lỗi bản vẽ tuy trống nhưng rất nặng (>7mbs)
12 replies to this topic
#1 khatamxd
khatamxd
  • 50 Bài viết
Điểm đánh giá: 21 (tàm tạm)
Đã gửi 06 August 2013 - 10:27 AM
Chào các anh chị,
Em có bản vẽ bị lỗi dung lượng lên đến cả chục mbs, sau đó em xóa hết các đối tượng, dùng lệnh pu all rồi nhưng bản vẽ vẫn rất nặng lên đến >7mb. Nguyên nhân trong bản vẽ xuất hiện rất nhiều text style, line style... dù đã pu nhưng vẫn ko bị mất.
Các anh chị ai đã gặp lỗi này xin chỉ giúp em cách khắc phục làm nhẹ lại bản vẽ với. Chân thành cám ơn
 (link bản vẽ bị lỗi)
https://www.dropbox....154e/ban ve.dwg
#2 girl
girl
    biết vẽ spline
  • 92 Bài viết
Đã gửi 06 August 2013 - 02:51 PM
chịu thua, ko có gì mà nặng.
#3 soluuhuong2903
soluuhuong2903
  • 87 Bài viết
Điểm đánh giá: 22 (tàm tạm)
Đã gửi 06 August 2013 - 04:55 PM
save as dxf sau đó save as về dwg bình thường thì còn 1.94mb :D.vẫn còn quá nặng cho 1 bản vẽ rỗng
#4 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 1005 Bài viết
Điểm đánh giá: 225 (khá)
Đã gửi 07 August 2013 - 06:54 AM
Có thể các đối tượng đó đã bị ẩn. Ẩn theo kiểu dùng Lisp nên ko thể tắt bật bằng layer, bạn thử download lisp "hideshow.lsp" về gõ lệnh "Vis" xem sao. Lệnh ẩn là Invis
#5 ndtnv
ndtnv
    biết lệnh divide
  • 440 Bài viết
Điểm đánh giá: 391 (khá)
Đã gửi 07 August 2013 - 10:04 AM
Chào các anh chị,
Similar topics from web:
Load file zip rồi giải nén ở đây
http://forums.autode...ionaryItems.zip
Đánh lệnh "appload" load file fas
Dùng lệnh PDI
#6 khatamxd
khatamxd
  • 50 Bài viết
Đã gửi 07 August 2013 - 12:07 PM
Dùng lệnh PDI
cám ơn anh. Sau khi chạy lệnh PDI thì kích thước file tăng lên. nhưng sau đó Pu thì đã xóa đc các dối tượng ẩn làm file nhẹ xuống còn 130kb
#7 phamthanhbinh
Đã gửi 07 August 2013 - 02:34 PM
Hề hề hề.
Quả thực đây là một trường hợp khá quái chiêu.
Bản vẽ nặng bởi có quá nhiều text style được sử dụng. Tuy nhiên lại không thể xóa được các style này do nó đang được sử dụng (mặc dầu chả nhìn thấy text nào).
Sau khi sử dụng lệnh PDI của bác ndtnv với tất cả các dictionary đang hiện hành trên bản vẽ thì một số dictionary sẽ biến mất, nhưng một số vẫn còn lại. Lúc này bản vẽ đã giảm dung lượng được khoảng 1/2.
Dùng tiếp purge all với bản vẽ thì toàn bộ các style dư thừa và các block khuất mặt bị mất tiêu và bản vẽ chỉ còn lại dung lượng là 43,696 byte.
Như vậy có khả năng chủ thớt chưa áp dụng PDI với toàn bộ các dictionary mà vẫn còn sót một vài dictionary nào đó nên chưa phá hết được các block ẩn.
Hãy thử check lại xem nhé.
#8 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 1005 Bài viết
Đã gửi 15 August 2013 - 12:25 AM
Dùng lệnh PDI
Đúng là hết thật. Cảm ơn bác đã chia sẻ lisp này.
#9 hieuneo
hieuneo
Đã gửi 28 February 2014 - 10:59 PM
sau khi gõ pdi - enter thì nó hỏi tiếp là Purge Dictionary Items <Enter case sensitive pattern> thì làm thế nào tiếp các bác
#10 mrgalfield
mrgalfield
  • 9 Bài viết
Đã gửi 18 November 2014 - 10:45 AM
bạn dùng công cụ hot fix này của Autodesk, dùng rất hiệu quả, cài ra và làm theo bản hướng dẫn (readme) nhé!
http://knowledge.aut...-file-size.html
Chúc bạn thành công!
#11 nguyenbaquang
nguyenbaquang
    Edu level: to10
  • 14 Bài viết
Đã gửi 13 June 2016 - 04:02 PM
bạn pu thử xem.
#12 minhtanx2
minhtanx2
  • 178 Bài viết
Đã gửi 19 April 2017 - 05:36 PM
PDI xong PU đúng là tuyệt vời
Khi bạn tán tỉnh một cô gái đẹp, một giờ đồng hồ chẳng qua như một giây. Khi bạn ngồi trên một hòn than nóng bỏng, một giây như thể một giờ. Đó chính là tính tương đối. (Albert Einstein)
#13 minhtanx2
minhtanx2
  • 178 Bài viết
Đã gửi 19 April 2017 - 05:39 PM
bạn copy cái cột dictionary rồi paste vào dòng Purge Dictionary Items <Enter case sensitive pattern>. rồi enter.
sau đó PU lại 1 lần nữa là hết sạch. Mà chú ý trc đó nên kiểm tra bản vẽ có layer nào bị đóng băng k nhé, ktra bằng lệnh LAYTHW
