Phần mềm thiết kế trắc dọc cấp nước, thoát nước, cống ngang Hot Hot Hot !
33 replies to this topic
#1 vstran
vstran
  • 16 Bài viết
Đã gửi 22 April 2013 - 12:57 AM
Hướng dẫn sử dụng phần mềm
Thiết kế trắc dọc cấp thoát nước, cống ngang đường
Các bạn có thể tải PM TK cong tại đây: http://www.cadviet.c...t_ke_cong_3.rar
  • Lời nói đầu
Phần mền TK cống là phần mềm kết hợp của thiết kế trắc dọc cống thoát nước, cấp nước và thiết kế cống ngang
Mục tiêu và khả năng của PM
  • Tự động nội suy cao độ nắp đan từ trắc dọc và trắc ngang điển hình
  • Tự động nội suy cao độ tự nhiên từ cd poind cad hoặc từ file NTD.
  • Tự động vẽ trắc dọc thoát nước
  • Tự động vẽ trắc dọc cấp nước
  • Thiết kế cao độ cống dọc bằng đường đỏ cống giống nova
  • Cập nhật dữ liệu qua lại giữa bình đồ và trắc dọc
  • Chỉnh dữ liệu hố ga cục bộ
  • Xuất dữ liệu ra excel để tính khối lượng
  • Hỗ trợ vẽ cống địa hình (cống tròn và cống vuông)
  • Có khả năng chỉnh sửa cống địa hình linh hoạt.
  • Nguyên lý
  • Sau khi bố trí bình đồ cấp thoát nước từ vị trí hố ga ta có thể xác định được các thông số sau:
+ Lý trình của hố ga
+ Cách tim của HG với tim đường (dấu + phải tuyến, dấu – trái tuyến)
+ Tọa độ X,Y của HG
+ Số thứ tự của HG trong 1 đoạn cống
+ Cự ly cộng dồn của HG trong 1 đoạn cống
  • Cao độ nắp đan có thể xác định như sau: Từ lý trình >> XĐ cao độ tim đường tại lý trình HG trên trắc dọc; từ trắc ngang điển hình( rộng mặt đường, dốc mặt, chênh cao vỉa hè và mặt đường, dốc vỉa hè) ta sẽ xác định được CĐ nắp đan theo cao độ tim và khoảng cách tim
  • Cao độ tự nhiên được xác định từ file ntd như sau: Từ lý trình HG sẽ xác định được 2 cọc gần HG nhất, Từ khoảng cách tim đường ta có thể nội suy được CĐ tự nhiên từ 4 điểm trên 2 cọc trên
  • Hoặc cao độ tự nhiên cũng có thể xác định từ các điểm point có cao độ z bằng cách tạo lưới tam giác.
  • Từ 1 đoạn cống (1 đường polyline) ta sẽ chọn tất cả các block “HoThu” cách đường polyline nay 1 khoảng nhỏ (ở đây tôi lấy 2 m) sẽ thành 1 đoạn cống, và mỗi đoạn cống sẽ xuất được 1 trắc dọc (lưu ý, hướng đường polyline này phải trùng với hướng tuyến và các HG cũng sẽ được sắp xếp the đường Polyline này), từ tọa độ 2 HG liên tiếp la sẽ xđ được KC 2 hố ga và khoảng cộng dồn của hố ga.
  • Từ các dữ liệu trên ta có thể vẽ được sơ bộ trắc dọc cống.
  • Để thiết kế đường ống cống, ta có thể sử dụng hỗ trợ kẻ trắc dọc cống hoặc tự vẽ polyline đáy cống có layer “daycong” và đỉnh cống có layer “dinhcong” và 2 đường này chênh cao 1 khoảng là D cống(mm)
  • Từ 2 đường đinh cống và đáy cống vừa vẽ trên trắc dọc ta có thể tính được cao độ đáy cống thoát nước cũng như đỉnh cống cấp nước và khẩu độ cống dựa vào CD đỉnh-CD đáy, CD hố ga=CD đáy -0.3
  • Cơ bản là thế đã, để thêm thông tin bạn có thể đọc code VBA hoặc liên hệ: https://www.facebook.com/tuantranlam
  • Cách sử dụng
  • Vẽ trắc dọc cống thoát nước
Chuẩn bị:
                    + Bình đồ đã bố trí vị trí các “HoThu”, đường dóng cống bám các HG và nó là đại diện cho 1 đoạn cống.
+ Copy trắc dọc thiết kế.
Bắt đầu vẽ TD:
Từ menu TK cống>>TD thoat nuoc>>Ve TD thoat nuoc
Comand: vtd >>enterC
Để vẽ đường đỏ cống từ menu TK cong>>TD thoat nuoc>>Ke duong do cong
Comand: dd >>enterC
Để chỉnh sửa đường đỏ cống mọi người có thể chỉnh sửa các polyline này thoải mái miễn sao không thay đổi layer daycong, dinh cong là được.
Trên đây là hướng dẫn tóm tắt, chi tiết tôi sẽ bổ sung sau và các bạn cũng tự nghiên cứu và phát triển thêm để phù hợp hơn với mỗi người.
Một số lưu ý:
Đường pline tim tuyến và đường dóng có hướng theo hướng tuyến, nếu ngược các bạn có thể tìm một số lisp để đảo ngược hướng polyline
Bản vẽ phải được đưa về UCS world
Đơn vị (unit) trong bản vẽ đơn vị là mm
Phần mềm do nhóm cựu sinh viên lớp Tự động hóa TKCĐ K47 khoa công trình ĐH GTVT thực hiện.
Thông tin liên hệ:  tuantran.com@gmail.com
Một số hình ảnh về PM:
[url=http://s1285.photobu...58e4d.png.html]cong2_zpse9058e4d.png
  • 6
#2 huunhantvxdts
huunhantvxdts
    biết dimedit
  • 392 Bài viết
Điểm đánh giá: 60 (tàm tạm)
Đã gửi 22 April 2013 - 07:55 AM
Thấy hay cám ơn cái đã
#3 Polyline
Polyline
    biết lệnh mirror
  • 159 Bài viết
Điểm đánh giá: 18 (tàm tạm)
Đã gửi 22 April 2013 - 08:05 AM
Vấn đề bản quyền thế nào hả bạn? Miễn phí hay dùng thử?
#4 huunhantvxdts
huunhantvxdts
    biết dimedit
  • 392 Bài viết
Đã gửi 22 April 2013 - 08:12 AM
Mới down về thử sử dụng nhưng thấy bị lối
Mà ở đây chỉ là ứng dụng vẽ cống ngang thôi chưa thấy vẽ cống dọc đâu cả
#5 vstran
vstran
  • 16 Bài viết
Đã gửi 22 April 2013 - 01:49 PM
Đây là phần mềm hoàn toàn miễn phí, và mình share luôn cả mã nguồn cho các bạn chỉnh sửa cho phù hợp với form của công ty bạn,
Nếu thầy lỗi bạn có thể chụp lại và gửi lên để mình sửa được không.
Mình sẽ quay video hướng dẫn trong thời gian sắp tới.
#6 huunhantvxdts
huunhantvxdts
    biết dimedit
  • 392 Bài viết
Đã gửi 22 April 2013 - 02:27 PM
đây là lỗi minh mơi làm
Command: vcg
Reset Vars @Ketxu - sanit.vn - xaydungit.vn - cadviet.com đã được kích hoạt !
nil
chon tim duongOsmode Reseted! (Mình chọn 1 điểm)
Command: CD tim duong5.65 (nhập cao độ)
Command: chon diem cua trai (Chọn điểm bên trái)
Command: chon diem cua phai Chọn điển bên phải)
Command: Da co loi xay ra: Key not found (Không thấy gì cả Báo lỗi như vâyj)
#7 huunhantvxdts
huunhantvxdts
    biết dimedit
  • 392 Bài viết
Đã gửi 23 April 2013 - 02:49 PM
Mình gửi các bạn video hướng dẫn phần cống ngang, cống dọc cấp thoát nước sẽ up sau.
Code của bạn đưa lên không phải code bạn đang sủ dụng thì phải mình cố gắng mày mò sửa cả buổi vẫn không sao chạy được cứ báo lỗi hoài. với lại lúc load code lên là nó báo lỗi không load được menu mình thử cad2005 và cad2008
#8 xinhxap
xinhxap
Đã gửi 23 April 2013 - 02:52 PM
Cảm ơn bạn về thông tin nhé
#9 vstran
vstran
  • 16 Bài viết
Đã gửi 12 May 2013 - 11:37 AM
Ai dùng có lỗi gì thì pm mình sửa luôn
#10 vstran
vstran
  • 16 Bài viết
Đã gửi 18 May 2013 - 04:45 PM
thiet ke trac doc cong thoat nuoc
cong thoat nuoc dia hinh
trac doc cap nuoc
vection 1.1
http://www.cadviet.c...t_ke_cong_1.rar
#11 NguyenNgocSon
NguyenNgocSon
    biết dimcontinue
  • 371 Bài viết
Điểm đánh giá: 40 (tàm tạm)
Đã gửi 21 May 2013 - 01:12 PM
Bạn Up cái video hướng dẫn sử dụng lên tham khảo nhé.
Code quá dài, mình thấy nên lược bớt đi mà vẫn đủ.
#12 npphilong
npphilong
Đã gửi 25 June 2013 - 10:54 AM
cách cài đặt như thế nào vậy, phần mềm là mấy file nằm trong đây http://www.cadviet.c...iet_ke_cong.rar phải không, mình tải về thấy có 1 file hướng dẫn và 3 file như trên không biết sử dụng 3 file đó như thế nào, các bạn chỉ giùm làm sao xuất hiện menu TK cống trên cad 2007, các bạn up gium file tk trắc dọc cống luôn cái, thanks nhiều.
#13 vstran
vstran
  • 16 Bài viết
Đã gửi 04 July 2013 - 09:16 PM
Bạn mở autocad sử dụng lệnh ap trong cad,sau đó load 2 file lispload.lsp và thietkecong.dvd vào là được
#14 duongthanhnham
duongthanhnham
Đã gửi 05 July 2013 - 11:25 AM
Mình làm theo bạn hướng dẫn mà vẫn k hiện Menu TKcong,có cách nào khắc phục lỗi này k bạn.thanks you
#15 reality
reality
  • 7 Bài viết
Đã gửi 11 September 2013 - 02:10 PM
Thêm một chương trình vẽ cống ngang free.
link: http://www.mediafire...ve_CongNang.rar
clip:
#16 huunhantvxdts
huunhantvxdts
    biết dimedit
  • 392 Bài viết
Đã gửi 12 September 2013 - 08:14 AM
Rất cám ơn bạn vì tinh thần chia sẽ.
Bạn phải hướng dẫn cách cài đặt nữa.
mình đọc trong file gủi kèm phải cài cad2010-2012 mới được à???
rất tiếc không sử dụng được bỡi mình dùng cad2008
#17 reality
reality
  • 7 Bài viết
Đã gửi 12 September 2013 - 10:13 AM
Chạy trên cad2010 - 2012. Không cần setup, chỉ đặt thư mục "chuongtrinh" vào đâu đó trên máy tính, apload các file arx, dbx là được.
#18 huunhantvxdts
huunhantvxdts
    biết dimedit
  • 392 Bài viết
Đã gửi 16 September 2013 - 09:17 AM
Thử cài Cad2010 để chạy thử
load vào bị lỗi
không chạy được bạn xem lại
lỗi như sau:
Command: ap APPLOAD AcRxDynamicLinker failed to load 'C:\TLKT\Lenh moi\ChuongTrinh\dcCustEntityDBX.dbx'
C:\Program Files\AutoCAD 2010\acad.exeUnable to load dcCustEntityDBX.dbx file.
AcRxDynamicLinker failed to load 'C:\TLKT\Lenh moi\ChuongTrinh\dcThoatNuoc.dbx'
C:\Program Files\AutoCAD 2010\acad.exeUnable to load dcThoatNuoc.dbx file.
moi\ChuongTrinh\dcThoatNuocCmd.arx'
C:\Program Files\AutoCAD 2010\acad.exeUnable to load dcThoatNuocCmd.arx file.
Command: ctgt Unknown command "CTGT".  Press F1 for help.
Command: cttd
Unknown command "CTTD".  Press F1 for help.
AcRxDynamicLinker failed to load 'C:\TLKT\Lenh moi\ChuongTrinh\dcThoatNuocCmd.arx'
Command: cttd
Command: cttd
Command: cttd
#19 vstran
vstran
  • 16 Bài viết
Đã gửi 03 October 2013 - 10:47 PM
Mình vừa update bản mới và video hướng dẫn mà các bạn yêu cầu
bản mới hỗ trợ tạo lưới tam giác và nội suy cao độ tự nhiên từ lưới tam giác và 1 số tính năng khác.
#20 vstran
vstran
  • 16 Bài viết
Đã gửi 04 October 2013 - 09:59 PM
tải pm ve cong doc cong ngang trac doc thoat nuoc tai day: http://www.mediafire...6ujqzs8q5xsabxd
