Hỏi về Control User Input trong AutoCAD.NET?
#1 nvson
nvson
  • 52 Bài viết
Đã gửi 02 May 2013 - 04:37 PM
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
<CommandMethod("GetKeywordFromUser")> _
Public Sub GetIntegerOrKeywordFromUser()
  Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim pKeyOpts As PromptKeywordOptions = New PromptKeywordOptions("")
                pKeyOpts.Message = vbLf & "Enter an option "
                pKeyOpts.Keywords.Add("Object")
                pKeyOpts.Keywords.Add("Point")
                pKeyOpts.AllowNone = False
                pKeyOpts.Keywords.Default = "Object"
                Dim pKeyRes As PromptResult = acDoc.Editor.GetKeywords(pKeyOpts)
End Sub
Ý của tôi là:
Khi chạy đoạn code trên đến đoạn:
Enter an option [Object/Point] <Object>:
thì mặc định tôi có thể chọn được đối tượng luôn (không phải đánh Object hoặc Enter).
Mong cácbác chỉ giúp.
Thanks.
#2 Skywings
Skywings
  • 102 Bài viết
Điểm đánh giá: 46 (tàm tạm)
Đã gửi 02 May 2013 - 11:04 PM
Ý bạn là kết hợp song song, vừa chọn đc đối tượng vừa nhận keyword cùng lúc!? Bạn có thể tham khảo cách viết ở đây (bằng C#):
http://through-the-i...tselection.html
#3 nvson
nvson
  • 52 Bài viết
Đã gửi 03 May 2013 - 12:53 PM
Bạn có thể gửi cho mình đoạn code đó ko?
Mình vào trang đó không được.
#4 Skywings
Skywings
  • 102 Bài viết
Đã gửi 03 May 2013 - 04:42 PM
Ok, code C# bạn nghiên cứu nhé:
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
namespace MyApplication
  public class Commands
    [CommandMethod("SELKW")]
    public void GetSelectionWithKeywords()
      Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
      Editor ed = doc.Editor;
      // Create our options object
      PromptSelectionOptions pso = new PromptSelectionOptions();
      // Add our keywords
      pso.Keywords.Add("FIrst");
      pso.Keywords.Add("Second");
      // Set our prompts to include our keywords
      string kws = pso.Keywords.GetDisplayString(true);
      pso.MessageForAdding = "\nAdd objects to selection or " + kws;
      pso.MessageForRemoval = "\nRemove objects from selection or " + kws;
      // Implement a callback for when keywords are entered
      pso.KeywordInput +=
        delegate(object sender, SelectionTextInputEventArgs e)
          ed.WriteMessage("\nKeyword entered: {0}", e.Input);
      // Finally run the selection and show any results
      PromptSelectionResult psr = ed.GetSelection(pso);
      if (psr.Status == PromptStatus.OK)
        ed.WriteMessage( "\n{0} object{1} selected.",
          psr.Value.Count,
          psr.Value.Count == 1 ? "" : "s"
#5 nvson
nvson
  • 52 Bài viết
Đã gửi 03 May 2013 - 06:57 PM
Cảm ơn bạn nhé.
Mình sẽ test xem sao.
