Khoảng cách tối đa giữa các cọc trắc ngang đường giao thông.
11 replies to this topic
#1 girl
girl
    biết vẽ spline
  • 92 Bài viết
Đã gửi 12 June 2013 - 02:47 PM
Các bác chuyên ngành giao thông cho em hỏi tên cái quy trình của ngành giao thông quy định về khoảng cách tối đa giữa hai cọc để tính khối lượng trên trắc ngang đường giao thông. Em nhớ là trên phần đường thẳng thì quy định khoảng cách cọc < 20 hay là 25m gì đó. nhưng không nhớ nó quy định tại chỗ nào ? Xin được chỉ giáo.
#2 cuthanhvuong
cuthanhvuong
  • 58 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)
Đã gửi 12 June 2013 - 02:54 PM
mình chưa thấy có quy định nào như này. các cọc trên trắc ngang hay trắc dọc thì cắm ở những điểm thay đổi cao độ thôi . nếu thay đổi cao độ nhiều thì 1m cũng phải cắm để thể hiện ra
bố thường nói những điều con chưa hiểu
mẹ thường hiểu những điều con chưa nói :)
#3 girl
girl
    biết vẽ spline
  • 92 Bài viết
Đã gửi 12 June 2013 - 03:01 PM
Có quy định bạn à. chứ không quy định thì người ta 1km cắm 1 cọc thì sao ?
#4 NguyenNgocSon
NguyenNgocSon
    biết dimstyle
  • 381 Bài viết
Điểm đánh giá: 42 (tàm tạm)
Đã gửi 12 June 2013 - 04:04 PM
Bạn tham khảo 22TCN 260-2000 nhé !
Có mấy phần đấy.nói đầy đủ và rất rõ
#5 girl
girl
    biết vẽ spline
  • 92 Bài viết
Đã gửi 12 June 2013 - 04:26 PM
22TCN 260-2000 là quy trình khảo sát địa chất công trình đường thủy ? Còn đây là đường giao thông ?
#6 nguyenhuysg
nguyenhuysg
Đã gửi 12 June 2013 - 04:52 PM
Có thể phân chia theo các bước thiết kế thông thường như sau:
- Dự án : 50/cọc;
- TKKT : 2/ cọc;
- BVTC: 20/cọc;
Lưu ý đây chỉ là lý thuyết và dùng để tính khối lượng khi lập đề cương khảo sát. Thực tế cho thấy khỏang cách các cọc dày hơn nhiều, nhất là trong bước TKKT và BVTC.
Về bản chất các cọc trên cắt dọc dùng để thể hiện các điểm thay đổi trên địa hình. Ví dụ: Tuyến băng qua kênh (hình thang) thì tối thiểu phải đo 4 diểm (2 điểm đáy, 2 điểm vai), mà không cần biết kênh rộng 20m hay 10m hay 5m.
#7 nguyenhuysg
nguyenhuysg
Đã gửi 12 June 2013 - 05:08 PM
Tham khảo 22TCN263-2000:
Lập dự án:
7.29.2.- Rải cọc chi tiết: yêu cầu đối với rải cọc chi tiết là: phản ảnh khái quát địa hình dọc tuyến và hai bên tuyến. Trong bước này cọc chi tiết là cọc tạm để lập bình đồ mà không cần bảo vệ lâu dài.
Bước TKKT và BVTC:
Đóng cong: Phải đóng cong tất cả các đỉnh theo quy định của Quy trình thiết kế. Trị số của bán kính dùng đóng cong dựa theo số liệu thiết kế trên tài liệu bình đồ của bước NCKT, trường hợp cần thiết có thể thay đổi cho phù hợp với địa hình,nhưng phải đạt được tiêu chuẩn quy định của cấp đường .Khi thực hiện TKKT chỉ cần đóng các cọc chủ yếu của đường cong: tiếp đầu (TĐ), tiếp cuối (TC), phân giác (PG)-với đường cong tròn đơn -, thêm các cọc nối đầu (NĐ), nối cuối (NC) - với đường cong có đường cong chuyển tiếp -.Khi thực hiện TKKTTC ngoài các cọc chủ yếu như nêu trên còn phải đóng các cọc chi tiết của đường cong với khoảng cách các cọc là 20 m.
Các cọc chi tiết đóng trên đường thẳng có mục đích phản ảnh địa hình và để làm tài liệu tính khối lượng nền đường. Khi lập TKKT khoảng cách giữa các cọc không lớn hơn 40 m với địa hình đồng bằng và đồi thấp, 20m với địa hình núi khó. Khi lập TKKTTC khoảng cách này không lớn hơn 20m với địa hình đồng bằng và đồi thấp, 10m - 20m đối với địa hình núi khó đồng thời kết hợp các thay đổi địa hình.
#8 girl
girl
    biết vẽ spline
  • 92 Bài viết
Đã gửi 13 June 2013 - 04:59 PM
ok men, Quá chuẩn. nhưng khoảng cách cọc quy định với đồng bằng <40m thì hơi lớn nhỉ ? không bit có cái quy trình nào quy định nhỏ hơn ko ạ ?
#9 NguyenNgocSon
NguyenNgocSon
    biết dimstyle
  • 381 Bài viết
Đã gửi 13 June 2013 - 05:13 PM
THường mình làm các dự án quy định KC từ 15-20m ( thường 20m). Ngoài quy trình ra thì còn do BQLDA họ quyết định nữa :)
#10 girl
girl
    biết vẽ spline
  • 92 Bài viết
Đã gửi 14 June 2013 - 02:55 PM
vâng. Thường thì 15-20m nhưng mà khi cãi nhau xem ai đúng ai sai thì phải cãi theo quy trình. Thanks các pro đã quan tâm giúp đỡ !
#11 xapxinh
xapxinh
Đã gửi 14 June 2013 - 04:25 PM
Cảm ơn các bac về thông tin nhé
#12 phandanghoa
phandanghoa
  • 43 Bài viết
Đã gửi 25 September 2013 - 04:39 PM
TC khao sat duong ô tô
