lỗi k cài dc cad 2014 64 bit
9 replies to this topic
#1 unbroken
unbroken
  • 43 Bài viết
Đã gửi 26 July 2013 - 08:37 AM
em có cài cad 07 sau đó cài 14 nhưng sau đó  em đã gỡ cad 14 ra vì k thể chạy dc flowhy.em gỡ bằng your uninstarller cẩn thận.gỡ cả nhưng để lại cad 7. h thì cài lại cad 14 k thể dc.
sau đó nó hiên lên thông bào là vào link c:\ use.. để cài language. nhưng vào đó thì k cài dc. nó lại hiện lên thông báo tiếp. có ai rành thì chỉ giùm em với.120445_cad2.jpg120445_ca1.jpg
Giaminh19@gmail.com
#2 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Điểm đánh giá: 697 (tốt)
Đã gửi 26 July 2013 - 09:50 AM
:D :D :D
Bác google cái này về là cài được: "Team viewer"
:D :D :D
HỘI HAI LÚA
#3 unbroken
unbroken
  • 43 Bài viết
Đã gửi 26 July 2013 - 01:37 PM
đang hỏi thật mà
Giaminh19@gmail.com
#4 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Đã gửi 26 July 2013 - 01:56 PM
:D :D :D
Bạn thiếu sáng kiến quá. Đó là 1 lỗi phức tạp, không chỉ riêng cad bị. Nếu bạn team viewer cho ai đó thì nhanh hơn nhiều.
2 lúa share cho bạn 1 trong các cách xử lý nè, nếu không thành công bạn phải chuyển cách khác.
Method 1.
Check if the Windows installer service is started
1. Click start->type in services.msc and press enter-> check for windows installer->start the service if it’s stopped
2) If Windows Installer does not work correctly, open Problem Reports and Solutions to see if a solution is available.
Open Problem Reports and Solutions by clicking the Start button, clicking Control Panel, clicking  System and Maintenance, and then clicking Problem Reports and Solution
3) Unregister Windows Installer, and then reregister Windows Installer. To do this, follow these steps:
             1. On the "Start" menu, click "Run:.
              2. In the "Open" box, type "msiexec /unreg", and then press ENTER.
              3. On the "Start" menu, click "Run".
              4. In the "Open" box, type "msiexec /regserver", and then press ENTER.
:D :D :D
Method 1.
Method 1.
Method 1.
HỘI HAI LÚA
#5 unbroken
unbroken
  • 43 Bài viết
Đã gửi 27 July 2013 - 08:30 AM
tại vì mình k biết ai. thì cài teamview làm j. còn như bạn chỉ dẫn mình có làm cái 1 và 3. cái 2 thì tiếng anh mình kém k hiểu hết. Vẫn k ăn thua.:(
Giaminh19@gmail.com
#6 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Đã gửi 27 July 2013 - 08:52 AM
:D :D :D
Vậy dịch cho bạn luôn nè: :D
Phương pháp 1.
Kiểm tra xem dịch vụ cài đặt Windows được bắt đầu
1. Click vào bắt đầu-> gõ services.msc và nhấn Enter-> kiểm tra cho các cửa sổ cài đặt-> bắt đầu dịch vụ nếu nó dừng lại
2) Nếu Windows Installer không hoạt động chính xác, báo cáo vấn đề mở và giải pháp để xem một giải pháp có sẵn.
Mở báo cáo vấn đề và giải pháp bằng cách nhấn vào nút Start, Control Panel, nhấn và bảo trì hệ thống, và sau đó nhấp vào Báo cáo vấn đề và giải pháp
3) Unregister Windows Installer, và sau đó Đăng kí lại Windows Installer. Để làm điều này, hãy làm theo các bước sau:
             1. Trên menu "Start", click "Run:.
              2. Trong hộp "Open", gõ "msiexec / unreg", và sau đó nhấn ENTER.
              3. Trên menu "Start", click "Run".
              4. Trong hộp "Open", gõ "msiexec / regserver", và sau đó nhấn ENTER.
Phương pháp 2.
Vì có một số ứng dụng không phải hệ thống đang chạy tôi sẽ khuyên bạn nên cài đặt nó trong trạng thái khởi động sạch và rà soát.
Cho phép một Clean Start:
1. Nhấp vào Bắt đầu, gõ msconfig trong hộp thoại Start Search, và sau đó nhấn ENTER.
     User Account Control cho phép.
     Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu quản trị hay xác nhận, gõ
     mật khẩu, hoặc nhấp vào Tiếp tục.
2. Trên tab General, bạn hãy khởi động chọn lọc.
3. Trong Selective, bấm vào để xóa Load mục Startup kiểm tra hộp.
4. Nhấp vào tab Services, bấm vào để chọn hộp kiểm tra Tất cả dịch vụ Microsoft Ẩn, và sau đó nhấp vào Vô hiệu hoá tất cả.
5. Nhấn OK.
6. Khi bạn được nhắc, bấm Khởi động lại.
7. Sau khi máy tính khởi động, kiểm tra xem vấn đề được giải quyết.
Nếu vấn đề được giải quyết kiểm tra mà bên thứ ba gây ra vấn đề, đề cập các liên kết dưới đây:
http://support.microsoft.com/kb/929135
8. Cài đặt các phần mềm bây giờ và kiểm tra.
Thiết lập lại máy tính để bắt đầu như bình thường
9. Sau khi bạn đã hoàn thành xử lý sự cố, hãy làm theo các bước sau để thiết lập lại máy tính để bắt đầu như bình thường:
Nhấp vào Bắt đầu, gõ msconfig.exe trong hộp thoại Start Search, và sau đó nhấn ENTER.
10. Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu quản trị hay xác nhận, gõ mật khẩu, hoặc nhấp vào Tiếp tục. Trên tab General, nhấn vào tùy chọn khởi động bình thường, và sau đó nhấn OK.
11. Khi bạn được nhắc nhở để khởi động lại máy tính, bấm Khởi động lại.
Phương pháp 3.
Nếu vấn đề vẫn còn tồn tại cho chúng tôi xem các bản ghi sự kiện.
Loại eventvwr.msc / s trong thanh địa chỉ.
  Liệt kê bất kỳ sự kiện được liệt kê là "Lỗi" trong cửa sổ chính khi bạn đi đến "Windows Logs" và "ứng dụng". Thường có rất nhiều người trong số họ. Gửi cho chúng tôi bất cứ những người bạn thấy được liệt kê trong vài ngày qua. (Xin cũng làm cho các bản ghi trong "hệ thống"). Khi đó, cung cấp cho chúng tôi biết tên của "Source" và bất cứ điều gì được liệt kê trong hộp mô tả bên dưới danh sách các bản ghi khi bạn click vào một.
Để biết thêm thông tin về người xem sự kiện tham khảo các bài viết dưới đây:
Sự kiện mở Viewer
http://windows.micro...en-Event-Viewer
Những thông tin xuất hiện trong bản ghi sự kiện (Event Viewer)?
http://windows.micro...gs-Event-Viewer
:D :D :D
Phương pháp 1.
Phương pháp 2.
5. Nhấn OK.
Phương pháp 3.
Sự kiện mở Viewer
Phương pháp 1.
Phương pháp 2.
5. Nhấn OK.
Phương pháp 3.
Sự kiện mở Viewer
HỘI HAI LÚA
#7 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Đã gửi 27 July 2013 - 08:54 AM
:D :D :D
Tất nhiên, phương án dễ nhất là cài lại máy!
:D :D :D
HỘI HAI LÚA
#8 Hantinhsaycad
Hantinhsaycad
  • 1073 Bài viết
Điểm đánh giá: 377 (khá)
Đã gửi 27 July 2013 - 08:56 AM
Hì hì...., Nếu là của mình :
  1. Remove Cad 2007
  2. Chạy : Windows Installer Clean Up Bạn có thể tìm thấy trên google
     ( mình ngại xoá các thư mục Autodeck trong hệ thống Registry Editor lắm )
  3. Cài lại Cad số lớn trước số nhỏ sau
  Và nếu ,nếu ....Cuối cùng : cài win hì hì...
Ngạn ngữ Pháp
#9 unbroken
unbroken
  • 43 Bài viết
Đã gửi 29 July 2013 - 11:34 AM
mình chọn giải pháp cài lại win rồi thử thêm vài bài nữa vẫn k tác dụng. dùng đến bài xoá trong registry xong ẩu quá nên kiểm tra system restore đã hỏng. thế nên cài win cho nó lành. dù sao vẫn thank các bạn đã nhiệt tình giúp đỡ  :)
Giaminh19@gmail.com
#10 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Đã gửi 29 July 2013 - 12:05 PM
:D :D :D
Cài lại win thì khác xa với repair win, và cũng khác rất xa phương án ghost win. Trường hợp của bạn có thể có nhầm lẫn:
1 là máy bạn nhầm lẫn, nó không hiểu bạn muốn cài cad.
2 là chính ....... bạn nhầm lẫn.
Nếu bạn không phân lập sự nhầm lẫn thuộc về ai thì 2 lúa thua, kết luận luôn là máy của bạn không thể cài cad2014.
:D :D :D
HỘI HAI LÚA
