Hỏi về khoảng cách các đường dim
8 replies to this topic
#1 790312
790312
    biết lệnh fillet
  • 204 Bài viết
Đã gửi 16 November 2008 - 10:03 PM
Các bạn cho mình hỏi:thí dụ mình có 1 đường dim từ điểm A đến điểm B nếu có 1 đường dim nữa ở phía dưới cũng là khoảng cách giữa điểm A và B,có cách nào cài mặc định thí dụ là 400 hoặc khác được không?Thank...
#2 Nguyen Hoanh
  • 4141 Bài viết
Đã gửi 16 November 2008 - 10:10 PM
Chưa hiểu ý bạn, 'cài mặc định' của lệnh gì?
bạn có thể upload hình ảnh lên diễn đàn được không?
#3 hang xom
hang xom
  • 32 Bài viết
Đã gửi 16 November 2008 - 11:02 PM
Bạn đặt giá trị mặc định cho Baseline spacing sau đó đo kích thước ở chế độ Baseline là được.
790312
    biết lệnh fillet
  • 204 Bài viết
Đã gửi 18 November 2008 - 09:39 PM
Bạn có thể nói rõ cho mình được không?mình có upload file len.Mình có 3 điểm A,B,C thẳng hàng,dim khoảng cách từ A-B là 4000,A-C là 6000,sau khi dim từ A-B,dim tiếp từ A-C,có cách nào chỉnh để đường dim thứ 1 cách đường dim thứ 2 400 hoặc một số bất kỳ mình muốn.Ý mình muốn là chỉnh làm sao dim chỗ khác vẫn vậy đường thứ 2 lúc nào cũng cách đường thứ 1 một giá trị mình chọn trước.Cảm ơn rất nhiều.
http://www.cadviet.c...iles/Doc1_3.doc
790312
    biết lệnh fillet
  • 204 Bài viết
Đã gửi 20 November 2008 - 08:28 PM
Không có ai giúp mình sao?Hay là không có chức năng này?
#6 Tue_NV
  • 4321 Bài viết
Đã gửi 20 November 2008 - 08:59 PM
Mình hiểu ý bạn rồi. Có phải bạn muốn bắt đường chân dim thứ hai cách đường chân dim thứ nhất một khoảng là một số bất kì bạn muốn không? Nếu mình bắt đường chân dim thứ hai cách đường chân dim thứ nhất bằng một pick điểm trên màn hình có được không? Tức là mình chọn chân dim thứ hai sau đó chỉ cần một pick điểm trên màn hình thì vị trí chân dim thứ hai sẽ cách chân dim thứ nhất một đoạn và chân dim thứ hai sẽ đứng ở vị trí pick điểm đó.(với điều kiện là đầu dim thứ hai là không đổi.)
#7 doconlua
doconlua
Đã gửi 20 November 2008 - 10:10 PM
chính xác là như thế:
các bước như sau: vào format > Dimension Style>Modify>Lines and Arrows chọn ô: Baseline spacing cho giá trị bạn muốn ví dụ 400 sau đó nhấn OK.
Bây giờ bạn đánh lệnh DLI đo 1 đoạn AB sau đó dùng lệnh DBA bạn sẽ có cái mà bạn cần
#8 Tue_NV
  • 4321 Bài viết
Đã gửi 20 November 2008 - 10:41 PM
Điều bạn nói là đúng. Nhưng mình có thể làm nhanh hơn thế. Thay vì bước vào format > Dimension Style>Modify>Lines and Arrows chọn ô: Baseline spacing cho giá trị bạn muốn ví dụ 400 sau đó nhấn OK. Mình chỉ cần gõ 1 lệnh Dimdli
Nhập khoảng cách . sau đó làm bước 2 như bạn : Bây giờ bạn đánh lệnh DLI đo 1 đoạn AB sau đó dùng lệnh DBA bạn sẽ có cái mà bạn cần.
Hoặc nhanh hơn nữa bạn có thể swr dụng lisp sau :
Tên lệnh là bdim :
(defun c:bdim ()
(setq x1 (getdist "Nhap khoang cach duong dim2 cach dim1 :")) (terpri)
(setq x2 (getpoint "Chon Dim 1")) (terpri)
(command "dimdli" x1)
(setq x3 (getpoint "Chon diem cuoi cua dim2"))
(command "DIMBASELINE" "S" x2 x3 "" "")
Chúc bạn thành công. Hy vọng đúng ý các bạn.
#9 Đặng Vũ Hiệp
Đặng Vũ Hiệp
    biết lệnh linetype
  • 241 Bài viết
Điểm đánh giá: 103 (tàm tạm)
Đã gửi 21 November 2008 - 08:11 PM
Minh nghĩ ý của 790312 không phải vậy? (Mạn phép nhé)
Có phải bạn muốn có khoảng cách của 2 dim là một số như bạn mong muốn phải không?
VD dim 100 khoảng cách là 550 như vậy ý bạn là làm sao để có được khoảng cách giữa 2 dim? Không biết có đúng ý bạn không?
Nếu như vậy bạn làm thế này: Dim A - B, B - C như bình thường (khoảng cách dim trong cùng tới vật thể = 2 lần khoảng cách giữa 2 dim) --> Khi bạn dim từ A - C bạn nhập lệnh như sau:
dli - > enter -> chọn điểm A, Chọn điểm C, Nhập TK chọn điểm trên dim của đoạn AB hay BC, nhập khoảng cách 2 dim -> enter enter. như vậy là OK
Còn khoảng cách 2 dim là bao nhiêu thì hợp lý thì bạn có thể tham khảo ở đây.
http://www.cadviet.c...iles/KC_Dim.dwg
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha...
