp vì trong file mình đã tạo block thuộc tinh ELEV dùng để ghi cao độ lên đường đồng mức.
Bạn lưu ý rằng file bạn gửi có một số đường đồng mức có cao độ là 0 mà mình nghi ngờ là do bạn đã chế biến nó. bạn hãy kiểm tra lại nhé.
Quá trình sử dụng nếu có gì thắc mắc thì hãy post lên và mọi người sẽ giải đáp .
http://www.cadviet.c...4_nhapcaodo.lsp
http://www.cadviet.c...4_123126_vd.dwg
