  • Thông báo
    • Nguyen Hoanh
HTTP
Set ActiveLayer trong vb.net
Mình dùng cad2009 và vb2005 để vẽ nhưng nếu sử dụng library của cad thì vẫn set ActiveLayer được nhưng khi không sử dụng thì lệnh này báo lỗi.
Dim AcadApp As Object 'AcadApplication 'ứng dụng autocad
   Dim Strlayer As String
   Dim Tenlayer As Object
       AcadApp.ActiveDocument.Linetypes.Load("continuous", "acad.lin")
       AcadApp.ActiveDocument.Linetypes.Load("Acad_Iso03W100", "acad.lin")
       Strlayer = "Layermoi"
       Tenlayer = AcadApp.ActiveDocument.Layers.Add(Strlayer)
       With LayerChusolieu
           .Linetype = "continuous"
           .color = acColor.acGreen 'lệnh này gây lỗi????????????????
           .LayerOn = True
           .Lock = False
           .Lineweight = .ACAD_LWEIGHT.acLnWtByLwDefault ''lệnh này gây lỗi?????????
       End With
AcadApp.ActiveDocument.ActiveLayer = Tenlayer 'lệnh này gây lỗi khi chạy
Bác nào khắc phục được xin chỉ giáo với. mình xin cảm ơn!
       With LayerChusolieu
           .LayerOn = True
           .Lock = False
       End With
Vì không dùng thư viện của acad nên không thể dùng các enum của acad được
phải đổi lại code như sau:
'Tenlayer = AcadApp.ActiveDocument.Layers.Add(Strlayer)
Set Tenlayer = AcadApp.ActiveDocument.Layers.Add(Strlayer)
'.color = acColor.acGreen 'lệnh này gây lỗi????????????????
.color = "3"
' .Lineweight = .ACAD_LWEIGHT.acLnWtByLwDefault ''lệnh này gây lỗi?????????
.Lineweight = -3
Cảm ơn bác!
còn cái lỗi chính này bác có fix được ko. cái này mà không được thì cái trên cũng không có tác dụng.
Cảm ơn bác!
Vì bạn không post đầy đủ để hàm chạy được nên tôi có sửa lại chút ít và tôi đã test và chạy tốt.
Dòng lệnh
không có lỗi mà vì Tenlayer là 1 object nên phải dùng thêm Set ở trước khi gán
Set Tenlayer = AcadApp.ActiveDocument.Layers.Add(Strlayer)thì dòng
chạy sẽ không bị lỗi
tôi dùng vb2005 không cần dùng lệnh set. nếu đánh lệnh này thì nó cũng tự xoá đi mà chỉ thành 1 dòng như trên thôi.
       With LayerChusolieu
           [color="#FF0000"].color = acGreen[/color]
           .LayerOn = True
           .Lock = False
           [color="#FF0000"].Lineweight = .acLnWtByLwDefault[/color]
       End With
Đối tượng lớp LayerChusolieu không thấy khai báo?
Bạn thử sửa lại code như trên xem sao?
đúng là layer LayerChusolieu phải đổi tên thành Tenlayer. hai lỗi trên mình đã fix thành số như bạn hướng dẫn và được rồi. nhưng dòng set Activelayer không chạy được, nó vẫn báo lỗi member not found. Mình đã chuyển sang sử dụng library rồi nhưng mình nghĩ đây cũng là cách hay để dùng với nhiều phiên bản Cad.
Tenlayer phải là AcadLayer và phải tồn tại trong bản vẽ hiện tại, nếu không có thì nó báo lỗi. Ví dụ về khai báo và sử dụng Layer:
	Dim newLayer As AcadLayer
' Tạo Layer  mới và kích hoạt nó hiện hành
Set newLayer = ThisDrawing.Layers.Add("TestLayer")
ThisDrawing.ActiveLayer = newLayer
MsgBox "The new layer is " & newLayer.name, vbInformation, "ActiveLayer Example"
