[yêu cầu] Lisp xoá khung tên bên layout!
#1 cangua172
cangua172
  • 27 Bài viết
Đã gửi 06 March 2013 - 11:13 AM
Vì số lượng Layout trong bản vẽ của em rất nhiều, ngồi xoá từng cái khung tên bên layout, mất rất nhiều thời gian. Vì vậy, em mong các anh giúp em xoá nhanh cái khung tên này trên tất cả các Layout. Chân thành cảm ơn!.
#2 cangua172
cangua172
  • 27 Bài viết
http://www.cadviet.c...a_khung_ten.dwg
#3 Chiron
Chiron
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Điểm đánh giá: 90 (tàm tạm)
Đã gửi 06 March 2013 - 02:37 PM
Vậy thì xóa hết layout 1 lúc vậy?
#4 phamthanhbinh
Đã gửi 06 March 2013 - 03:24 PM
Thử dùng cái ni xem sao nhé.
Tại sao bạn không làm khung ten thành một block chứa thuộc tính cho tiện sử dụng mà lại làm khung tên rời rạc như vậy.
Cái lisp này chỉ xóa được các khung tên có cùng kích thước và vị trí như bản vẽ bạn đã post, nếu sử dụng khung tên khác thì việc xóa sẽ không đảm bảo sạch đâu nhé, thậm chí nó có thể xóa cả những thứ bạn không muốn xóa đó.
(defun c:xktl ( / llst ss)
(setq cmdold (getvar "cmdecho"))
(setvar "cmdecho" 0)
(setq llst (layoutlist))
(command "undo" "be")
(foreach la llst
     (command ".layout" "s" la "")
     (setq ss (ssget "w" (list 19 25 0) (list 410 3 0) ))
     (command "erase" ss "")
(command "model")
(command "undo" "e")
(setvar "cmdecho" cmdold)
Nếu có gì chưa ưng ý thì cứ mạnh dạn mà tố nghen.
#5 cangua172
cangua172
  • 27 Bài viết
Đã gửi 06 March 2013 - 04:30 PM
(foreach la llst
(command "model")
Trước hết, em cảm ơn Anh Bình đã giúp đỡ em.... nhưng em chạy Lisp thì có một số Layout không xoá hết (nó chỉ xoá một phần của khung tên thôi).   Anh xem lại giúp em! Đoạn code  "  (setq ss (ssget "w" (list 19 25 0) (list 410 3 0) ))" có cách nào linh động hơn không? pick điểm để lấy giá trị đầu vào chẳng hạng (em không rành về Lisp lắm), để Lisp linh động hơn trong các bảng vẽ khác cần xoá nhưng toạ độ của các Layout nằm ở một vị trí khác. smile.png
#6 phamthanhbinh
Đã gửi 13 March 2013 - 10:39 AM
Hề hề hề.
1/- Như đã báo trước, nếu bạn sử dụng các layout có khung tên khác nhau thì sẽ khó đảm bảo xóa sạch. Lisp này chỉ là một gợi ý cho bạn mà thôi. Trong trường hợp các layout có chứa các khung tên khác nhau bạn sẽ rất khó để tiến hành việc xóa tự động cho tất cả các layout mà bạn sẽ phải xóa lần lượt cho từng layout bằng cách thay thế đoạn code (list 19 25 0) (list 410 3 0) bằng đoạn code chọn điểm sau: (getpoint "\n Nhap diem phia tren ben trai cua khung ten" ) ( getpoint "\n Nhap diem phia duoi ben phai cua khung ten")
2/- Bạn nên học cách tổ chức bản vẽ lại cho nó khoa học hơn thì sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn cho việc chỉnh sửa và xuất bản vẽ về sau. Tỷ như các khung tên nên làm bằng các block thuộc tính với tên "Kten-????" hoặc tất cả các kung ten được đưa về cùng một layer "Kten" chẳng hạn.......
Khi đó việc chọn đối tượng để xóa sẽ thuận lợi hơn nhiều và bạn dễ dàng tự động hóa việc này bằng cách sủ dụng các bộ lọc đối tượng cho hàm ssget.
3/- Nếu bạn muốn sử dụng lisp thì nên bỏ công sức tìm hiểu những điều cơ bản về lisp để có thể hiểu được các lisp của người khác viết và vận dụng nó cho phù hợp với yêu cầu của bạn.
Chúc bạn thành công
