Xuất và nhập tọa độ bằng lisp
#1 thaoanthony
thaoanthony
Đã gửi 25 February 2013 - 11:14 AM
E sưu tầm được file lisp như sau để lấy tọa độ XYZ của các điểm thay cho lệnh ID. Nhưng sau khi e xuất ra file txt, thì chỉ lấy được 3 số thập phân, trong khi e muốn lấy 4 số, và không làm tròn. Mong ae có thể sửa code trong lisp này dùm e.
Và cho e hỏi luôn là sau khi mình xuất ra file txt rồi, thì e muốn xuất ngược bảng tọa độ đó vào Cad có được không???Mong ae chỉ dạy.
Cảm ơn ae rất nhiều và nội dung file lisp e có như sau :
;; free lisp from cadviet.com;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/topic/5852-lisp-xuat-toa-do/
(defun c:tff ( / tmp dlst p1 file opw msg id)
(setq tmp t)
(setq dlst (list(strcat "X" "\t" "Y" "\t" "Z")))
(setq id 0)
(setq file (strcat (getvar "DWGPREFIX") (substr (getvar "DWGNAME") 1 (- (strlen (getvar "DWGNAME")) 4)) ".txt"))
(while tmp (progn (setq id (1+ id))
(setq msg (strcat "\nChon diem thu " (rtos id 2 0)":"))
(setq p1 (getpoint msg))
(if p1 (progn (setq dlst (append (list (strcat (rtos (car p1) 2 3)
"\t" (rtos (cadr p1) 2 3)
"\t" (rtos (caddr p1) 2 3)
dlst )
(setq tmp t)
(setq tmp nil)
(setq dlst (reverse dlst))
(setq ;file "d:\\tien\\diem.txt" opw (open file "w")
(foreach n dlst (write-line n opw))
(close opw));end defun----------------
#2 phamthanhbinh
Đã gửi 25 February 2013 - 01:35 PM
hề hề hề,
Bạn thử thay tất cả các hàm (rtos ......... 2 3) bằng (rtos........ 2 4) coi nó ra cái giống chi hè.......
Còn việc muốn xuất ngược nó lại vào CAD thì cũng chả khó đâu, trên diễn đàn có vvô số lisp như vầy. Bạn chịu khó tìm kiếm nhé
#3 Doan Van Ha
  • 5468 Bài viết
Đã gửi 25 February 2013 - 01:42 PM
hề hề hề,
Còn việc muốn xuất ngược nó lại vô CAD thì cũng chả khó đâu, trên diễn đàn có vô số lisp như vầy. Bạn chịu khó tìm kiếm nhé.
Rtos nó làm tròn bác PTB ạ! Chủ topic không muốn làm tròn mà chỉ muốn cắt đuôi.
#4 phamthanhbinh
Đã gửi 25 February 2013 - 02:26 PM
Sorry bác vì mình không hiểu rõ yêu cầu của chủ thớt. Nếu là như vậy thì có nhẽ phải dùng (substr (rtos .... 2 5) .....) bác nhể.
#5 tung_nt8285
tung_nt8285
  • 15 Bài viết
Đã gửi 28 August 2014 - 11:20 AM
Em không biết viết lisp nhưng có một việc đang rất cần các bạn giúp như sau:
- Trong bản vẽ AutoCad khi mình click điểm nào thì sẽ lấy được tọa độ x,y của điểm đó. Sau khi click 1 điểm thì có thể click tiếp điểm khác hoặc hiện thông báo xuất ra file text. Khi đồng ý thì xuất ra file text có dạng như mình đã định sẵn như:
                start
                abc
                xyz
                abc,xyz,bcd, TỌA ĐỘ X, TỌA ĐỘ Y, abc, xyz
                end
Mong các Pro, bác phamthanhbinh giúp e với. Chân thành cảm ơn nhiều.
