Nhờ viết lisp explode các đường polyline.
12 replies to this topic
#1 girl
girl
    biết vẽ spline
  • 92 Bài viết
Đã gửi 12 July 2013 - 09:56 AM
Pro nào viết giúp em cái lisp explode các đường polyline khi đánh lệnh lisp với. phá khối toàn bộ các đường  polyline có trong bản vẽ.
#2 Doan Van Ha
  • 5555 Bài viết
Đã gửi 12 July 2013 - 10:09 AM
Lisp làm gì nhỉ? Cad: Qselect >> Chọn tất cả Polyline >> Expolde.
#3 hochoaivandot
hochoaivandot
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Điểm đánh giá: 108 (tàm tạm)
Đã gửi 12 July 2013 - 10:13 AM
Ri được không?
(defun C:ttt()
(command "explode" (ssget "X" (list (cons 0 "*POLYLINE"))))
Dương Bá Diệp
www.cadonline.duyxuyen.vn
Thành viên nhóm CADMAGIC
#4 duy267
duy267
    biết vẽ point
  • 96 Bài viết
Đã gửi 12 July 2013 - 10:15 AM
Bạn thử lisp này.
(defun c:EP (/ ss index n ent)
  (command ".undo" "BE")
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (setq ss (ssget "X" '((0 . "*POLYLINE") (-4 . "<NOT") (70 . 1) (-4 . "NOT>"))))
  (setq index (sslength ss))
  (setq n 0)
  (repeat index
    (setq ent (ssname ss n))
    (command ".EXPLODE" ent "")
    (setq n (1+ n))
  (command ".undo" "E")
(princ "L\U+1EC7nh ph\U+00E1 to\U+00E0n b\U+1ED9 PILYLINE tr\U+00EAn b\U+1EA3n v\U+1EBD")
#5 duy267
duy267
    biết vẽ point
  • 96 Bài viết
Đã gửi 12 July 2013 - 10:18 AM
Ri được không?
(defun C:ttt()
Lisp này chỉ phá được 1 đối tượng. Bạn xem lại.
#6 girl
girl
    biết vẽ spline
  • 92 Bài viết
Đã gửi 12 July 2013 - 10:26 AM
Lisp TTT thì nó lại hiểu cái rectangle thành polyline nên nó phá khối luôn. Bác làm sao để lại cái rectangle không phá khối ý ạ !
Còn lisp ep chỉ phá được 1 đối tượng
#7 duy267
duy267
    biết vẽ point
  • 96 Bài viết
Đã gửi 12 July 2013 - 10:30 AM
Sao bạn không nói rõ từ đầu, Rectangle vẫn là Polyline mà. Dùng thử lệnh EP mới sửa ở trên.
#8 Doan Van Ha
  • 5555 Bài viết
Đã gửi 12 July 2013 - 10:34 AM
@Duy267: (70 .1) thì nó chọn tất cả pline closed mất thôi >> không cứ chỉ mỗi Rec là không chọn mà tất cả pline đóng đều không được chọn.
@HHVD: set QAFLAGS về 1 thì nó xoá cả tập chọn.
#9 duy267
duy267
    biết vẽ point
  • 96 Bài viết
Đã gửi 12 July 2013 - 10:40 AM
@Duy267: (70 .1) thì nó chọn tất cả pline closed mất thôi.
Em quên mất, phải xét tới trường hợp nó là HCN nữa, bài toán trở nên phức tạp hơn rồi :D. Cần phải thêm vài điều kiện lọc nữa.
#10 girl
girl
    biết vẽ spline
  • 92 Bài viết
Đã gửi 12 July 2013 - 11:10 AM
lệnh ep mới sửa vẫn lỗi khi mà có 2 loại PL, 1 PL là vẽ ra ngay từ đầu. 1 PL là joint 2 line lại thành. Khi đó ep chỉ phá được 1 đối tượng
#11 duy267
duy267
    biết vẽ point
  • 96 Bài viết
Đã gửi 12 July 2013 - 11:24 AM
Đề bài bạn đưa ra không rõ ràng ngay từ đầu. Chỉ có những đường POLYLINE kín thì nó không nhận ra, còn các POLYLINE hở vẫn EXPLODE được.
#12 Doan Van Ha
  • 5555 Bài viết
Đã gửi 12 July 2013 - 02:55 PM
Lisp expolde tất cả pline có trên bản vẽ, ngoại trừ các rectangle.
;; Explode tat ca Pline ma khong phai la rectangle.
;; Doan Van Ha - CadViet.com - 12/7/2013
(defun C:HA( / ss ent lst UniqueFuzz #SS->List)
 (defun UniqueFuzz (lst fz)
  (if lst
   (cons (car lst) (UniqueFuzz (vl-remove-if '(lambda (x) (if (= 10 (car x)) (equal x (car lst) fz))) (cdr lst)) fz))))
 (defun #SS->List (ss / i lst)
  (repeat (setq i (sslength ss))
   (setq lst (cons (ssname ss (setq i (1- i))) lst))))
 (command "undo" "be")
 (if (setq ss (ssget "X" '((0 . "LWPOLYLINE"))))
  (foreach ent (#SS->List ss)
   (if (equal (vlax-curve-getEndPoint ent) (vlax-curve-getStartPoint ent) 1E-8)
    (entmod (subst (cons 70 1) (assoc 70 (entget ent)) (entget ent))))
   (entmod (UniqueFuzz (entget ent) 1E-8))
   (setq lst (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 10)) (entget ent))))
   (if
    (not
     (and
    (= (length lst) 4)
      (equal (distance (car lst) (caddr lst)) (distance (cadr lst) (cadddr lst)) 1E-8)
      (inters (car lst) (caddr lst) (cadr lst) (cadddr lst))))
(vla-Explode (vlax-ename->vla-object ent)))))
 (command "undo" "e")
#13 girl
girl
    biết vẽ spline
  • 92 Bài viết
Đã gửi 12 July 2013 - 03:18 PM
ok, Thanks anh nhiều ạ !
