Cấu hình máy dành cho Vray
#1 Pigeon
Pigeon
Đã gửi 04 November 2008 - 11:41 AM
Mình cũng mới học 3D, giờ học qua Vray mà máy mình yếu quá không làm được gì cả (P4 ram 512 mà Y-Y) Mình đang tính ráp máy mới nhưng chỉ có $400 -$500 thôi, mong mọi người giúp mình set một máy render Vray ổn ổn mà cũng vừa tiền, ah` mình không cần màn hình và ổ cứng, xai đồ cũ tốt rồi, mong mọi người giúp dùm, cám ơn nhiều lắm.
#2 Nguyen Hoanh
  • 4106 Bài viết
Đã gửi 04 November 2008 - 12:02 PM
Vray chủ yếu là Chip+Ram,
Ram bạn nên dùng 2GB.
Chip thì dùng cái mạnh nhất có thể. Mainboard chọn cái nào hỗ trợ cho Chip hoạt động hết công suất là được.
#3 Pigeon
Pigeon
Đã gửi 04 November 2008 - 12:47 PM
Cám ơn bạn đã giúp mình :o Nhưng mình không biết gì cả >.< Không biết chip nào là mạnh nhất và cũng không biết mainboard nào là hợp với chip nào Y-Y mình chỉ có mỗi cái bảng báo giá à -_-! Mong bạn giúp mình thêm lần nữa, thanks alot!!!
#4 Pigeon
Pigeon
Đã gửi 04 November 2008 - 05:23 PM
Mình nhờ được người bạn set dùm mình bộ này, mọi người góp ý kiến giúp mình với nhé, thanks. -_-
Main ga ep43 ds3l
Cpu e7300
Ram kingmax 2gb
Case cm 332
Nguon acbel 470w.
#5 Civil Engineer
Civil Engineer
Đã gửi 08 November 2008 - 12:04 AM
Trong quá trình ráp máy để chạy Vray ổn định thì tốt nhất bạn chọn main ko hỗ trợ card màn hình onboard. Gắn card màn hình rời ko share ram. Vì trong quá trình hoạt động mà main có card màn hình onboard sẽ lấy 1 phần ram share card màn hình. Như vậy chạy sẽ ko ổn định
Theo tôi: chủ yếu là CPU, ram và Card màn hình. Cụ thể Để chạy Vray 1.5 RC thì Ram từ 2GB trở lên (dùng 2thanh 1G nhé để xài dual ram), CPU giờ này xài Core 2 Duo khoảng 1.86Gx2 và main ko onboard card màn hình khoảng 80USD là tốt rồi (thuờng thì tôi xài main Asus, Ram Transend, CPU thì có thể xài loại main hoặc CPU hỗ trợ của Intel hay AMD cũng đuợc nhưng đồ họa đòi buss xử lý nhanh nên bạn nên chọn là AMD thì tốt hơn)
Chúc bạn có đuợc bộ máy hợp ý
