Hỏi về Block ?
#1 jun2502
jun2502
  • 50 Bài viết
Đã gửi 28 May 2013 - 11:57 AM
Em làm bên tính toán, kiểm tra khối lượng bản vẽ điện M&E rồi làm Báo giá. Tuy nhiên khi nhận bản vẽ thì trong đó các phụ kiện box: box 1 ngã, box 2 ngã, box 3 ngã và box 4 ngã, tất cả các box đó kg có đặt tên block, chỉ vẽ Circle rồi thêm vào mấy cái ngã .
Kg có Block thì làm sao đếm nhanh đc, mấy anh cho em hỏi đối với trường hợp đó thì giải pháp như thế nào để có thể đếm nhanh đc, đếm tay thì đc nhưng mà lâu quá. Bản vẽ nào ít thì đếm tay vài chục cái thì đc, nhiều bản vẽ hơn 200-300 cái box thì đếm mệt mắt luôn.
#2 minhtu2004
minhtu2004
    biết lệnh chamfer
  • 219 Bài viết
Điểm đánh giá: 34 (tàm tạm)
Đã gửi 28 May 2013 - 12:01 PM
-Dùng quickselect được mà bạn, không thì up file lên mới biết dc.
-Nhận thực hiện bản vẽ 3D bằng revit.
-Liên hệ: 01664793290.
#3 jun2502
jun2502
  • 50 Bài viết
Đã gửi 28 May 2013 - 01:46 PM
Ok, mình mò trong Quick Select thì đã đếm đc rồi, chọn đối tượng là "Circle" chứ kg có giống bt là chọn Block. Thanks bạn nhiều
#4 phamthanhbinh
Đã gửi 28 May 2013 - 01:51 PM
Quick Select thì phải biết tên đối tượng chứ, đối tượng kg có tên, cái này mình nói dễ hiểu mà, cần gì phải up file lên hix
Thực ra là có rất nhiều cách có thể đếm nhanh các đối tượng này bạn ạ. Nhưng vấn đề là chẳng ai biết cái đối tượng của bạn nó tròn méo ra răng???
Vậy nên nếu bạn chịu khó gửi bản vẽ lên thì mọi người sẽ giúp bạn được nhanh hơn, còn nếu bạn không gửi thì mọi người sẽ phải đoán mò và chả ai muốn đoán sai cả ....
Hề hề hề, ấy vậy nên tùy bạn vậy....
#5 canu_a7
canu_a7
  • 47 Bài viết
Đã gửi 28 May 2013 - 03:04 PM
Phan thanh bình hay chém các mem mới quá đấy cùng điệu cười khả ố rất ấn tượng (tránh gây bực bội rất tốt)
#6 phamthanhbinh
Đã gửi 28 May 2013 - 11:09 PM
Vậy ư????
Không có lẽ bạn lại bực mình với những điều mình "chém" hay sao??? Dù là mem mới hay mem cũ thì cũng cần phải tôn trọng người khác nếu như không muốn bị xúc phạm bạn ạ.....
#7 dnchinh88
dnchinh88
Đã gửi 12 June 2013 - 04:40 PM
mình làm chữa cháy nhà 20 tầng, đếm co, T mà đếm bằng mắt là đuối luôn. tạo block cho từng tầng thì dể nhưng nhìu tầng thì thế nào. anh em giúp đỡ với
