Tắt máy vi tính tự động
12 replies to this topic
#1 hotruonggiang
hotruonggiang
  • 49 Bài viết
Điểm đánh giá: 57 (tàm tạm)
Đã gửi 21 October 2008 - 02:10 PM
Mình tặng các bạn chương trình tắt máy tự động, thời gian tính bằng giây
Tối muốn nghe nhạc nhưng sợ ngủ quên, bạn mở chương trình lên đánh số giây vào xong nghe nhạc ngủ luôn khỏi sợ hao điện, khi hết thời gian ấn định máy tính tự tắt.
Dung lượng chỉ có 23 K thôi.
Lưu ý: di chuyển chuột vào khung chỉnh thời gian từ trên xuống
http://www.cadviet.c...to_Shutdown.exe
Nếu thích thì cám ơn mình nha!
Xin cám ơn đã quan tâm!
Không biết ngày sao sẽ ra sao
dù có ra sao cũng chẵng sao
#2 MANHHUNGXDA
MANHHUNGXDA
  • 926 Bài viết
Điểm đánh giá: 458 (tốt)
Đã gửi 21 October 2008 - 03:21 PM
dùng con này cũng đựoc
http://www.cadviet.c...amp;#entry11013
Hãy ước cho trọn 1 ước mơ!
#3 kien_long
kien_long
Đã gửi 22 October 2008 - 04:59 PM
KO cần phần mềm đâu
Start - Run
đánh
shutdown -s -f -t {thòi gian}
Sau đó đi ngủ -_-
#4 hotruonggiang
hotruonggiang
  • 49 Bài viết
Đã gửi 23 October 2008 - 11:53 AM
KO cần phần mềm đâu
Start - Run
đánh
Sau đó đi ngủ -_-
Có được đâu bạn?
Hướng dẫn cụ thể hơn: khoảng trắng gì cũng hướng dần luôn nha!
Mà thời gian đếm ngược hay thời gian hẹn.
Thanks!
#5 Nguyen Hoanh
  • 4145 Bài viết
Đã gửi 23 October 2008 - 01:06 PM
Có được đâu bạn?
Thanks!
để đọc hướng dẫn bạn làm như sau (với lệnh nào cũng được chứ không riêng gì lệnh shutdown):
- Vào start > Run
- gõ cmd rồi enter
- Tại màn hình đen đen xấu xấu có dấu nhắc lệnh vừa được hiện ra, bạn gõ tiếp:
shutdown /?
- màn hình sẽ hiển thị những thông số mà lệnh này cần, ví dụ như sau đây:
Usage: shutdown [/i | /l | /s | /r | /g | /a | /p | /h | /e] [/f]
[/m \\computer][/t xxx][/d [p|u:]xx:yy [/c "comment"]]
No args Display help. This is the same as typing /?.
/? Display help. This is the same as not typing any options.
/i Display the graphical user interface (GUI).
This must be the first option.
/l Log off. This cannot be used with /m or /d options.
/s Shutdown the computer.
/r Shutdown and restart the computer.
/g Shutdown and restart the computer. After the system is
rebooted, restart any registered applications.
/a Abort a system shutdown.
This can only be used during the time-out period.
/p Turn off the local computer with no time-out or warning.
Can be used with /d and /f options.
/h Hibernate the local computer.
Can be used with the /f option.
/e Document the reason for an unexpected shutdown of a computer.
/m \\computer Specify the target computer.
/t xxx Set the time-out period before shutdown to xxx seconds.
The valid range is 0-600, with a default of 30.
Using /t xxx implies the /f option.
/c "comment" Comment on the reason for the restart or shutdown.
Maximum of 512 characters allowed.
/f Force running applications to close without forewarning users.
/f is automatically set when used in conjunction with /t xxx.
/d [p|u:]xx:yy Provide the reason for the restart or shutdown.
p indicates that the restart or shutdown is planned.
u indicates that the reason is user defined.
if neither p nor u is specified the restart or shutdown is unpl
anned.
xx is the major reason number (positive integer less than 256).
yy is the minor reason number (positive integer less than 65536).
Reasons on this computer:
(E = Expected U = Unexpected P = planned, C = customer defined)
Type Major Minor Title
U 0 0 Other (Unplanned)
E 0 0 Other (Unplanned)
E P 0 0 Other (Planned)
U 0 5 Other Failure: System Unresponsive
E 1 1 Hardware: Maintenance (Unplanned)
E P 1 1 Hardware: Maintenance (Planned)
E 1 2 Hardware: Installation (Unplanned)
E P 1 2 Hardware: Installation (Planned)
P 2 3 Operating System: Upgrade (Planned)
E 2 4 Operating System: Reconfiguration (Unplanned)
E P 2 4 Operating System: Reconfiguration (Planned)
P 2 16 Operating System: Service pack (Planned)
2 17 Operating System: Hot fix (Unplanned)
P 2 17 Operating System: Hot fix (Planned)
2 18 Operating System: Security fix (Unplanned)
P 2 18 Operating System: Security fix (Planned)
E 4 1 Application: Maintenance (Unplanned)
E P 4 1 Application: Maintenance (Planned)
E P 4 2 Application: Installation (Planned)
E 4 5 Application: Unresponsive
E 4 6 Application: Unstable
U 5 15 System Failure: Stop error
E 5 19 Security issue
U 5 19 Security issue
E P 5 19 Security issue
E 5 20 Loss of network connectivity (Unplanned)
U 6 11 Power Failure: Cord Unplugged
U 6 12 Power Failure: Environment
P 7 0 Legacy API shutdown
#6 hotruonggiang
hotruonggiang
  • 49 Bài viết
Đã gửi 23 October 2008 - 02:15 PM
Mình thử hết các chiêu rồi dù sau phần mềm trên: không cần cài đặt, download về dán ngay màn hình (23k)
khi cần click vô la xong, còn thời gian chỉ thiết lập một lần. he he -_-
#7 vanduong
vanduong
  • Validating
  • 1383 Bài viết
Điểm đánh giá: 536 (tốt)
Đã gửi 23 October 2008 - 02:20 PM
ặc ặc
Mấy pác rảnh quá nhỉ
Cách của em Alt +F4 ------->> shutdown ------->> OK
#8 tuannguyen314169
tuannguyen314169
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Đã gửi 23 October 2008 - 03:59 PM
Cảm ơn các bác, nhân tiện tôi muốn hỏi thêm: Máy của tôi được dùng chung nhiều người, làm thế nào để biết được thời gian một người nào đó mở hoặc tắt máy vi tính, trong khi mình không có mặt tại đó. Thanks
#9 xuyenchihoa
xuyenchihoa
  • 9 Bài viết
Đã gửi 23 October 2008 - 04:31 PM
Ca này khó đây,hay là bạn gắn camera đi -_-
..Người ta khóc là vì người ta đau.
Người ta đau là vì người ta thất vọng.
Thất vọng vì đã hi vọng.
Hi vọng vì đã yêu thương.
Mọi yêu thương đều bắt đầu từ đôi mắt.
Thế thôi,nhắm mắt lại và đừng yêu nữa nhé!
#10 Nguyen Hoanh
  • 4145 Bài viết
Đã gửi 23 October 2008 - 04:37 PM
Tắt máy thì khó biết.
Nhưng để biết lúc bật thì bạn làm như sau:
1. tạo 1 file check.bat với nội dung:
@echo off
time /t > t.txt
date /t > d.txt
copy /a list.txt+t.txt+d.txt list.txt /a > nul
2. Tạo 1 file list.txt với nội dung sau:
CADViet xin kinh chao!
Sau day la nhat ky mo may:
3. Copy file này vào cùng một thư mục bất kỳ, ví dụ là d:\tenban\nhatky\.
4. Đặt file check.bat làm khởi động bằng cách:
- phải chuột vào file, chọn send to desktop (create shortcut).
- Quay lại desktop để copy cái shortcut vừa được tạo ra.
- phải chuột vào phím start chọn explorer
- Vào Program > startup, paste shortcut từ desktop vào đây để mỗi khi chương trình khởi động sẽ gọi file check.
Làm xong các bước như trên, mỗi lần bạn muốn kiểm tra nhật ký bật máy, bạn chỉ cần mở file list.txt
#11 Snowman
Snowman
    biết lệnh mirror
  • 155 Bài viết
Điểm đánh giá: 90 (tàm tạm)
Đã gửi 23 October 2008 - 10:28 PM
Trích dẫn(hotruonggiang @ Oct 21 2008, 14:10)
Cái chương trình này các bác có thể tự tạo trong vòng ... vài s (với cách tương tự như dùng Run-CMD)
Bước 1: Ngoài desktop, click chột fải - New - shorcut
Bước 2: Trong ô "Type location ..." gõ vào dòng shutdown.exe -s -t 00 (Giống như lệnh trong CMD vậy)
(Chú ý gõ nguyên văn, đúng chính tả thì mới chạy được, muốn hẹn giờ thì sửa 00 thành số khác)
Next - OK
Bước 3: Sau khi có một cái shortcut rồi, có thể đặt fím tắt (Ctr - Alt - Q chẳng hạn), trang trí thêm bằng cách thay đổi icon (trong property có hết các mục này)
Vậy là bạn đã có một "chương trình" tắt máy, hẹn giờ mà chỉ càn nhấn fím tắt là ok. Cái shortcut này có thể copy sang các máy khác, dán vào desktop là dùng thoải mái.
(Nếu bác nào lười thì lấy cái này vè mà xài Ctr+Alt+Q = tắt máy (or hẹn giờ tắt)
Các bác có muốn hẹn giờ bật máy ko ?
Cái này em đã áp dụng cho máy ở cty, cứ đến h làm là máy tự bật (khoẻ re, mà sếp luôn tưởng mình đến sớm -_- )
Thỉnh thoảng hẹn h xem bóng đá (qua USBTV) như hẹn h TV nữa chứ. :o
Không cần đến phần mềm, chỉ cần vào SETUP BIOS, mục power management seup có các mục:
resume by alarm enable
date(of mont) alarm everyday
time(hh:mm:ss) alarm 0:0:0
Các dòng in nghiêng là các options do mình tự đặt
Chú ý: mục này chỉ có ở các máy đời mới (khoảng 2-3 năm gần đây, hình như vậy), các máy cũ ko có.
Hình đã gửi Hình đã gửi
#12 Nguyen Hoanh
  • 4145 Bài viết
Đã gửi 23 October 2008 - 10:32 PM
Sợ xếp lại bảo: mày lãng phí điện của cơ quan quá, hôm qua về chẳng tắt máy gì cả. :o
#13 maiductu
maiductu
Đã gửi 07 November 2008 - 08:02 PM
dùng jet audio, vừa nghe nhạc vừa ngủ, khi nào ngủ thì tự tắt thui
