Thắc mắc cad 3D 2007 - mong được các bạn chỉ giúp
31 replies to this topic
#21 Hantinhsaycad
Hantinhsaycad
  • 1073 Bài viết
Điểm đánh giá: 378 (khá)
Đã gửi 11 April 2013 - 01:51 PM
Ngạn ngữ Pháp
#22 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Điểm đánh giá: 693 (tốt)
Đã gửi 11 April 2013 - 02:14 PM
Nó cong theo phương quả chuối mà lị....
Cong theo quả chuối dễ vẽ là cái chắc rồi bác ạ!
Em chỉ sợ nhất là vẽ củ khoai lang:
#23 Hantinhsaycad
Hantinhsaycad
  • 1073 Bài viết
Đã gửi 11 April 2013 - 06:17 PM
Eo ơi ....cái cù này thôi nói gì nữa ?
Ngạn ngữ Pháp
#24 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 11 April 2013 - 07:30 PM
Anh Hantinhsaycad  kể tên lệnh để vẽ nhanh hình trên xem sao??? ( Không kể lệnh cắt đôi và bôi mặt cắt, hơi bị ...khoai đấy anh à!)
Có thể gọi đây là câu đố xin mời các bác cùng thư giãn!
#25 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 12 April 2013 - 02:28 PM
Không thấy anh Hantinhsaycad hồi đáp em xin giả nhời là hình trên chỉ cần dùng một lệnh duy nhất để vẽ, đó là lệnh POLISOLID.
Dùng lệnh này vẽ được đường ống hình vuông, hình tròn và các kiểu hình tạp pín lù khác.
Sau khi vẽ xong nó như một block động có thể co kéo tạo ra được vô số nghiệm hình khác nhau:
#26 Hantinhsaycad
Hantinhsaycad
  • 1073 Bài viết
Đã gửi 14 April 2013 - 10:15 AM
Hì hì hì ... , Biết em nó nhưng rất ,rất ít dùng , như bức tường , ô ván ....từ 2D nên mình hay dùng Extrude  Là ngọt ngào lắm rồi,
hóa ra cái em Polyso này khá hay đây đấy !
Ngạn ngữ Pháp
#27 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 14 April 2013 - 11:55 AM
Lệnh Plysolid có thể vẽ được củ khoai lang:
Gõ lệnh >> Chọn độ dầy, chọn chiều cao >> Enter >>chọn đường dẫn
Command: polysolid
Specify start point or [Object/Height/Width/Justify] <Object>: w
Specify width <0.2500>: 5
Specify start point or [Object/Height/Width/Justify] <Object>: h
Specify height <4.0000>: 30
Select object:
#28 thuvan_tv87
thuvan_tv87
Đã gửi 17 April 2013 - 08:29 PM
ok thanks bạn, mình sẽ làm thử cách này.
cám ơn các bạn đã chỉ giáo.
thank you so much !!! :D
#29 thuvan_tv87
thuvan_tv87
Đã gửi 22 April 2013 - 10:27 PM
sao mình k loft qua 3 bien dạng được ???
#30 Hantinhsaycad
Hantinhsaycad
  • 1073 Bài viết
Đã gửi 23 April 2013 - 09:47 AM
Bạn thừ lại như thế này xem
Command: _loft
Current wire frame density:  ISOLINES=4, Closed profiles creation mode = Solid
Select cross sections in lofting order or [POint/Join multiple edges/MOde]: _MO Closed profiles creation mode [SOlid/SUrface] <Solid>: _SO
Select cross sections in lofting order or [POint/Join multiple edges/MOde]: 1 found
Select cross sections in lofting order or [POint/Join multiple edges/MOde]: 1 found, 2 total
Select cross sections in lofting order or [POint/Join multiple edges/MOde]: 1 found, 3 total
 3 cross sections selected
Enter an option [Guides/Path/Cross sections only/Settings] <Cross sections only>:
Command: _loft
Command: _loft
Ngạn ngữ Pháp
#31 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 23 April 2013 - 10:18 PM
Cách loft không theo đường dẫn như anh Hantinhsaycad được ứng dụng trong  vẽ tranh ẩm thực, vẽ kỹ thuật không thể bỏ qua kích thước  R được!
#32 Hantinhsaycad
Hantinhsaycad
  • 1073 Bài viết
Đã gửi 24 April 2013 - 12:08 PM
Hì hì hì .. @ Hoằn cứ đùa mình không đủ khả năng để vẽ tranh ẩm thực đâu ? Đường biên dạng giữa của hình này có thể xác định trên đường dẫn R mà lị ...
Ngạn ngữ Pháp
