làm thế nào để hợp đường tròn và đường thẳng chạm nhau thành 1 vậy các anh!
#1 cdt0031
cdt0031
  • 7 Bài viết
Đã gửi 10 May 2013 - 02:10 PM
khi vẽ ban CAD em gặp truờng hợp thế này,cần tạo ra 1 hình gồm 1 đường tròn và đường thẳng,em dung lệnh pedit mà không được.các sư phụ giúp em với, vì em cần copy ra rật nhiều hình nên không làm thủu công được.
#2 lyky
lyky
  • 70 Bài viết
Điểm đánh giá: 126 (tàm tạm)
Đã gửi 10 May 2013 - 02:59 PM
Trước tiên, không biết được là 2 đối tượng (đường tròn & đường thẳng) có giao nhau thành một đường liên tục hở hay không nữa, bạn có thể làm cách này thử nhé:
1. Tạo thành Block, nhiều cách - nếu không quan trọng lắm bạn có thể tạo nhanh Block "không tên" bằng cách: Tô chọn đối tượng, chuột phải, copy (hoặc copy with Base point), Chọn một insertpoint (hoặc không), Ctrl+Shift+V vào một vị trí bất kỳ. Hoặc nếu quan trọng thì bạn nên tạo Block bằng lệnh B (Block)... Khi đó, bạn có thể thao tác với nó thuận tiện hơn!
2. Dùng LISP sau đây (mình sưu tầm trên diễn đàn này hay ở đâu đó!?) để tạo thành một Pline (trong trường hợp: có giao nhau thành một đường liên tục hở)
(defun C:CPL (/ tdt ssdt sodt index)
(setq tdt (ssget)   sodt (sslength tdt)   index 0)
(repeat sodt
(setq ssdt (ssname tdt index)   index (1+ index))
(if (or (= (Objname ssdt) "LWPOLYLINE")  (= (Objname ssdt) "POLYLINE"))  (NoiPL ssdt))
(if (or (= (Objname ssdt) "LINE") (= (Objname ssdt) "ARC")) (NoiLC ssdt)))    (princ))
(defun ObjName (ssdt /) (cdr (assoc '0 (entget ssdt))))
(defun MoPL (ssdt /) (= (cdr (assoc '70 (entget ssdt))) 0))
(defun NoiPL (ssdt /) (if (MoPL ssdt) (command ".PEDIT" ssdt "J" "All" "" "X")))
(defun NoiLC (ssdt /) (command ".PEDIT" ssdt "Y" "J" "All" "" "X"))
Goodluck!
#3 tinya1225
tinya1225
  • 114 Bài viết
Điểm đánh giá: 34 (tàm tạm)
Đã gửi 10 May 2013 - 03:01 PM
Bạn có thể dùng lệnh BLOCK để gộp nhiều đối tượng thành 1 khối. Đọc về BLOCK trên diễn đàn v làm theo ^^
Còn nhanh hơn có thể dùng lệnh GROUP.
Mỗi lệnh có 1 ưu điểm nhược điểm riêng nhưng đều thoả mãn yêu cầu của bạn. GL.
Thấy bài có ích thì ấn thật nhiều Thank + các bác nhé^^
#4 cdt0031
cdt0031
  • 7 Bài viết
Đã gửi 10 May 2013 - 04:52 PM
cảm ơn các anh nhé ! đường thẳng và đường tròn của em chỉ giao nhau tại 1 điểm thôi,cái mục đích của em ở đây chỉ muốn gắn 2 hình lại để thực hiện việc copy hoặc move thuận lợi. Em muốn dùng lệnh chứ dùng lisp em không quen,hi!
#5 tinya1225
tinya1225
  • 114 Bài viết
Đã gửi 10 May 2013 - 11:39 PM
Cảm ơn suông ah @_@. Thanks+ cái chứ nhỉ ^^
#6 nguyenngoc971
nguyenngoc971
    biết dimstyle
  • 385 Bài viết
Điểm đánh giá: 75 (tàm tạm)
Đã gửi 14 May 2013 - 05:42 PM
Vậy bạn dùng lệnh Grup đi : +G
Khi muốn phá thì : X
