[Nhờ sửa] giúp em sửa đoan code VBA về hàm nội suy 1,2 chiều
#1 quansla
quansla
    biết lệnh imageclip
  • 662 Bài viết
Điểm đánh giá: 231 (khá)
Đã gửi 28 March 2013 - 03:11 PM
Em đang tự học VBA, hiện nay đang chập choẹ viết code
Yêu cầu đặt ra là viết ra hàm mới (noisuy1 và noisuy2) tương ứng là nội suy tuyến tính 1 và 2 chiều cho Excel với VBA
Tên hàm : noisuy1,noisuy2
Tham số hàm
  1. Hàm noisuy1 là (bang,giá trị nội suy, cột cần nội suy)
  2. Hàm noisuy2 là (bang,giá trị nội suy tra trong cột đầu tiên của bảng, giá trị nội suy tra trong hàng đầu tiên của bang)
Hay viết gọn là noisuy1(bang,X,n) và noisuy2(bang,X,Y)
em có gửi kèm file minh họa excel và fiel txt chứa code VBA (do mới học VBA em vẫn chưa biết làm sao Add code VBA kèm vào file và Add code VBA thành Add in cho Excel, ai biết xin chỉ dùm em luôn, em dùng Office 2010)
http://www.cadviet.c...306_noi_suy.rar
Code thì nếu pro nào ngại download thì nó như thế này ạ
Function noisuy2(bang As Range, X As Double, Y As Double) As Variant
    Dim i, n As Integer
    Dim x1, x2, y11, y12, y21, y22 As Double
    Dim min, max As Double
    min = bang.Cells(2, 1)
    max = min
    x1 = 0: x2 = 0: y1 = 0: y2 = 0
    For i = 1 To bang.Rows.Count
        If bang.Cells(i, 1) <= min Then
        min = bang.Cells(i, 1)
        End If
        If bang.Cells(i, 1) >= max Then
        max = bang.Cells(i, 1)
        End If
    Next i
    If (X < min Or X > max) Then
        'MsgBox "gia tri can noi suy vuot tham chieu bang", vbInformation
        noisuy2 = CVErr(xlErrNA)
        Exit Function
        End If
    min = bang.Cells(1, 2)
    max = min
    For i = 1 To bang.Columns.Count
        If bang.Cells(1, i) <= min Then
        min = bang.Cells(1, i)
        End If
        If bang.Cells(1, i) >= max Then
        max = bang.Cells(1, i)
        End If
    Next i
    If (Y < min Or Y > max) Then
        Exit Function
        End If
    'Tim vi tri cot nam giua cot n va n+1 can noi suy
    For i = 2 To bang.Columns.Count
        If bang.Cells(1, i) <= Y And bang.Cells(1, i + 1) >= Y Then
        n = i
        End If
        If bang.Cells(1, i) >= Y And bang.Cells(1, i + 1) <= Y Then
        n = i
        End If
    Next i
    'Ket thuc viec tim n gio tim vi tri cua m cua x
        If bang.Cells(i, 1) <= X And bang.Cells(i + 1, 1) >= X Then
            m = i
        End If
        If bang.Cells(i, 1) >= X And bang.Cells(i + 1, 1) <= X Then
            m = i
        End If
    Next i
    'Ket thuc viec tim m den day da co du m, n de xac dinh cac
    '      1   a(n)    b(n+1)
    'm    x1   y11     y12
    'm+1  x2   y21     y22
    a = bang.Cells(1, n)
    b = bang.Cells(1, n + 1)
    x1 = bang.Cells(m, 1)
    x2 = bang.Cells(m + 1, 1)
    y11 = bang.Cells(m, n)
    y22 = bang.Cells(m + 1, n + 1)
    Dim yy1, yy2 As Double
    If ((b - a <> 0) And (x2 - x1 <> 0)) Then
        yy1 = y11 + (y21 - y11) / (x2 - x1) * (X - x1)
        yy2 = y12 + (y22 - y12) / (x2 - x1) * (X - x1)
        noisuy2 = yy1 + (yy2 - yy1) / (b - a) * (Y - a)
        Else
            If (y1 = y2) Then
            noisuy2 = y2
            Else
            noisuy2 = CVErr(xlErrDiv0)
            Exit Function
            End If
        End If
End Function
Function noisuy1(bang As Range, X As Double, n As Integer) As Variant
    Dim i As Integer
    Dim x1, x2, y1, y2 As Double
    min = bang.Cells(1, 1)
    max = min
        End If
        End If
    Next i
        noisuy1 = CVErr(xlErrNA)
        Exit Function
        End If
    If (n > bang.Columns.Count) Then
        'MsgBox "cot noi suy vuot so cot trong tham chieu bang", vbInformation
        Exit Function
        End If
            x1 = bang.Cells(i, 1)
            x2 = bang.Cells(i + 1, 1)
            y1 = bang.Cells(i, n)
            y2 = bang.Cells(i + 1, n)
        End If
        End If
    Next i
    If (x2 - x1 <> 0) Then
        noisuy1 = y1 + (y2 - y1) / (x2 - x1) * (X - x1)
        Else
            If (y1 = y2) Then
            noisuy1 = y2
            Else
            noisuy1 = CVErr(xlErrDiv0)
            Exit Function
            End If
        End If
End Function
quên mất chưa ghi yêu cầu: em nhờ mọi người sửa giúp em cho nó đúng với mọi trường hợp + gọn gàng hơn nhé, em vẫn chưa lường trước được có lỗi gì khi sử dụng cả
#2 quansla
quansla
    biết lệnh imageclip
  • 662 Bài viết
Đã gửi 28 March 2013 - 03:24 PM
A, xin lỗi mọi người nhé phần add in vào ẽxcel e vừa làm được rồi
Và cũng xin chú ý là khi sử dụng hàm noisuy2(bang,X,Y) thì bảng bắt buộc phải có kích thước lớn hơn 2x2 và bắt buộc cột đầu tiên và hàng đầu tiên phải chứa giữ liệu để tra X,Y tương ứng nhé
Ví dụ như trong cơ học đất + nền móng thì cột đầu tiên tra X bắt buộc phải là z/b và hàng đầu tiên tra Y sẽ là l/b
#3 NguyenNgocSon
NguyenNgocSon
    biết dimcontinue
  • 376 Bài viết
Điểm đánh giá: 41 (tàm tạm)
Đã gửi 28 March 2013 - 03:50 PM
Bạn sang GPE nhé ! Bên đó vấn đề này đã được xử lý triệt để rồi nhé !
#4 chuvinh.designer.hd@gmail.
Đã gửi 28 March 2013 - 03:57 PM
Thi tới hỏi thày đi cho lẹ. nói với thày là em làm ko được nhờ thày làm dùm hic.
#5 prophetqn
prophetqn
Đã gửi 17 October 2013 - 04:49 PM
Hàm nội suy mình viết, 1 chiều, 2 chiều đều xài được, nếu giá trị nhập nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất tự động lấy giá trị nhỏ nhất, lớn hơn giá trị lớn nhất thì tự lấy giá trị lớn nhất.
'Interpolation function v1.0 by TrungHieu
'Function description: =ns(row_value,column_value,array)
Function ns(x As Variant, y As Variant, z As Variant)
Dim i As Integer, j As Integer, bang(1 To 4, 1 To 4) As Variant, x2 As Integer, x4 As Integer, y2 As Integer, y4 As Integer
bang(1, 3) = x
bang(3, 1) = y
Select Case x
Case Is <= z(1, 2)
    bang(1, 2) = z(1, 2)
    bang(1, 4) = z(1, 2)
    x2 = 2
    x4 = 2
Case Is >= z(1, z.Columns.Count)
    bang(1, 2) = z(1, z.Columns.Count)
    bang(1, 4) = z(1, z.Columns.Count)
    x2 = z.Columns.Count
    x4 = z.Columns.Count
Case Else
    i = 2
    Do While x > z(1, i)
        i = i + 1
    Loop
    bang(1, 2) = z(1, i - 1)
    bang(1, 4) = z(1, i)
    x2 = i - 1
    x4 = i
End Select
Select Case y
Case Is <= z(2, 1)
    bang(2, 1) = z(2, 1)
    bang(4, 1) = z(2, 1)
    y2 = 2
    y4 = 2
Case Is >= z(z.Rows.Count, 1)
    bang(2, 1) = z(z.Rows.Count, 1)
    bang(4, 1) = z(z.Rows.Count, 1)
    y2 = z.Rows.Count
    y4 = z.Rows.Count
Case Else
    j = 2
    Do While y > z(j, 1)
        j = j + 1
    Loop
    bang(2, 1) = z(j - 1, 1)
    bang(4, 1) = z(j, 1)
    y2 = j - 1
    y4 = j
End Select
bang(2, 2) = z(y2, x2)
bang(2, 4) = z(y2, x4)
bang(4, 2) = z(y4, x2)
bang(4, 4) = z(y4, x4)
If bang(2, 2) = bang(2, 4) Then
    bang(2, 3) = bang(2, 2)
Else
    bang(2, 3) = (bang(2, 4) - bang(2, 2)) / (bang(1, 4) - bang(1, 2)) * (bang(1, 3) - bang(1, 2)) + bang(2, 2)
End If
If bang(4, 2) = bang(4, 4) Then
    bang(4, 3) = bang(4, 2)
Else
    bang(4, 3) = (bang(4, 4) - bang(4, 2)) / (bang(1, 4) - bang(1, 2)) * (bang(1, 3) - bang(1, 2)) + bang(4, 2)
End If
If bang(2, 3) = bang(4, 3) Then
    bang(3, 3) = bang(2, 3)
Else
    bang(3, 3) = (bang(4, 3) - bang(2, 3)) / (bang(4, 1) - bang(2, 1)) * (bang(3, 1) - bang(2, 1)) + bang(2, 3)
End If
ns = bang(3, 3)
End Function
