Help - Rắc rối do lạm dụng annotative !
8 replies to this topic
#1 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Điểm đánh giá: 519 (tốt)
Đã gửi 20 June 2013 - 06:07 PM
Mình được chuyển giao 1 số bản vẽ, do trước đó người ta lập & in trên tỉ lệ nhỏ (by Model), nay yêu cầu phóng to hơn.
Ngặt nổi, các attributes người ta đã "lở chọn" tùy chọn text style "có" annotative.
Giờ mình in trên layout, phóng to lên thì các attributes cũng bị phóng theo annotative scale (trong lúc annotative scale lại bị khống chế bởi đói tượng khác).
Mình mò mãi không ra chổ để tắt tính năng annotative cho các attributes hàng loạt đc (đã tắt tính năng annotative cho cả text style & cả block attribute), chỉ có thể tắt cho từng chú trong Enhanced attribute editor --> quá lâu do số lượng quá nhiều.
Nay viết lời cầu cứu này gửi lên diễn đàn, mong đc quý anh em cao thủ giúp đỡ để mình đc ngủ ngon giấc hơn ! :D
Xin chân thành cảm ơn !
Bản vẽ mẫu (lỗi bên layout "in" - các chữ nó to đùng ra :D)
http://www.cadviet.c...3/80156_loi.dwg
Bergson
#2 quansla
quansla
    biết lệnh xclip
  • 643 Bài viết
Điểm đánh giá: 224 (khá)
Đã gửi 20 June 2013 - 11:15 PM
Nếu không phải sửa nữa hoặc cần chỉ cần in ấn, theo em trước hết bác vào "be" chọn block ma-hieu-duong sau đó xoá wipe out đi
ra ngoài Model sử dụng lẹnh : "BURST" phá(nổ) toàn bộ đối tượng block đó đi.
(trước khi có lisp nếu chỉ cần in, bác có thể xài tạm cái này,Khuyến cáo: nên Copy bản vẽ trước rồi hãy "nổ" vì Burst chính là "explore" mở rộng đó)
#3 quansla
quansla
    biết lệnh xclip
  • 643 Bài viết
Đã gửi 20 June 2013 - 11:54 PM
Chẳng hiểu là bị đặt annotative ở đâu nữa, nếu tìm ra, thì sẽ có cách khác để sửa code lisp
tạm thời thì bác xài tạm cái này
P/s Nên sang thẻ layout "in" nhấp đôi vào Vp và chạy lệnh này, có thể đổi lại tên lệnh cho khác đi bằng cách thay
dòng
(defun c:1234.....)
thành
(defun c:####.....)
(defun c:1234 ( / dt ent i k sizet ss ten )
(setq dt nil)
(while (null dt)
(prompt "\nChon Block")
(if (setq ss (ssget '((0 . "INSERT"))))
(setq dt (ssname ss 0))
(prompt (strcat "\nBlock duoc chon :\t <" (setq ten (cdr(assoc 2 (entget dt)))) ">"))
;(setq dt nil)
(if (and dt
(setq ss (ssget "x" (list (cons 0 "INSERT")(cons 2 ten)))
i -1
sizeT (cdr(assoc 40 (entget (entnext dt))))
k (getreal (strcat "\nChon co chu moi <" (rtos sizeT 2 3) ">"))))
(while (< (setq i (1+ i)) (sslength ss))
(setq dt (ssname ss i)
ent(entget(entnext dt)))
(entmod (subst (cons 40 k)(assoc 40 ent)ent)))
(prompt "\nKhong thanh cong")
(setq dt nil)
(while (null dt)
;(setq dt nil)
(if (and dt
i -1
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi quansla: 21 June 2013 - 12:04 AM
#4 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Đã gửi 21 June 2013 - 07:36 AM
Chổ đặt annotative "nữa" thì là ở ngay trong thẻ Text Option khi mình kích đúp vào cái block atribute đó bác !
Nếu đc thì bác code cho mình cái lisp tắt luôn annotative trong đó nghen ! Để cả 2 trường phái (Model & layout) đều in đc.
Thanks ! :(
Bergson
#5 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Đã gửi 21 June 2013 - 11:57 AM
Sự cố đã đc xữ lý nhờ một bài viết của bác TueNV
http://www.cadviet.c...-cua-block-att/
Mình post để ai mắc lỗi như mình dễ tìm đc cách xữ lý !!!
Bergson
#6 ketxu
  • 5690 Bài viết
Đã gửi 21 June 2013 - 02:50 PM
Attsync ^^
#7 haicoi311
haicoi311
Đã gửi 14 November 2014 - 01:51 PM
em dùng dim anotative và cứ khi nào bấm vào cái dim (chuẩn bị dùng lệnh) thì bị như này. ko biết miêu tả sao luôn :(
#8 haicoi311
haicoi311
Đã gửi 14 November 2014 - 02:23 PM
#9 kotnguyen
kotnguyen
  • 80 Bài viết
Đã gửi 14 November 2014 - 04:58 PM
Bạn add quá nhiều tỷ lệ cho Dim Anotative này, trong đó có những tỷ lệ lớn.
Nguyên nhân là do bạn để chế độ tự động add tỷ lệ cho các Dim Anotative .
