Hỏi lệnh vẽ một loạt đường thẳng song song cách đều nhau?
8 replies to this topic
#1 martin
martin
  • 19 Bài viết
Đã gửi 26 May 2013 - 03:55 AM
Mình cần vẽ một loạt đường song song cách nhau 1 khoảng d trong miền D.  Ví dụ, cho 2 điểm xác định A, B cho trước, mình muốn vẽ 10 đường song song cách đều nhau trong A,B, hay 20 đường song song cách đều nhau trong A, B thì dùng lệnh như thế nào các bạn?
#2 Doan Van Ha
  • 5485 Bài viết
Đã gửi 26 May 2013 - 06:23 AM
MLINE
#3 quansla
quansla
    biết lệnh xclip
  • 644 Bài viết
Điểm đánh giá: 224 (khá)
Đã gửi 26 May 2013 - 07:20 AM
hoặc cũng có thế sử dụng copy với tham số Array và fit
Chọn đối tượng chọn Basic point/ chọn tham số A, nhập số lượng, nhập tham số F , nhập điểm Fit, enter,enter
Command: c
COPY
Select objects: Specify opposite corner: 1 found
Select objects:
Current settings:  Copy mode = Multiple
Specify base point or [Displacement/mOde] <Displacement>:
Specify second point or [Array] <use first point as displacement>: a
Enter number of items to array: 3
Specify second point or [Fit]: f
Specify second point or [Array]:
Specify second point or [Array/Exit/Undo] <Exit>:
Command: c
COPY
Select objects:
Command: c
COPY
Select objects:
Command: c
COPY
Select objects:
Command: c
COPY
Select objects:
Command: c
COPY
Select objects:
Command: c
COPY
Select objects:
Command: c
COPY
Select objects:
Command: c
COPY
Select objects:
#4 martin
martin
  • 19 Bài viết
Đã gửi 26 May 2013 - 10:41 PM
Cảm ơn hai bác, lâu quá không sử dụng nên mình quên hết.
Còn thêm vấn đề cần hỏi là mình cần đo kích thước một loạt đoạn thẳng rồi xuất dữ liệu ra excel để vẽ đồ thị. Ví dụ, mình có một hình tròn bán kính R, vẽ 100 lines cắt đường tròn, bây giờ mình cần đo độ dài các đoạn thẳng bị cắt bởi đường tròn và xuất dữ liệu đó ra excel, làm như thế nào?
Cảm ơn.
#5 martin
martin
  • 19 Bài viết
Đã gửi 28 May 2013 - 04:07 AM
Các bác ơi, đang gặp vấn đề với AUTOCAD MAC 2013, cái thông số hiện trên cursor khi mình gõ lệnh hay đo kích thước tự nhiên trôi đâu mất. Ví dụ, trước kia nhấn U trên cursor hiện lên suggestion như UNITMODE hay UNITS để mình enter, rồi những thông số như select base point hay như đo kích thước đoạn thẳng....vân vân . Không hiểu sao bây giờ gõ lệnh chỉ hiện ở hộp command, làm rất khó theo dõi.
Có cách nào để CAD hiện thông số theo cursor không các bác?
Mình dang cần giúp gấp.
#6 Doan Van Ha
  • 5485 Bài viết
Đã gửi 28 May 2013 - 06:18 AM
Bấm F12
#7 quansla
quansla
    biết lệnh xclip
  • 644 Bài viết
Đã gửi 28 May 2013 - 07:19 AM
Cảm ơn.
có lẽ lên dùng lisp, trên forum đã có list về thống kê chiều dài line, kết hợp với lisp nhập ,xuất ra file txt, và cuối cùng là copy vô excel
Cái này dùng lệnh cad chắc không được
#8 tienhoang8686
tienhoang8686
  • 33 Bài viết
Đã gửi 28 May 2013 - 01:48 PM
ga O enter khoảng cách thế là o :D
Chúng Tôi Cung Cấp tru den chieu sang Mẫu mã Trụ đèn trang trí sân vườn giá tốt nhất thị trường, Thiết kế tru den cao ap chiếu sáng công trình
#9 martin
martin
  • 19 Bài viết
Đã gửi 28 May 2013 - 02:47 PM
bác chỉ dẫn cụ thể hơn được không?
mình cần làm thế này, ví dụ,
mình cần đo các đoạn màu vàng trong hình này,
còn đây là kết quả đo bằng tay, rồi viết lại vào ễxcel,
nhưng nhiều hình làm bằng tay, rồi kiểm tra lại không xuể.
mình đã tìm lisp trên forum nhưng nhìn chung chưa thấy cái nào hợp.
bác nào rõ xin giúp đỡ, gấp ạ.
cảm ơn
