hỏi về khổ giấy A4 trong layout
21 replies to this topic
#1 rongcuoimay
rongcuoimay
  • 51 Bài viết
Đã gửi 14 June 2013 - 12:17 AM
các bác xem hình này rồi giải đáp cho em với:
cho em hỏi:
1. tại sao em chỉnh khổ giấy trong layout là A4 rồi, chỉnh đơn vị units và trong option là milimet rồi, nhưng vẽ 1 đường line 10mm lại gần chiếm hết khổ giấy A4 rồi
2. làm sao để em tạo 1 khung tên trùng với đường giới hạn in trong layout
3. làm sao để đường giới hạn in trong layout bự ra. Vì em muốn tận dụng hết trang giấy, nhìn hình là phía trên và phía dưới còn trống quá nhiều, uổng phí quá
#2 quansla
quansla
    biết lệnh imageclip
  • 654 Bài viết
Điểm đánh giá: 229 (khá)
Đã gửi 14 June 2013 - 01:27 AM
Không thể nào, bạn gửi file nên đi, không thể bắt mạch qua ảnh thế này được,
#3 lelinhorovo
lelinhorovo
  • 68 Bài viết
Đã gửi 14 June 2013 - 07:24 AM
Bạn nên cài đặt lại bên phần layout, bạn muốn tạo một khung a4 thì vẽ khung 297,210 là được
#4 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Điểm đánh giá: 698 (tốt)
Đã gửi 14 June 2013 - 08:16 AM
:D :D :D
HỘI HAI LÚA
#5 rongcuoimay
rongcuoimay
  • 51 Bài viết
Đã gửi 14 June 2013 - 11:00 AM
http://www.cadviet.c...kho_giay_a4.dwg
sáng giờ bận quá giờ mới rảnh up file đây ạ
mọi người giải đáp giúp em
#6 rongcuoimay
rongcuoimay
  • 51 Bài viết
Đã gửi 14 June 2013 - 04:53 PM
:D :D :D
chắc bác gặp trường hợp như thế này rồi. bác biết thì chỉ giúp em với
#7 quansla
quansla
    biết lệnh imageclip
  • 654 Bài viết
Đã gửi 14 June 2013 - 06:21 PM
Mình không đọc đượcc file cad của bạn, lưu xuống đời thấp hơn đi bạn
P/s đã đọc được, lý do rất đơn giản, tỷ lệ chưa đi về 1:1, vẫn để nguyên là Custom kìa, có 0.003.... đó thôi, nhỏ là phải rồi, bạn sửa lại nhé
#1
#1
Untitled by quansla_la_tui, on Flickr
#8 rongcuoimay
rongcuoimay
  • 51 Bài viết
Đã gửi 14 June 2013 - 09:01 PM
thì ra là vậy. Cảm ơn bác quansla nhiều
#9 rongcuoimay
rongcuoimay
  • 51 Bài viết
Đã gửi 14 June 2013 - 09:16 PM
còn vấn đề thứ 2 em vẫn chưa thông đó là "đường giới hạn in trong layout" . Làm sao để đường giới hạn in bự ra gần sát mép khổ giấy được ?
#10 Hantinhsaycad
Hantinhsaycad
  • 1073 Bài viết
Điểm đánh giá: 378 (khá)
Đã gửi 15 June 2013 - 06:00 PM
Command : MV >> ENTER>> F >>
Ngạn ngữ Pháp
#11 rongcuoimay
rongcuoimay
  • 51 Bài viết
Đã gửi 15 June 2013 - 09:31 PM
cảm ơn bác, nhưng lệnh trên là tạo viewport trùng với đường giới hạn in, em muốn chỉnh đường giới hạn in này ra sát mép khổ giấy A4 lận
#12 quansla
quansla
    biết lệnh imageclip
  • 654 Bài viết
Đã gửi 16 June 2013 - 11:09 AM
Cần phải sửa khổ giấy, mặc định mỗi máy in có một danh sách list các Khổ giấy mà nó hỗ trợ, mỗi khổ có một mặc định khung in (chính là viền đứt đứt khi Cad hiển thị)
Nếu bạn muốn in ra pdf thì sửa lại cho nó in tràn lề; Nội dung của phần sửa này là sửa lại này là: bình thường thì vùng in mặc định Máy in là cách lề trái, phải,trên, dưới tầm 5,6,10,11 mm gì đấy sửa lại là cách lề trái, phải trên dưới là 0 mm
Nhưng mình nghĩ là không nên+không cần, vì nếu in pdf thì chỉ để xem thôi, còn in ra giấy thì dù bạn có đặt tràn lề đi nữa thì do cấu tạo máy in thì cũng không "thực sự" in tràn lề được, muốn in 1:1 thì cách tốt nhất là đặt in 1:1 (không đặt Fit theo khổ giấy- trong hộp thoại in) và offset nhỏ đi HCN bao vùng cần in (trong đó HCN là hình chữ nhật bao khổ giấy thực)
#13 vuongvjpnd
vuongvjpnd
  • 88 Bài viết
Đã gửi 16 June 2013 - 03:00 PM
cho em hỏi:
bạn nên tạo cho mình thói quen khai báo unit ngay khi mở cad lên, trong trường hợp nhanh nhất bạn vẽ 1 khung rectang = khổ giấy, ví dụ a3 tôi hay làm là @390,287 (đã trừ lề) sau đó dùng lện MV  để tạo cửa sổ layout là khung rectang đó, bạn thích vẽ tỷ lệ bao nhiêu cũng ok hết!!!!!!!
#14 dexoso123
dexoso123
  • 108 Bài viết
Đã gửi 16 June 2013 - 04:18 PM
1. Không phải bạn chỉnh đơn vị trong unit là nó đổi sang dạng mm (cái này nó ảnh hưởng lúc copy, block thôi). Bạn làm thế này: file\new\acadiso.dwt, sau đó vào layout và hiệu chỉnh A4 rồi vẽ là ok
2. Không thể tạo khung tên trùng với duong gioi hạn in trong layout duoc, vẽ gần đúng thì ok
3. Mỗi máy in cho 1 đường gioi hạn khác nhau, bạn có thể chỉnh duong giới hạn ra hết khổ giấy duoc nhưng khi in nó vẫn chỉ in trong phần giới hạn thôi
#15 quansla
quansla
    biết lệnh imageclip
  • 654 Bài viết
Đã gửi 16 June 2013 - 05:54 PM
cái này chuẩn nè, ý mình cũng là y như vậy, nếu chỉnh thì chỉ có tác dụng trong file pdf thôi(vì nó tạo bằng máy in ảo, không bị khống chế vấn đề, không thể in vùng rìa giấy của máy in)
còn thằng Cad nó chỉ dựa vào thực tế là không in nổi vùng sát rìa giấy nên tạo sẵn  vùng in cho người dùng biết mà bố trí các đốitượng in mà thôi.
#16 rongcuoimay
rongcuoimay
  • 51 Bài viết
Đã gửi 16 June 2013 - 09:30 PM
cùng 1 máy in nhưng khi in trên file word thì em có thể in sát mép lề trang giấy được mà, sao cad lại không thực sự in tràn lề được
em nhớ là có xem ở video nào đó có người tạo khung tên trùng với đường giới hạn in trong layout được mà anh. khổ cái lúc đó ko để ý nên giờ kiếm lại ko ra
p/s: đúng là tạo viewport trùng đường giới hạn in trong layout làm được như cách của bác Hantinhsaycad ^^
#17 quansla
quansla
    biết lệnh imageclip
  • 654 Bài viết
Đã gửi 17 June 2013 - 09:02 AM
In được nhưng hiển thị trên máy ảo thôi, trên máy in thật vẫn mất nét như thường(hoặc do máy in mình thuộc hạng bình dân, không hỗ trợ)
Cách khắc phục thì nhiều lắm
  1. Fit khổ giấy . tức không in 1:1 mà scale nhỏ đi 1,34; 1,03,;;2;  100;,....
  2. Vẫn in 1:1 nhưng thu nhỏ vùng cần in để vùng cần in dù cho in với tỉ lệ 1:1 thì vẫn nhỏ hơn (nhiều) so với khổ giấy mà nó in ra. Cách này nên làm.
  3. cách khác mà mình không biết
Nếu khung tên trùng đường giới hạn in thì mục đích để làm gì bạn, vì đường giới hạn in là đường đứt đứt mà (không giống ý bạn hỏi ở bài #9)
Nếu thực sự vẫn muốn vậy (tức là vẽ khung tên trùng với Mv vẽ bằng tham số "F" như bác say hướng dẫn thì chỉ cần dùng lệnh Rectang vẽ lại hình chữ nhật bắt lại hai điểm đường chéo Mv vừa vẽ theo bác say là được (trước mắt thì mới nghĩ ra phương án này thôi)
Còn nếu thấy quả không cần thì bạn sửa xem ý bạn là muốn thế nào? nói rõ hơn ,giúp được mình sẽ giúp, dạo này cái phần mềm ghi màn hình của mình, crack xong thì chỉ còn chức năng chụp ảnh thôi, không quay được, chưa làm video được, hix
P/s nick của bạn sao không có danh tiếng nhỉ, mình nhớ nick này lâu rồi mờ, like bạn phát, phát huy tinh thần xây dựng ha,
#18 rongcuoimay
rongcuoimay
  • 51 Bài viết
Đã gửi 17 June 2013 - 10:19 AM
Mục đích của em vẫn là vùng in được nhiều nhất trong khổ giấy thôi anh.
Trình độ cad vẫn còn yếu nên làm sao có danh tiếng được anh ^^
#19 quansla
quansla
    biết lệnh imageclip
  • 654 Bài viết
Đã gửi 17 June 2013 - 07:13 PM
Hix, nếu vậy thì khỏi cần làm video nữa rồi, vì chỉ cần MV,"F" sau đó vẽ lại rectang bằng cách bắt 2 điểm MV rồi xoá MV đi là được làm video này mất công rồi
http://www.mediafire..._in_tran_le.rar
#20 rongcuoimay
rongcuoimay
  • 51 Bài viết
Đã gửi 17 June 2013 - 08:16 PM
Có gì đâu mà mất công anh.
Xem video nó trực quan hơn, cho em và cho mọi người chưa rành nữa mà
Thanks anh đã làm video
P/s: mới xem xong video. Tuyệt, giờ thì làm được rồi. Thì ra em làm thiếu bước set current sau khi fit custom paper sizes, hèn gì chỉnh mãi mà ko được :D
