Chuyển mã lisp dùng cho cad14 sang cad2007
11 replies to this topic
#1 Xuoi2013
Xuoi2013
  • 17 Bài viết
Đã gửi 10 May 2013 - 08:06 AM
Chào các anh chị trên diễn đàn. Tôi có đoạn lisp chạy trên cad14, nay tôi muốn dùng được trên cad2007 thì sửa như thế nào?. đoạn mã lisp như sau:
#2 quansla
quansla
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Điểm đánh giá: 232 (khá)
Đã gửi 10 May 2013 - 11:00 AM
(defun c:bandiem()
       (none)(node)
       (setvar "BLIPMODE" 0)
       (setvar "elevation" 0)
       (command "style" "txt" "txt" "0" "1" "0" "" "" "" )
       (setq h(* (getvar "dimcen") 1.5) )
       (setq p0(getpoint (strcat "\nBam diem khoi ?:")))
       (setq p1(getpoint  p0 (strcat "\nBam diem dinh huong ?:")))
       (setq agoc(angle p0 p1))
       (setq g  0)
       (while(/= g nil)
            (setq g(getreal (strcat "\nGoc ?: ")))
            (if (/= g nil)
                     (setq s(getreal (strcat "\nCanh ?: ")))
                     (setq shd (getstring (strcat "\nDiem so ?: ")))
                     (setq a(- agoc (dtor g)))
                     (setq p(polar p0 a s ))
                     (command "layer" "s" "diem" "")
                     (setvar "BLIPMODE" 1)
                     (command "point" p )
                     (command "layer" "s" "sh_mia" "")
                     (command "text" p h "0" shd )
                     (print)(print)
       (redraw)
Vấn đề không chắc là do cad 14 hay 07 mà có khi là do thiếu file trên máy, thiếu các phần (none)(node)(dtor)
Nên file không chạy được bác coi lại nguồn xem
#3 Xuoi2013
Xuoi2013
  • 17 Bài viết
Đã gửi 10 May 2013 - 03:14 PM
      Cảm ơn bạn đã xem giúp mình. nhưng con lisp này vẫn chạy bình thường trên cad14 mà. tôi load nguyên bản con này lên cad 2007 thi báo lỗi ...dtor gì đó. tôi không hiểu lỗi đó báo gì.
Nhờ các bác cao thủ sửa giúp tôi để chạy được trên cad 2007. thank
#4 duy782006
  • 2163 Bài viết
Điểm đánh giá: 1372 (rất tốt)
Đã gửi 10 May 2013 - 03:21 PM
Bạn load thêm cái lisp này xem nó chạy chưa.
(defun dtor (gt / gt kq)
(setq kq (* (/ pi 180) gt))
kq)
kq)
#5 tgdesign
tgdesign
Đã gửi 10 May 2013 - 03:29 PM
trả lời ở đây nhưng đăng câu hỏi ở đây mấy anh ơi!
#6 Xuoi2013
Xuoi2013
  • 17 Bài viết
Đã gửi 10 May 2013 - 05:13 PM
kq)
kq)
       Cảm ơn bạn Duy782006. mình đã load them đoạn lisp của bạn nhưng chạy vẫn báo lỗi như sau:
layer
Current layer:  "0"
Enter an option
[?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/LWeight/MATerial/Plot/Freeze/Thaw/LOck/Unlock
/stAte]: s
Enter layer name to make current or <select object>: diem Enter an option
/stAte]:
Command: point
Current point modes:  PDMODE=0  PDSIZE=0.0000
Specify a point:
Command: layer
Current layer:  "diem"
Enter an option
/stAte]: s
Enter layer name to make current or <select object>: sh_mia
Cannot find layer "sh_mia".
; error: Function cancelled
Select object:
Enter an option
/stAte]:
các bạn xem và sửa giúp mình với nhé.
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Xuoi2013: 10 May 2013 - 05:20 PM
#7 Song Nhi
Song Nhi
  • 83 Bài viết
Điểm đánh giá: 52 (tàm tạm)
Đã gửi 10 May 2013 - 06:07 PM
Bạn up đầy đủ hàm con ( (none) (node) (dtor) (print) ) của lệnh này lên cho bà kon dễ test bạn nhé, thường thì Lisp vẫn giữ được giá trị sử dụng khi chuyển qua các version khác mà?!!
(defun c:bandiem()
       (none)(node)
                     (print)(print)
       (redraw)
(print) hay là (princ) vậy bạn?!!
#8 Tue_NV
  • 4332 Bài viết
Đã gửi 10 May 2013 - 06:22 PM
(princ) là hàm của Lisp
(print) cũng là hàm của Lisp
#9 quansla
quansla
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Đã gửi 10 May 2013 - 08:53 PM
xem kỹ ở đây nha bạn
http://www.cadviet.c...ng-dan-su-dung/
#10 phamthanhbinh
  • 6020 Bài viết
Đã gửi 10 May 2013 - 10:07 PM
layer
Current layer:  "0"
Enter an option
/stAte]: s
/stAte]:
Command: point
Specify a point:
Command: layer
Enter an option
/stAte]: s
Select object:
Enter an option
/stAte]:
Lỗi đây nè:
Trên file bản vẽ của bạn thiếu layer "sh_mia" . vậy thì bạn phải bổ sung nó vào.
Hoặc giả bạn chơi cái củ chuối này vào xem nó có chạy không nhé:
1/- Copy đoạn code sau:
(if (tblsearch "layer" "sh_mia")
2/- Paste nó vào thay thế vị trí của dòng code:
3/- Save lisp với tên mới, load và chạy thử.....
#11 Xuoi2013
Xuoi2013
  • 17 Bài viết
Đã gửi 10 May 2013 - 11:32 PM
Tôi tạo thêm layer sh_mia thi lisp chạy được rồi.  còn vấn đề nữa tôi muốn hỏi các bạn :
 - Với lisp trên: giá trị góc nhập vào ở cad 14 dạng: (độ.phútgiây)
ví dụ : 48d30'00" thì nhập vào góc là: 48.3000
còn khi load lisp trên vào cad 2007 thì nhập góc nhập vào 48.3000 thì khi đo góc trên màn hình lại là:
48dd 18 '
#12 Xuoi2013
Xuoi2013
  • 17 Bài viết
Đã gửi 12 May 2013 - 10:39 AM
48dd 18 '
Các cao thủ sửa giúp tôi con lisp trên để khi nhập số liệu  góc là (độ.phútgiây) thì cad tự hiểu 2 số sau dấu chấm là phút, 2 số cuối cùng là phần giây.
ví dụ nhập: 45.3056  (45 độ 30 phút 56 giây). lisp như sau:
(defun dtor (gt / gt kq) (setq kq (* (/ pi 180) gt)) kq)
(defun none()
  (command "osnap""none")
(defun node()
  (command "osnap""node")
(defun c:bandiem()
       (none)(node)
       (setq g  0)
       (while(/= g nil)
            (if (/= g nil)
                     (command "layer" "s" "0" "")
                     (print)(print)
       (redraw)
