[ yêu cầu ] lisp cắt dim có đường dóng xiên góc ?
12 replies to this topic
#1 girl
girl
    biết vẽ spline
  • 92 Bài viết
Đã gửi 06 August 2013 - 09:02 AM
Cut dim là một việc làm rất quan trọng của CAD rồi, trường hợp đường dóng thẳng góc với vật thể được đo thì đã có lisp cut dim, nhưng khi đường dóng xiên một góc a nào đó với vật thể đo mà mình muốn cut dim sao cho chân đường dóng thẳng theo phương x hoặc thẳng theo phương y thì chưa làm được. Xin cadviet viết giúp em cái lisp cut dim cho đối tượng dim có đường dóng xiên góc a với vật thể đo ? Em xin chân thành cảm ơn !
#2 Tue_NV
  • 4319 Bài viết
Đã gửi 06 August 2013 - 09:10 AM
Gửi file mẫu lên đi bạn
#3 girl
girl
    biết vẽ spline
  • 92 Bài viết
Đã gửi 06 August 2013 - 02:46 PM
đây là link tải đường dim xiên đó ạ !
http://www.mediafire...4qmimoodgwon2pc
#4 girl
girl
    biết vẽ spline
  • 92 Bài viết
Đã gửi 08 August 2013 - 01:48 PM
không anh nào giúp em ạ ?
#5 girl
girl
    biết vẽ spline
  • 92 Bài viết
Đã gửi 11 August 2013 - 10:34 AM
Pro nào nghiên cứu giúp em cái lisp cắt dim này đi ạ ?
#6 ndtnv
ndtnv
    biết lệnh divide
  • 440 Bài viết
Điểm đánh giá: 391 (khá)
Đã gửi 13 August 2013 - 02:47 PM
Khi cắt Dim xiên mà chiều dài 2 chân không bằng nhau thì kết quả sẽ không đúng, vì vậy lisp không xử lý trường hợp này
(defun Dxf(n g) (cdr (assoc n g)))
(defun C:Tod ( / a b g k ls e m n l p q) ; Trim oblique dim
    (setq ls (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget (list (cons 0 "Dimension")))))))
    (setq p (trans (getpoint "\nChon Diem :" ) 1 0))
  (foreach e ls    (setq g (entget e) )
        (if (> 2 (setq k (rem (Dxf 70 g) 32)))
              (setq l (Dxf 10 g) m (Dxf 13 g) n (Dxf 14 g) a (angle n m))
                (if (= k 0)(setq b (Dxf 50 g)))
                (if (not (equal n l))
                    (if (or (= k 1) (equal a b 1e-8)(equal a (+ b pi) 1e-8))
                            (setq q (inters l n p (polar p a 100) nil))
                            (setq g (subst (cons 14 q) (assoc 14 g) g))
                            (setq g (subst (cons 13 (polar q a (distance m n))) (assoc 13 g) g))
                      (entmod g )
    (redraw)
#7 girl
girl
    biết vẽ spline
  • 92 Bài viết
Đã gửi 13 August 2013 - 03:01 PM
vâng. Ở bài toán của em là nếu mà vẽ đúng thì các điểm bắt đầu của chân dim chỉ nằm thẳng hàng theo phương x hoặc phương y chứ không có trường hợp chân không thẳng hàng x hoặc y. còn cái minh họa e gửi lên là do cách vẽ bị sai thôi ạ.
#8 quang_lac
quang_lac
    biết lệnh stretch
  • 162 Bài viết
Điểm đánh giá: 13 (tàm tạm)
Đã gửi 13 August 2013 - 05:16 PM
cách đơn giản nhất là dùng lệnh cắt dim khi dim thằng trước sau đó mới sài lệnh oblique
http://www.cadviet.c...im_xien_goc.dwg
#9 girl
girl
    biết vẽ spline
  • 92 Bài viết
Đã gửi 14 August 2013 - 07:12 AM
Vâng ! Cách của bạn hay đó !
#10 ndtnv
ndtnv
    biết lệnh divide
  • 440 Bài viết
Đã gửi 14 August 2013 - 08:12 AM
Đó là bạn test trên bản vẽ chỉ có dim, nếu trên bản vẽ có hình thì chân dim kéo dài sẽ lệch khỏi vị trí cũ.
Xem lại code thì thấy (and (= k 0) là thừa nên đã edit lại ở trên
#11 quang_lac
quang_lac
    biết lệnh stretch
  • 162 Bài viết
Đã gửi 14 August 2013 - 09:24 AM
bạn ví dụ 1 bản vẽ đi
#12 girl
girl
    biết vẽ spline
  • 92 Bài viết
Đã gửi 14 August 2013 - 10:26 AM
ví dụ 1 file : http://www.mediafire...givxnjcexdkkqm5
đây là bản vẽ nước ngoài, sử dụng font Nhật nên các bạn mở lên có thể lỗi font !
#13 quang_lac
quang_lac
    biết lệnh stretch
  • 162 Bài viết
Đã gửi 14 August 2013 - 11:52 AM
:) làm theo cách của mình đi cứ Dim thẳng và cắt chân dim trước sau đó mới sài lệnh Oligue
