lệnh Ctrl+V load chậm là vì sao?
#1 arc.tuanhung
arc.tuanhung
  • 27 Bài viết
Điểm đánh giá: 21 (tàm tạm)
Đã gửi 15 June 2013 - 08:34 AM
Tình hình là e k hiểu vì lí do gì mà AutoCad của e khi thực hiện lệnh Ctrl+C từ 1 bản vẽ và thao tác lệnh Ctrl+V vào 1 bản vẽ khác thì load rất chậm, trung bình khoảng 20-30 phút. Rất chi là bực mình, mong các bác chỉ giúp.
#2 quang_lac
quang_lac
    biết lệnh stretch
  • 164 Bài viết
Điểm đánh giá: 13 (tàm tạm)
Đã gửi 15 June 2013 - 09:12 AM
gõ lệnh -scalelistedit chọn reset sau đó chọn Yes trước khi copy là xong thui
#3 qtc1096
qtc1096
  • 44 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)
Đã gửi 15 June 2013 - 12:25 PM
Thế in bản vẽ sang PDF bị chậm làm thế nào bạn .
#4 arc.tuanhung
arc.tuanhung
  • 27 Bài viết
Đã gửi 15 June 2013 - 03:51 PM
đã làm theo sự hướng dẫn mà tình hình vẫn như vậy bác ạ...có cách nào khác k bác?
#5 Tep_Pi
Tep_Pi
  • 28 Bài viết
Đã gửi 22 March 2014 - 04:22 PM
em cũng đang bị tình trạng thế này đấy các bác ạ, copy rồi paste sang 1 bản vẽ hay layout khác load rất là lâu, bác nào có cao  kiến nào ko ạ?
#6 redkei
redkei
  • 30 Bài viết
Đã gửi 27 November 2014 - 09:57 AM
Lục lọi trên mạng tìm ra cách giải quyết
DOWN ở đây    https://docs.google....3hEdDdYc2M/edit
THỰC HIỆN :   https://drive.google...&pli=1#my-drive
To Execute the Clean-Up Tool
1.  Start up AutoCAD.
2.  Run the NETLOAD command and browse to the DgnLsPurge.dll (one of the copied files from step 5 above).
If you have problems loading the DgnLsPurge.dll, check the properties of the .dll file by
selecting the file, right clicking and selecting Properties. In some instances the security
settings of your system may block the .dll from loading. If that is the case, you can
Unblock the .dll by selecting Unblock in the Security section of the properties. This
section will only display if the file is Blocked.
3.  Open the affected drawing file.
4.  Run the DGNPURGE command to make the elements purge-able.
5.  Run the PURGE command for all unused objects.
Cụ thể hơn:
- các bạn down load file AutoCAD_2013_2014_DGN_Hotfix về : http://knowledge.aut...dgn-hotfix.html
hoặc nếu xài cad 2012   http://knowledge.aut...tocad-2012.html
-Giải nén, 32bit hay 64 bit tuy loại máy rùi chép  vào thư mục cài cad, ta có 2 file: DgnLsPurge.dll & AcDgnLS
-Tiếp theo gõ lệnh NETLOAD , load file DgnLsPurge.dll vừa mới chép vào
-Gõ lệnh AP để load file  AcDgnLS
-Gõ lệnh DGNPURGE ,máy sẽ chạy khoảng 30s rùi báo là đã pure .
-vậy là nhẹ file đi rất nhiều và có thể ctr C , Ctrl V nhanh trở lại. tiếp tục dùng lệnh PU thêm lần nữa. xong!
