[lỗi] Khi dùng lệnh qdim để đo 1 loạt dim
11 replies to this topic
#1 phongtran86
phongtran86
  • 177 Bài viết
Điểm đánh giá: 22 (tàm tạm)
Đã gửi 16 May 2013 - 08:07 AM
Khi dung lệnh qdim gặp trường hợp có những đường dim có textdim là 0, mặc dù ở đấy không có 2 đường thẳng trùng nhau. Hỏi có cách nào khắc phục, hay lisp nào ko. qdim xong lại xóa dim =0 đi còn mệt hơn
#2 Tue_NV
  • 4325 Bài viết
Đã gửi 16 May 2013 - 09:21 AM
Bạn up 1 ví dụ mình thử xem. Chưa gặp TH này  :)
#3 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Điểm đánh giá: 693 (tốt)
Đã gửi 16 May 2013 - 10:05 AM
#4 phongtran86
phongtran86
  • 177 Bài viết
Đã gửi 16 May 2013 - 10:46 AM
không phải bạn ah. Chọn đường đó xóa đi thì báo có 1 đối tượng bị xóa thôi, nên ko thể có 2 đường gần nhau bạn ah
#5 phongtran86
phongtran86
  • 177 Bài viết
Đã gửi 16 May 2013 - 10:51 AM
http://www.cadviet.c...21028_vi_du.dwg file gặp trường hợp này. bạn xem giúp mình với
#6 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 16 May 2013 - 11:37 AM
Lỗi do anh thao tác sai chứ không phải lỗi của thằng Qdim!
Chỉ cần bấm chọn điểm cuối một lần là được, anh thừa ...hơi bấm hai phát liên tiếp nó mới ra như thế!
Anh thử bấm điểm cuối 10000000 phát xem sao??? Nó sẽ ra 10000000 số 0 >>> xóa cả ngày cho sướng!
#7 phongtran86
phongtran86
  • 177 Bài viết
Đã gửi 16 May 2013 - 12:55 PM
Mình không hiểu ý bạn lắm. Mình chỉ cua chuột từ phải qua trái qua các đối tượng đc đo ma. còn bấm chọn điểm cuối là sao????
#8 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 16 May 2013 - 08:34 PM
Không hiểu ảnh cua chuột kiểu gì???
#9 phongtran86
phongtran86
  • 177 Bài viết
Đã gửi 16 May 2013 - 09:45 PM
cua từ phải qua trái qua các đối tượng đc chọn rồi kéo về phía cần đặt đường kích thước( sang ngang hay xuong dưới)
Không biết bạn dùng cách nào ??? ???. Hay mình dùng chưa đúng cách
#10 phongtran86
phongtran86
  • 177 Bài viết
Đã gửi 17 May 2013 - 09:43 AM
up lên cho mọi người giúp nào
#11 Nguyễn Minh Tâm
Nguyễn Minh Tâm
    biết lệnh attdef
  • 418 Bài viết
Điểm đánh giá: 214 (khá)
Đã gửi 17 May 2013 - 11:21 AM
Theo mình được biết thì lệnh này đòi hỏi đối tượng vẽ phài cực kỳ chính xác, trong trường hợp của bạn mình nghĩ vì một lý do nào đó mà 2 đường line cuối cùng không còn song song với trục X (lệch một góc cực nhỏ mà chỉnh Precision vẫn không thấy được) nên bị như thế, bạn có thể test thử vẽ dường line rồi xoay một góc cực nhỏ so với trục x rồi dim thử đi. Chỉ khi nào bạn vẽ line bật F8 mà vẫn bị thì đó mới là vấn đề bạn ạ.
#12 phongtran86
phongtran86
  • 177 Bài viết
Đã gửi 17 May 2013 - 12:41 PM
Uh. Mình thấy lạ lên hỏi. mình vẽ 1 đường thằng bật f8. đo góc đường thằng đấy và đường kia, nó báo là: Lines are parallel. 2 đuong này // nhau. ko có góc. chứng nó là nó ko lệnh. khó hiểu quá
