xin thay đổi dấu ' thành phi Ø thép
7 replies to this topic
#1 laphonetens
laphonetens
  • 14 Bài viết
Đã gửi 12 March 2013 - 12:06 PM
minh co bản vẽ người ta qui định dấu ' là chữ phi thép , giờ mình muốn đổi tất cả lại, các bạn giúp mình nhé, làm bằng tay hơi lâu ,thành phi Ø thép các bạn hãy giúp mình nhahttp://www.cadviet.c...80_mong_cot.dwg
#2 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Điểm đánh giá: 697 (tốt)
Đã gửi 12 March 2013 - 12:17 PM
:D :D :D
:D :D :D
HỘI HAI LÚA
#3 laphonetens
laphonetens
  • 14 Bài viết
Đã gửi 12 March 2013 - 12:58 PM
ban chỉnh cho mình lại dấu ~ thành phi thép hoặc bạn chỉ mình cách làm nha.
cám ơn ban nha
#4 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Đã gửi 12 March 2013 - 01:30 PM
:D :D :D
Cách 1: gõ lệnh ED, pick vào text, sửa tùy ý.
Cách 2: Tách text ra riêng, xuất file PDF, dùng soft AI để sửa (Giống word)
Cách 3: xài lisp sau: ( lúa chưa xài bao giờ, chôm ở đây: http://forums.augi.c...om-another-text)
(defun c:text_swap ( / AcDoc Space loop loop_while key_mod e1name e2name string1 string2)
(defun sel_onlyText (msg / js)
(princ msg)
(while
(not
(setq js
(ssget "_+.:E:S:N"
(list
(cons 0 "*TEXT,MULTILEADER,ATTRIB")
(cons 67 (if (eq (getvar "CVPORT") 2) 0 1))
(cons 410 (if (eq (getvar "CVPORT") 2) "Model" (getvar "CTAB"))))))))
(vlax-ename->vla-object (cadar (ssnamex js 0))))
AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
Space
(if (eq (getvar "CVPORT") 1)
(vla-get-PaperSpace AcDoc)
(vla-get-ModelSpace AcDoc))
loop nil)
(initget "Exchange Copy Multiple")
(while (eq (setq key_mod (getkword (strcat "\nFunction mode [Exchange/Copy/Multiple] " (if loop "**MULTIPLE** " "") "<Copy>: "))) "Multiple")
((not key_mod) (setq key_mod "Copy"))
((eq key_mod "Multiple") (setq loop T loop_while T) (initget "Exchange Copy Multiple"))))
(setq loop T)
(while (and loop (setq e1name (sel_onlyText "\nSelect text source: ")))
string1 (if (vlax-property-available-p e1name 'TextString) (vlax-get e1name 'TextString))
e2name (sel_onlyText "\nSelect text target: ")
string2 (if (vlax-property-available-p e2name 'TextString) (vlax-get e2name 'TextString)))
((and string1 string2)
(if (eq key_mod "Exchange") (vlax-put e1name 'TextString string2))
(vlax-put e2name 'TextString string1)))
(if loop_while
(progn (princ "\nESC for exit") (setq loop T))
(setq loop nil)))
(prin1))
Cách 4:...............................
Cách 5: Chờ tý.
Cách 6: Chưa nghĩ ra.
Cách 7: http://www.cadviet.c..._mong_cot_1.dwg
:D :D :D
HỘI HAI LÚA
#5 haanh
haanh
  • 2904 Bài viết
Điểm đánh giá: 1565 (rất tốt)
Đã gửi 12 March 2013 - 01:31 PM
:D :D :D
:D :D :D
Trời! Sao anh Hai Lúa tiếp kiệm nhời nói thế???
cám ơn ban nha
--Nhấp đúp chuột vào chỗ có dấu ngã ...ngửa  và huyền...bí (Hoặc gõ ED)  >>bôi đen dấu ~ hoặc ` >>>Copy dấu ~ hoặc `
--Gõ FIND >>>hiện bảng ....Paste... ~ hặc ` >>> Nhập %%C rồi bấm chọn loạn lên một hồi sẽ ra Ø
#6 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Đã gửi 12 March 2013 - 01:43 PM
:D :D :D
Vấn đề ở chỗ đề tài này dễ quá nên nếu trả lời dễ hiểu như bác em thì làm sao chủ top nhớ lâu được. Vậy 2 lúa mới nói vòng vòng để chủ tóp phát huy sáng kiến.
Nếu bác chủ top thử xài cách 2 mà không tìm ra hướng thì 2 lúa cho rằng có 2 cách hiểu:
 1: Chủ top không biết xài word.
 2: Khó đào tạo (Cái này ko rõ lý do).
:D :D :D
HỘI HAI LÚA
#7 haanh
haanh
  • 2904 Bài viết
Đã gửi 12 March 2013 - 01:48 PM
Vâng em hiểu ý của anh là vẫn còn có một cách số 8 nữa nhanh gọn hơn FIND ! :) :)
#8 leminhky23
leminhky23
Đã gửi 12 March 2013 - 01:52 PM
thank cac a nha !uh a co biet làm đồ án tổ chức thi công không
