Jump to content
Change Photo
194 Phiếu
Xoá block trong cad
18 replies to this topic
#1 daulau00
daulau00
  • 15 posts
Danh tiếng: 1 (bình thường)
Gửi vào 25 November 2008 - 05:27 PM
Tôi có 1 bản vẽ có rất nhiều block, tên các block rất nhiều, tôi muốn xoá bớt các block đó để cho bớt thì phải làm sao hả các bác-xin các bác chỉ giùm cho-
Trong cad có 1 lệnh là: DIM- xin các bác cho hỏi lệnh đó dùng để làm gì? tôi mò hoài mà chẳng biết nó dùng để làm gì?
Thank!
#2 MANHHUNGXDA
MANHHUNGXDA
  • 926 posts
Danh tiếng: 454 (tốt)
Gửi vào 25 November 2008 - 05:40 PM
Thank!
dùng lệnh FI
Chọn đối tuợng là block
rồi xoá
Hãy ước cho trọn 1 ước mơ!
#3 pccc
pccc
  • 871 posts
Danh tiếng: 252 (khá)
Gửi vào 25 November 2008 - 05:49 PM
Thank!
bạn dùng PE nó sẽ xóa được tất cảc các block và tuốt cả các thuộc tính như kiểu ghi kích thước ;layer kiểu chữ ... không có trên bản vẽ hiện thời
Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ
Một ngày đầu thu ..................................
gặp Mũn........................
#4 MANHHUNGXDA
MANHHUNGXDA
  • 926 posts
Gửi vào 25 November 2008 - 05:55 PM
PU hay PE
#5 pccc
pccc
  • 871 posts
Gửi vào 25 November 2008 - 07:04 PM
PU hay PE
em nhớ nhầm bác ạ
#6 daulau00
daulau00
  • 15 posts
Gửi vào 27 November 2008 - 05:57 PM
bạn chỉ rõ cho mình được không. mình thử dùng lệnh FI rồi nhưng thêm một vài bước gì đó nữa chịu. Ví dụ như mình tạo ra 1 block- nhưng mình ko muốn dùng đến nó nữa vậy là mình xoá nó đi- nhưng tên của nó vẫn còn tồn tại - ghét thật - mình muốn del tên của nó đi luôn
#7 minh2453
minh2453
    biết lệnh scale
  • 146 posts
Danh tiếng: 42 (tàm tạm)
Gửi vào 27 November 2008 - 07:17 PM
Đọc kỹ đi, dùng PU, các đối tượng nào ko sử dụng trong bản vẽ sẽ được xóa hết, nếu như chúng ko xóa đc có nghĩa là chúng vẫn còn ở đâu đó trên bản vẽ..
#8 Tue_NV
  • 3,736 posts
Danh tiếng: 3342 (đỉnh cao)
Gửi vào 27 November 2008 - 07:53 PM
Lý do mà bạn delete block đi sau đó dùng lệnh Purge (Lệnh tắt là PU) xóa tên nó đi mà không được là do :
Trích nguyên văn trong hộp thoại Purge
This block definition cannot be purged if:
-- It is nested inside another block. (1)
-- It is inserted in the drawing. (2)
-- It is an attached xref drawing. (3)
Dịch :
Block định nghĩa không thể xóa đi nếu:
1 . Nó còn ở trong 1 block khác (tức là nó còn tồn tại trong bản vẽ.)
2 . Nó được chèn từ một bản vẽ khác.
3. Nó được chèn từ bản vẽ tham chiếu ngoài.
Chỉ khi nào 3 điều kiện trên không còn nữa bạn mới del được tên của Block đó đi.
Bạn xem hình ảnh của hộp thoại Purge và 3 điều kiện không thể xóa nó đi ở phía dưới cùng nhé.
Hộp thoại Purge
#9 daulau00
daulau00
  • 15 posts
Gửi vào 29 November 2008 - 01:00 PM
thanks các bạn rất nhiều
#10 garungdothi
garungdothi
    biết lệnh scale
  • 143 posts
Danh tiếng: 17 (tàm tạm)
Gửi vào 03 October 2012 - 11:42 PM
LỆNH PU THÌ RẤT HAY RỒI NHƯNG ĐẶT VẤN ĐỀ NHƯ THẾ NÀY : TRONG MỘT BẢN VẼ HẦU HẾT CÁC NỘI THẤT ĐỀU LẤY TỪ THƯ VIỆ CAD SAU KHI LẤY XONG TA THƯỜNG PHÁ BOLK ĐÓ RA ĐỂ THAY ĐỔI MÀU SAU CHO HỢP LÝ ( LÀ ĐÃ THAY ĐỔI LAYER RỒI ) NHƯNG TRONG MỤC BOLK THÌ VẪN CÒN BOLK ĐÓ NẾU DÙNG LỆNH PU THÌ CHẮC CHẮN MỘT ĐIỀU BOLK ĐÓ SẼ BỊ LOẠI BỎ NHƯNG CÁC DIM, ST, LATRE.. TA ĐANG QUÁ TRÌNH VẼ MÀ CHƯA SỬ DỤNG ĐẾ THÌ CŨNG MẤT ĐI TA LẠI PHẢI THIẾT LẬP LẠI CŨNG KHÔNG HAY LẮM. NÊN AI CÓ CÁCH NÀO HAY HƠN KHÔNG?
#11 kncam
kncam
    biết lệnh rotate
  • 133 posts
Danh tiếng: 86 (tàm tạm)
Gửi vào 04 October 2012 - 04:43 AM
Trong lệnh PU có danh sách các Block, Layer, Dimension,....dư thừa (không sử dụng đến)
Bấm vào dấu cộng trước mỗi mục để bung danh sách chi tiết.
Bấm giữ phím Ctrl rồi chọn "tên" nào muốn "diệt".
Chọn xong danh sách cần "diệt" thì bấm vào nút Purge (không phải nút Purge All - sẽ "diệt" tất cả) rồi chọn Yes to All.
nongdan@sg
#12 garungdothi
garungdothi
    biết lệnh scale
  • 143 posts
Gửi vào 04 October 2012 - 08:35 AM
hihi. ok rồi không để ý tới cái này lắm cảm ơn anh ha. nhân tiện cho em hỏi tẹo nếu như trong một bản vẽ cí một bolk đã được sử dụng nhưng bolk đó có kích thước nhỏ không tìm ra được thì có cách nào tìm thấy bolk đó trong bản vẽ không?
#13 kncam
kncam
    biết lệnh rotate
  • 133 posts
Gửi vào 04 October 2012 - 08:42 AM
Dùng lệnh Qselect -> trong Object type chọn Block -> trong Propeties chọn Name -> trong Operator chọn dấu bằng (mặc định) -> trong Value cuộn danh sách tìm tên Block -> OK
nongdan@sg
#14 garungdothi
garungdothi
    biết lệnh scale
  • 143 posts
Gửi vào 04 October 2012 - 09:22 AM
bác xem cho em cái sao em xóa cái boclk này mà không được.http://www.cadviet.c...109601_thpt.dwg
#15 garungdothi
garungdothi
    biết lệnh scale
  • 143 posts
Gửi vào 04 October 2012 - 09:23 AM
ở trong bản vẽ đó chỉ còn một cái boclk nữa mà không tìm ra cách xóa nó đi được bác anh. chỉ giúp em nha em cảm ơn nhiều.
#16 kncam
kncam
    biết lệnh rotate
  • 133 posts
Gửi vào 04 October 2012 - 09:26 AM
Bậu vui tính quá, lại "đố em" rồi ! Block có tên _ARCHTICK là block mặc định trong ACAD dùng để định dạng mũi tên trong Dimstyle. Nếu Dimstyle của bậu dùng 1 block khác thì sẽ "DIE" được nó.
nongdan@sg
#17 garungdothi
garungdothi
    biết lệnh scale
  • 143 posts
Gửi vào 04 October 2012 - 09:35 AM
ôi thế ak. không em không có ý đó đâu anh nói vậy đau lòng em đó. em không hiểu lắm nếu như là boclk mặc định trong cad thì mỗi lần tạo một bản vẽ mới sẽ có nhưng em thử làm rồi không thấy anh ak. anh chỉ giúp em nha.
#18 kncam
kncam
    biết lệnh rotate
  • 133 posts
Gửi vào 04 October 2012 - 09:47 AM
Các block này nằm trong thư mục Support của CAD. Nếu không có EDIT gì trước (file mẫu của CAD) thì nó không "hiện hình" lên chứ không phải là không có.
nongdan@sg
#19 kncam
kncam
    biết lệnh rotate
  • 133 posts
Gửi vào 04 October 2012 - 10:15 AM
Muốn xóa nó rất dễ (không hiểu sao lại cố sát thế nhỉ?). Các thao tác như sau:
1. Textstyle chọn Standard là hiện hành.
2. Layer chọn 0 là hiện hành.
3. Dimstyle chọn Standard là hiện hành.
4. Tất cả biến toàn cục là BYLAYER
5. MultiLeader Style chọn Standard là hiện hành.
Nói chung, chọn tất cả là standard.
6. Nhập lệnh Erase -> All
7. Nhập lệnh Purge -> All
KẾT QUẢ: KHÔNG CÒN LẠI CÁI GÌ CẢ (Tại sao phải làm vậy ?????)
nongdan@sg
