HS tính san nền bị lỗi cao độ =0.00
#1 trungkien_hatangdothi
    biết lệnh properties
  • 251 Bài viết
Điểm đánh giá: 121 (tàm tạm)
Đã gửi 26 November 2008 - 10:34 AM
Không hiếu sao e chạy HS tạo các lưới rồi và khi gán cao độ tì lại xảy ra trường hợp có những cốt =0.00 , các cốt này nằm ở những vị trí lưới bất kỳ và e đã kiểm tra ko phải do chỗ đó chưa định nghĩa đường đm,và có những cốt thì HS nội suy sai nên mình phải kiểm tra lại.Do tính chính xác nên e phải kiểm tra lại cốt của toàn bộ tất cả các lưới mất rất nhiều thời gian.
Bác nào biết lỗi này của HS và làm thế nào mà nó ko bị sai cốt thế ạ.
BUILD CAREER !
(Make life go to the dog..)
#2 meohoang
meohoang
  • 811 Bài viết
Điểm đánh giá: 342 (khá)
Đã gửi 26 November 2008 - 11:40 AM
Cái này là do khi tạo mô hình các điểm thiết kế bạn ko có những điểm nằm ở ngoài vùng lô đất. Bạn tạo thêm 1 số diểm cao trình thiết kế rồi cập nhật mô hình
-> gán lại cao độ thì OK ngay
#3 trungkien_hatangdothi
  • 251 Bài viết
Đã gửi 26 November 2008 - 12:19 PM
Nó còn bị thế này nữa bác meohoang a`. Có những toạ độ nằm ngay giữa 1 đường 13.20 và 1 đường 13.15 thì nó lại nội suy ra là 10.13..cái này có rất nhiều mà e ko hiểu nữa.
E Upload file lên các bác kiểm tra giúp e xem thế nào nhé
http://www.cadviet.c...he_CadR14_1.rar
Các bác giúp e với, đang vội mà cứ gặp vấn đề thế này thì chết!
BUILD CAREER !
#4 meohoang
meohoang
  • 811 Bài viết
Đã gửi 26 November 2008 - 01:38 PM
Thế này nhé mình ko có thời gian xem file nhưng vấn đề này thì hay gặp. Bạn bỏ các điểm có cao độ z đi chỉ chọn các text cao độ thiết kế thôi nhé (vì có các điểm có tọa đỗ z bị sai mà mình ko kiểm tra hết được). Dùng lệnh layiso để chọn cho mau
#5 trungkien_hatangdothi
  • 251 Bài viết
Đã gửi 26 November 2008 - 04:11 PM
E hiểu rồi,e sẽ xem lại.Có lẽ đúng là có những điểm có Z sai mà mình không soát được hết và nó bị lẫn trong bản vẽ gây nên lỗi này.Nhưng mà trong bản vẽ của e là e chọn các đường đm có Z để cho Hs nội suy, có những toạ độ của lưới mà 2 toạ độ bên cạnh đều nội suy đúng nhưng toạ độ ở giữa 2 toạ độ đó lại sai lệcc, nếu có các điểm có Z sai ở đó thì các điểm bên cạnh cũng ahưởng chứ bác.
BUILD CAREER !
#6 meohoang
meohoang
  • 811 Bài viết
Đã gửi 26 November 2008 - 04:19 PM
Thế thì sai là đúng rùi. Bạn phải dùng TOPO để làm mô hình loại đường đồng mức thiết kế . Hic làm thế này lâu lắm, phải dùng lệnh hecp kích vào mô hình, sau đó kích từng ô tam giác để chuyển đổi cạnh của mặt 3d cho đúng mới nội suy đúng. Nói chung là làm được điều này thì sự chính xác rất cao; hic ở đời bạn ạ đừng có cầu toàn. Hic làm thế nào mà mình cảm thấy lương tâm nó ko có răng để cắn là được khè khè :leluoi: :s_big:
#7 trungkien_hatangdothi
  • 251 Bài viết
Đã gửi 28 November 2008 - 08:37 PM
ôi e có chưa dùng TOPO bao giờ cả,nhưng thử mày mò xem sao.Nghe bác nói đến cái Tôp và cách làm má sao mệt quá.Hiện tại e vẫn dùng cách thủ công là soát lại toàn bộ đường đồng mức và dùng Hecp sửa lại, hix như người tiền sử vậy.
BUILD CAREER !
