Làm sao để chuyển line weight trong block thành bylayer?
14 replies to this topic
#1 kslethanh
kslethanh
  • 45 Bài viết
Điểm đánh giá: 36 (tàm tạm)
Đã gửi 27 June 2013 - 11:55 PM
Như tiêu đề ạ. Các bác cho em hỏi Làm sao để chuyển line weight trong block thành bylayer ở tất cả các block. Chứ em kích  bedit từng block thì lâu lắm ạ. Tại nhiều khi em xuất từ revit sang cad nó rất có nhiều block con. Mà block nhiều khi nét nó mặc định là nét 0.2 hay 0.3 chẳng hạn. Em muốn nó thành bylayer hết ạ. Thank's các bác nhiều ạ!
#2 KangKung
KangKung
    biết lệnh array
  • 189 Bài viết
Điểm đánh giá: 228 (khá)
Đã gửi 28 June 2013 - 08:25 AM
Bạn thử Lisp này xem:
(defun C:TEST( / i taphop lst blocklist)
  (command "UNDO" "BE")
  (princ "\n Chon Block can chuyen: ")
  (setq taphop(ssget '((0 . "INSERT"))))
  (setq i 0 lst(list))
  (while (< i (sslength taphop))
    (setq lst(append lst (list (cdr(assoc 2 (entget(ssname taphop i)))))))
    (setq i (1+ i)))
  (setq blocklist (list))
  (vlax-for for-item (vla-get-blocks(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
    (if (/= (vl-position (vla-get-name for-item) lst) nil)
      (setq blocklist (append blocklist (list for-item)))
  (foreach block blocklist
    (vlax-for aa block
      (vla-put-Lineweight aa -1)
  (command "REGEN")
  (command "UNDO" "END")
#3 kslethanh
kslethanh
  • 45 Bài viết
Đã gửi 28 June 2013 - 11:46 AM
ui. Được rồi bác ạ. Cảm ơn bác nhiều. Chỉ còn 1 tí xíu nữa là nó trọn vẹn. Bác có thể sửa thêm. Vì trong block có block thì nó vẫn còn nguyên bác ạ ^^
#4 KangKung
KangKung
    biết lệnh array
  • 189 Bài viết
Đã gửi 28 June 2013 - 01:19 PM
Vậy thì bạn copy/paste dòng này vào command line của Cad thì toàn bộ đối tượng trong bản vẽ có lineweight sẽ chuyển về ByLayer hết.
    (vlax-for item for-item
      (vla-put-Lineweight item -1)
#5 kslethanh
kslethanh
  • 45 Bài viết
Đã gửi 28 June 2013 - 02:52 PM
Dạ được rồi bác ạ. Nhưng Cái này sài sao bác. Chẳng lẽ em phải nhớ đoạn code này hoặc lưu ở đâu đó. Mỗi lần dùng là copy ra à bác ^^
#6 KangKung
KangKung
    biết lệnh array
  • 189 Bài viết
Đã gửi 28 June 2013 - 04:21 PM
Thì sài như hướng dẫn ở trên. Cứ copy/paste vào command line thôi. Nếu muốn thành file Lisp thì dùng cái này:
(defun C:DLW()
#7 kslethanh
kslethanh
  • 45 Bài viết
Đã gửi 28 June 2013 - 06:20 PM
Cảm ơn bác nhiều ạ!
#8 kslethanh
kslethanh
  • 45 Bài viết
Đã gửi 28 June 2013 - 06:38 PM
À bác ơi cho em hỏi. Trong autocad có lệnh gộp layer nhưng phải vẽ ra rồi kích từng layer rất lâu ạ. Có lisp nào mình đánh lệnh và chọn tên layer gộp là xong không ạ! ^^
#9 kslethanh
kslethanh
  • 45 Bài viết
Đã gửi 28 June 2013 - 06:39 PM
Ui. Xong rồi ạ. vẫn lệnh đó. Bấm name là xong ^^
#10 tbinhvn
tbinhvn
Đã gửi 15 October 2013 - 10:15 AM
(defun C:DLW()
Bác KangKung làm ơn bổ xung tính năng thay đổi Color thành Bylayer nữa ạ. Lisp của bác rất hay! Cảm ơn bác nhiều!
#11 KangKung
KangKung
    biết lệnh array
  • 189 Bài viết
Đã gửi 15 October 2013 - 12:24 PM
Lisp chuyển màu, linetype, lineweight tất cả các đối tượng trong bản vẽ về ByLayer.
(defun C:ByLayer()
  (vla-startundomark (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
      (vla-put-color item 256)
      (vla-put-linetype item "ByLayer")
  (vla-endundomark (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
  • 4
#12 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Điểm đánh giá: 697 (tốt)
Đã gửi 15 October 2013 - 12:32 PM
:D :D :D
Có người ngứa mắt khi bắt gặp 2 lúa lụi. Dù vậy cũng phải nói ths.
:D :D :D
HỘI HAI LÚA
#13 tbinhvn
tbinhvn
Đã gửi 15 October 2013 - 02:09 PM
Em là nông dân chính hiệu, bác sgcq chém nhẹ tay thôi ạ!
Thanks các bác!!!!
#14 nguyenbinbin
nguyenbinbin
Đã gửi 15 October 2013 - 02:42 PM
Các bác giúp em với, tình hình là em đang sài cad 2007 jo chuyển sang dùng cad 2012, hiện giờ có cái list chạy cắt ngang nó chạy trên cad 2007 em k biết cách chỉnh thế nào để cho list đó chạy trên cad 2012 các pro giúp em vởi, em cám ơn nhiều
#15 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Đã gửi 15 October 2013 - 02:44 PM
Thanks các bác!!!!
:D :D :D
Bác cũng là nông dân à!
- 2 lúa thì ở đây cũng nhiều người biết. (Vào trước nên gọi là anh 2)
- Vậy bác là anh 3 nhé.
:D :D :D
HỘI HAI LÚA
