giúp mình cách sử dụng lệnh LOFT
#1 nguyen thang
nguyen thang
Đã gửi 08 November 2008 - 11:31 AM
ai đó chỉ giúp mình cách sử dụng lệnh LOFT và cách vẽ cầu thang bằng lenh ARRAY nha >thank
#2 THE HIEP
THE HIEP
    hoavienpro
  • 1602 Bài viết
Điểm đánh giá: 1397 (rất tốt)
Đã gửi 08 November 2008 - 12:42 PM
Bạn mở file này: http://www.cadviet.c...HANG_3_VE_1.rar
1- Vẽ một 'pl' ở vế 1 sau đó array chọn thông số như 'hình 1'
2- Dùng các lệnh cơ bản(mirror, offset,...) để vẽ các phần còn lại, bạn sẽ được mặt bằng
3- Quay mặt bằng theo hướng nét cắt 4-4 như 'hình 2' rồi gióng xuống theo nét cắt
4- Tùy theo thông số của cao độ tầng mà bạn chia bậc thang
5- Dùng các lệnh cơ bản (...) để hòan thiện.
#3 nguyenhuyhoang
nguyenhuyhoang
  • 749 Bài viết
Điểm đánh giá: 426 (tốt)
Đã gửi 08 November 2008 - 04:40 PM
LỆNH LOFT
Lệnh loft tạo ra khối (Solid) hay mặt (surface) bằng cách chọn các biên dạng mặt cắt ngang (từ 2 trở lên). Biên dạng mắt cắt này sẽ xác định hình dạng cho đối tượng. Các mặt cắt ngang này có thể kín (tạo solid) , hở (tạo (surface).
Biên dạng mặt cắt ngang có thể là : Line, Atr, cung elíp,, spline , elíp, 1 điểm
Biên dạng đường dẫn (path) : line, arc, cung elíp, ....
Biên dạng đường dẫn (Guide) : line, arc, cung elíp, ....
VD tôi vẽ 3 biên dạng mặt cắt bất kỳ (độ cao theo trục Z là khác nhau)
Command :LOFT
Select cross-sections in lofting order: 1 found - Chọn mặt cắt 1
Select cross-sections in lofting order: 1 found, 2 total - Chọn mặt cắt 2
Select cross-sections in lofting order: 1 found, 3 total - Chọn mặt cắt 3
............(chọn tiếp nếu có nhiều mặt cắt ngang)
Select cross-sections in lofting order: Enter
Enter an option [Guides/Path/Cross-sections only] <Cross-sections only>: enter
Xuất hiện hộp thoại trong đó sẽ cho bạn chọn thêm 1 vài thông số liên quan đến hình vẽ - chọn xong - OK
Nếu có đường dẫn ... thì gõ P (Path)/G (Guide) - enter - chọn đường dẫn
Còn vẽ cầu thang bằng ARRAY thì bạn chỉ cần vẽ 1 bậc cầu thang, tay vịn+lancan của 1 bậc đó - sau đó dùng ARRAY
Lưu ý thông số Angle of Array (góc nghiêng của bậc thang)
