Tư vấn giảm hành trình con trượt
11 replies to this topic
#1 thedanhla85
thedanhla85
  • 33 Bài viết
Đã gửi 29 June 2013 - 04:13 PM
Mình có con trượt hành trình 600mm. Giờ mình cần hành trình 300mm. Các bạn giúp tư vấn giùm làm sao giảm hành trình nó
Mình chân thành cảm ơn
thedanhhongvan@gmail.com
#2 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Điểm đánh giá: 692 (tốt)
Đã gửi 29 June 2013 - 11:42 PM
Sao anh không giảm chiều dài của trục rãnh xoắn đi một nửa????
#3 thedanhla85
thedanhla85
  • 33 Bài viết
Đã gửi 30 June 2013 - 06:57 AM
Xin cám ơn bạn đã trả lời mình
Nhưng trục mình đang có sẵn rồi. Nếu cắt nữa hành trình thì khi kết thúc sẽ khó quay lại...mình còn đĩa xích bên ngoài nữa. nếu cắt ngắn thì phải hàn nối thêm...không biết có phương án nào khác không
Mình đang nghĩ cách này không biết thế nào
Bạn cho mình ý kiến nghen
#4 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 30 June 2013 - 11:01 AM
Có thể được với điều kiện khớp xoay cũng đồng thời là khớp trượt theo phương của tay đòn và cần phải xét đến vận tốc của hành trình ở đầu ra, có được như mong muốn hay không,anh ạ!????
#5 thedanhla85
thedanhla85
  • 33 Bài viết
Đã gửi 01 July 2013 - 08:10 AM
Cảm ơn bạn rất nhiều. Với cơ cấu của mình thì vận tốc đầu ra không quan trọng lắm
Trục rãnh xoắn của mình có thể giảm ngắn theo lúc đầu bạn nói được không nhỉ
Mình sợ cắt ngắn đi thì hành trình còn trượt không quay trở lại được
Mình đang suy nghĩ lại xem cách nào khả thi nhất
Thanks bạn
#6 phamthanhbinh
Đã gửi 01 July 2013 - 09:07 AM
Thanks bạn
Hoàn toàn có khả năng giảm ngắn đưiợc với điều kiện bạn cần làm thêm cữ hành trình và rãnh chuyển hướng cho đai ốc tại cuối hành trình.
Trục vít và đai ốc đã có thì chắc bạn sẽ không quá khó khăn khi phải gia công thêm cái rãng chuyển hướng này.
Chúc bạn thành công.
#7 thedanhla85
thedanhla85
  • 33 Bài viết
Đã gửi 01 July 2013 - 10:32 AM
Cám ơn bạn đã tư vấn giúp mình
Làm cữ hành trình và rãnh chuyển hướng ah. Để mình xem lại mình có thể gia công được không. Nếu không thì xem bên ngoài nơi nào gia công được. Hi
thanks bạn
#8 thedanhla85
thedanhla85
  • 33 Bài viết
Đã gửi 01 July 2013 - 10:39 AM
Bạn nào biết làm sao mô phỏng được như video của bạn Hoằn không?( nếu dùng solidwork,pro e...)
THanks
#9 thedanhla85
thedanhla85
  • 33 Bài viết
Đã gửi 04 July 2013 - 09:39 AM
Xin hỏi mình có thể sử dụng cơ cấu này được không?
Xin các bạn cho mình ý kiến
Thanks
#10 thedanhla85
thedanhla85
  • 33 Bài viết
Đã gửi 04 July 2013 - 10:34 AM
Sory...Mình đổi thành con trượt giữa
Cán bạn cho mình ý kiến nghen
Thanks
#11 phamthanhbinh
Đã gửi 04 July 2013 - 10:46 AM
Thanks
Không được rồi. Khi cơ cấu hoạt động sẽ phá vỡ liên kết tại đầu con trượt chính của bạn. Cần xem lại để có kết cấu con trượt này cho phù hợp.
#12 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 04 July 2013 - 05:50 PM
Để cục vuông  số 1 có thể dịch chuyển dọc theo chiều dài của trục số 3 thì giữa cục vuông số 1 và  và trục  số 2 phải có liên kết mềm (khớp xoay). Phương án này có nhược điểm là kết cấu  cồng kềnh và phải tính toán sao cho truc 3 đủ cứng vững.
Cách lành nhất, khả thi nhất và đỡ tốn tiền nhất  là anh vứt bỏ trục rãnh xoắn cũ đi, thiết kế chế tạo truc rãnh xoắn mới, hoặc tìm phương án khác thay thế không dùng trục rãnh xoắn...
