In từ cad sang pdf
16 replies to this topic
#1 herokingbk
herokingbk
  • 14 Bài viết
Đã gửi 10 April 2013 - 01:44 PM
Mình in từ cad sang pdf, khi review bên cad thì rất đẹp ( khổ giấy A4, in tỷ lệ 1:1 bên layout). nhưng mà khi in ra pdf gì nó bị lệch mất cái hình cad đi, không đúng với khổ giấy A4 nữa. Có bác nào biết khắc phục lỗi này thì giúp mình với :(:( cảm ơn nhiều!!!!!!!!!!!!!!!!
#2 herokingbk
herokingbk
  • 14 Bài viết
Đã gửi 10 April 2013 - 01:50 PM
đây là lúc xuất ra PDF nó bị như này :(:(. mình cũng đã thử dùng nitro pdf nhưng mà ra quán in vẫn bị lỗi như vậy :(. ai biết giúp mình với :(118222_2_1.png
#3 herokingbk
herokingbk
  • 14 Bài viết
Đã gửi 10 April 2013 - 05:36 PM
chài, ai giúp mềnh cái :v
#4 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Điểm đánh giá: 223 (khá)
Đã gửi 10 April 2013 - 07:23 PM
Bạn cài đặt máy in ảo chưa? Cài đặt in trong Autocad là bình thường nhưng còn cài đặt máy in nữa chứ
#5 herokingbk
herokingbk
  • 14 Bài viết
Đã gửi 10 April 2013 - 07:43 PM
cài đặt máy in ảo như nào bạn ơi :(
#6 KangKung
KangKung
    biết lệnh array
  • 189 Bài viết
Điểm đánh giá: 228 (khá)
Đã gửi 10 April 2013 - 07:45 PM
Khả năng cao là do đặt Offset. Tuy nhiên muốn chính xác thì bạn post bản vẽ lên đây để kiểm tra thử xem.
#7 ketxu
  • 5691 Bài viết
Đã gửi 10 April 2013 - 07:46 PM
K có file thì biết nói sao đây ^^
#8 phanvanlinh
phanvanlinh
  • 9 Bài viết
Đã gửi 10 April 2013 - 09:58 PM
Bạn thử làm theo các bước này nhé. Hy vọng giúp được bạn :))117653_in_pdf.pnglàm
#9 herokingbk
herokingbk
  • 14 Bài viết
Đã gửi 10 April 2013 - 10:32 PM
http://www.cadviet.c...22_bl_tin_1.dwg
#10 herokingbk
herokingbk
  • 14 Bài viết
Đã gửi 10 April 2013 - 10:33 PM
mình muốn in ra file PDF A4, nhưng mà khi đi ra quán in thì bị lỗi như hình trên đó. mà mình muốn in đúng TL 1:1 cơ, không phải Fit paper
File mình up lên rồi đó, mọi người xem giúp mình với
#11 herokingbk
herokingbk
  • 14 Bài viết
Đã gửi 10 April 2013 - 10:35 PM
mình làm đúng như vậy rồi. Trong cad mình vẽ khổ A4 nên khi in mình in ko để chế độ fit paper vì khi đó sẽ sai tỷ lệ bản vẽ của mình :(
#12 herokingbk
herokingbk
  • 14 Bài viết
mình up file lên rùi bạn xem giúp mình cái
#13 ketxu
  • 5691 Bài viết
Đã gửi 10 April 2013 - 11:31 PM
Mình k thấy có cái Layout nào bạn chụp lại hình cả nhỉ :o
#14 KangKung
KangKung
    biết lệnh array
  • 189 Bài viết
Đã gửi 10 April 2013 - 11:50 PM
Cái này in bình thường mà. Khi in bấm vào mục Center the plot (mục số 4 trong hình bạn phanvanlinh đã hướng dẫn) thì không bị lệch.
http://www.cadviet.c...s/3/71162_1.pdf
http://www.cadviet.c...s/3/71162_2.pdf
#15 phanvanlinh
phanvanlinh
  • 9 Bài viết
Đã gửi 11 April 2013 - 12:41 AM
Bản thân bản vẽ của bạn đã phi tỷ lệ rồi, nó đang ở tỷ lệ 1/25. bạn thử Dim kích thước mà xem. đang ở tỷ lệ 1/25 (nghĩa là 4cm trong bản vẽ thì bằng 1m ngoài thực tế)
http://www.cadviet.c...653_banve_1.dwg
#16 herokingbk
herokingbk
  • 14 Bài viết
Đã gửi 11 April 2013 - 01:28 PM
mình down về rồi nhưng khi chỉnh khổ giấy in A4 trong foxit reader thì nó vẫn bị lệch khi Fit 100%, bạn thử in trong foxit reader chưa :(((
#17 herokingbk
herokingbk
  • 14 Bài viết
Đã gửi 11 April 2013 - 01:30 PM
bạn nói rõ hơn giúp mình với... giờ mình muốn in cái bản vẽ này ra A4 với tỷ lệ 1/250 :(. in ra file pdf. trong cad thì mình in đc rồi nhưng khi chueyern qua pdf nó bị lệch mất cái bản vẽ đi, dù đã kick vào center to plot rồi nhưng khi đem ra quán in nó vẫn bị lệch y như cái hình trên :((
