Cần giúp đỡ chỉnh sửa lisp chạy tọa độ
16 replies to this topic
#1 matusalem
matusalem
  • 14 Bài viết
Đã gửi 09 September 2013 - 06:36 PM
http://www.cadviet.c..._trichtdo_1.lsp
hiện e đang sử dụng lisp chạy tọa độ này, lisp chạy theo thứ tự từ phải qua trái, yêu cầu công việc thì chạy từ trái qua phải!mong a chị giúp đỡ chỉnh sửa lisp chạy ngược lại dùm ah!112599_hoi_cad_1.jpg
#2 matusalem
matusalem
  • 14 Bài viết
Đã gửi 10 September 2013 - 10:54 PM
Có ai giúp E ko ah!
#3 TaiNguyen79
TaiNguyen79
  • 51 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)
Đã gửi 11 September 2013 - 08:35 AM
Có ai giúp E ko ah!
Chắc có lẽ ai cũng ngại sửa code. Hãy dùng lsp này nếu thấy đc
;lay toa do thuan chieu kim dong ho
(defun c:laytd (/ p bound k lstpt lstx lsty newlst i bien t1 p1 diem x y ymax kmax n c new name ltext diemve pt p1
p2 p3 p4 p5 p6 pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 pt8 pt9 pt10 pt11 pt12 pt13 pt14 pt15 pt16 pt17)
(setq osm (getvar "osmode") lay (getvar "clayer") orth (getvar "orthomode"))
(initget 1)(setq p (getpoint "\nPick point :"))
(setvar "osmode" 0) (setq EL (entlast))
(taolop '("vunglaytd" "diemtd" "texttd"))
(setvar "clayer" "vunglaytd")
(command "style" "APTIMA" "vaptimn.ttf" 0 1 0 "" "" "")
(if (/= p nil) (command "-Boundary" p "" ));end if
(setq bound (entlast))
(if (equal bound EL) (exit))
(setq bound (entget bound))
(setq k (cdr (assoc 90 bound)))
(setq lstpt '() lstx '() lsty '() newlst '())
(setq i 1)
(while (<= i k)
(setq bien (assoc 10 bound))
(setq t1 (member bien bound))
(setq p1 (car t1))
(setq bound (cdr t1))
(setq diem (cdr p1))
(setq x (car diem) y (cadr diem))
(setq lstx (append lstx (list x)) lsty (append lsty (list y)))
(setq lstpt (append lstpt (list diem)))
(setq i (+ 1 i))));while
(setq ymax (maximum lsty))
(setq kmax (vl-position ymax (reverse lsty)))
(setq lstpt (reverse lstpt))
(setq newlst (member (nth kmax lstpt) lstpt))
(setq n 0)
(repeat kmax (setq newlst (append newlst (list (nth n lstpt)))) (setq n (+ 1 n)))
(setq c 0 new '())
(foreach name newlst (setq new (append new (list (append (list (setq c (1+ c))) name)))))
(setq c 1 new (append new (list (nth 0 new))))
(setq ltext '())
(setq ltext (append ltext (list (nth 0 new))))
(setq newlst (append newlst (list (nth 0 newlst))))
(repeat (- (length new) 1)
(setq ltext (append ltext (list (append (nth c new)
(list (distance (append (nth (- c 1) newlst) '(0.0)) (append (nth c newlst) '(0.0))))))))
(setq c (1+ c)));repeat
(setq n 0)
(setvar "clayer" "diemtd")
(ndait_addtext (itoa (car (nth n new))) "texttd" 256 (cdr (nth n new)) 1.0 0.0 "aptima" "BL")
(command "CIRCLE" (cdr (nth n new)) "0.25" "")
(setq n (1+ n)));repeat
(setq diemve (getpoint "\nChon vi tri ve bang toa do : "))
(if (null diemve)
(prompt "\nKhong ve bang ! ")
(setvar "orthomode" 0)
(taolop '("Text_Bang" "Line_Bang"))
(setq pt diemve)
(taochu "BAÛNG LIEÄT KEÂ TOÏA ÑOÄ GOÙC RANH" "Text_Bang" 256 (polar (polar pt 0.0 2.5) (* 0.5 Pi) 0.75) 1.0 "Aptima")
(command "layer" "s" "Line_Bang" "")
(setq pt1 pt pt (polar pt (* 1.5 pi) 0.25))
(setq p (polar (polar pt 0.0 0.5) (* 1.5 pi) 2.0))
(setq p1 p
p2 (polar (polar p1 0.0 11.8) (* 0.5 pi) 0.25)
p3 (polar (polar p1 0.0 0.5) (* 1.5 Pi) 2.25)
P4 (polar p3 0.0 7.0)
p5 (polar p4 0.0 9.0)
p6 (polar (polar p5 0.0 7.5) (* 0.5 Pi) 1.5))
(setq pt2 (polar pt1 0.0 5.5)
pt3 (polar pt2 0.0 18.0)
pt4 (polar pt3 0.0 5.5)
pt5 (polar pt2 (* 1.5 Pi) 2.5)
pt6 (polar pt5 0.0 9.0)
pt7 (polar pt6 0.0 9.0)
pt8 (polar pt1 (* 1.5 Pi) 5.0)
pt9 (polar pt8 0.0 5.5)
pt10 (polar pt9 0.0 9.0)
pt11 (polar pt10 0.0 9.0)
pt12 (polar pt11 0.0 5.5))
(taochu "Soá hieäu" "Text_Bang" 256 p1 1.0 "Aptima")
(taochu "Toïa ñoä" "Text_Bang" 256 p2 1.0 "Aptima")
(taochu "ñieåm" "Text_Bang" 256 p3 1.0 "Aptima")
(taochu "X( m )" "Text_Bang" 256 p4 1.0 "aptima")
(taochu "Y( m )" "Text_Bang" 256 p5 1.0 "aptima")
(taochu "Caïnh" "Text_Bang" 256 p6 1.0 "aptima")
(command "line" pt1 pt2 pt5 pt6 pt7 pt3 pt4 pt12 pt11 pt10 pt9 pt8 pt1 "")
(command "line" pt2 pt3 "")
(command "line" pt5 pt9 "")
(command "line" pt6 pt10 "")
(command "line" pt7 pt11 "")
(setq pt (polar pt (* 1.5 pi) 6.9))
(setq i 0)
(repeat (length ltext) (ghihang pt (nth i ltext)) (setq i (1+ i)) (setq pt (polar pt (* 1.5 pi) 2.0)))
(setq pt13 (polar pt8 (* 1.5 Pi) (+ (* 2.0 (length ltext)) 0.25)))
(setq pt14 (polar pt13 0.0 5.5)
pt15 (polar pt14 0.0 9.0)
pt16 (polar pt15 0.0 9.0)
pt17 (polar pt16 0.0 5.5))
(command "line" pt8 pt13 pt14 pt9 "")
(command "line" pt14 pt15 pt10 "")
(command "line" pt15 pt16 pt11 "")
(command "line" pt16 pt17 pt12 "")
));if
(setvar "osmode" osm) (setvar "clayer" lay) (setvar "orthomode" orth)
;;Tao lop theo danh sach di kem
(defun taolop (dslop) (mapcar '(lambda (a) (if (null (tblsearch "layer" a)) (command "layer" "N" a ""))) dslop))
;Tra ve so lon nhat trong danh sach a
(defun maximum (a)
(setq i 0 maxa (max (nth 0 a) (nth 1 a)))
(repeat (length a) (setq maxa (max (nth i a) maxa)) (setq i (1+ i))) maxa)
;Ham tao text
;noi dung va kieu "not nil"
;cac doi so khac co the dung nil
(defun Ndait_addtext (noidung lop mau diem caochu goc kieu canhchu / x y va ha)
((= canhchu "L") (setq va 0 ha 0));Left
((= canhchu "C") (setq va 0 ha 1));Center
((= canhchu "R") (setq va 0 ha 2));Right
;((= canhchu "A") (setq va 0 ha 3));Aligned
((= canhchu "M") (setq va 0 ha 4));Middle
;((= canhchu "F") (setq va 0 ha 5));Fit
((= canhchu "TL") (setq va 3 ha 0));Top Left
((= canhchu "TC") (setq va 3 ha 1));Top Center
((= canhchu "TR") (setq va 3 ha 2));Top Right
((= canhchu "ML") (setq va 2 ha 0));Middle Left
((= canhchu "MC") (setq va 2 ha 1));Middle Center
((= canhchu "MR") (setq va 2 ha 2));Middle Right
((= canhchu "BL") (setq va 1 ha 0));Bottom Left
((= canhchu "BC") (setq va 1 ha 1));Bottom Center
((= canhchu "BR") (setq va 1 ha 2));Bottom Right
(T (setq va 0 ha 0));canhchu false -> Left
);cond
(if (null (tblsearch "style" kieu)) (setq kieu (getvar "textstyle")))
(if (null goc) (setq goc 0.0))
(if (null caochu) (setq caochu 1.0))
(if (null diem) (progn (initget 1) (setq diem (getpoint "\npick point :"))))
(if (null mau) (setq mau 256))
(if (null lop) (setq lop (getvar "clayer")))
(entmod (entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 100 "AcDbEntity") (cons 8 lop)
(cons 62 mau) (cons 100 "AcDbText") (list 10 x y 0.0)
(cons 40 caochu) (cons 50 goc)(cons 1 noidung) (cons 7 kieu)
(cons 72 ha) (list 11 x y 0.0) (cons 100 "AcDbText") (cons 73 va))))
);defun
(defun taochu (noidung lop mau diem caochu kieu / x y)
(entmod (entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 100 "AcDbEntity") (cons 8 lop) (cons 62 mau)
(cons 100 "AcDbText") (list 10 x y 0.0) (cons 40 caochu)
(cons 1 noidung) (cons 7 kieu))))) ;defun
(defun ghihang (pt hang / p p1 p2 p3 pt pt2 pt3 pt4 pt5 t1 t2 t3 t4)
(setq t1 (rtos (car hang) 2 0) t2 (trtos (cadr hang) 3) t3 (trtos (cadr (cdr hang)) 3))
(if (not (null (nth 3 hang))) (setq t4 (trtos (nth 3 hang) 2)))
(setq p1 (polar (polar pt 0.0 2.0) (/ pi 2.0) 0.25) p2 (polar p1 0.0 12.0)
p3 (polar p2 0.0 8.5) p4 (polar (polar p3 0.0 5.5) (* 0.5 Pi) 1.0))
(Ndait_addtext t1 "Text_Bang" 256 p1 0.9 nil "aptima" "C")
(Ndait_addtext t3 "Text_Bang" 256 p2 0.9 nil "aptima" "R")
(Ndait_addText t2 "Text_Bang" 256 p3 0.9 nil "aptima" "R")
(if (not (null t4)) (Ndait_addText t4 "Text_Bang" 256 p4 0.9 nil "aptima" "R")));end of defun
;;Doi so thuc sang chuoi (giong rtos)
;;VD (trtos 1.05 3) -> "1.050"
(defun trtos (Num dec / HSLT N0 N1 N2 N3 them0 them1 CHU)
(setq HSLT dec N0 (+ Num 0.000000001) N1 (- N0 (fix N0)) N2 (rtos N1 2 HSLT)
N3 (- (strlen N2) 2) them0 "." them1 "")
(if (>= N3 HSLT)
(setq CHU (rtos N0 2 HSLT))
(if (= N3 -1)
(setq CHU (strcat (rtos N0 2 HSLT)(if (= HSLT 0) (setq them0 "") (repeat HSLT (setq them0 (strcat them0 "0"))))))
(setq CHU (strcat (rtos N0 2 HSLT)(repeat (- HSLT N3) (setq them1 (strcat them1 "0"))))))) CHU)
#4 matusalem
matusalem
  • 14 Bài viết
Đã gửi 11 September 2013 - 11:29 PM
E cảm ơn A TaiNguyen79 rất nhiều ah!Lisp của a rất có ý nghĩa trong công việc của e!A có thể hoàn thiện hơn chút nữa được không ah!
(hình 1) là lisp của A
từ lisp đó, mình có thể bổ sung thêm khoảng cách cạnh  lên như (hình 2) được không A!
trong trường hợp có nhiều đường line khép kính bên trong, mà mình chỉ cần chạy lấy tọa độ của những đỉnh điểm line bên ngoài thì có cách nào lisp mình hiểu không A (minh họa hình 3)
#5 TaiNguyen79
TaiNguyen79
  • 51 Bài viết
Đã gửi 12 September 2013 - 12:26 AM
Để ghi giá trị cạnh bạn thêm đoạn này vào liền trước dòng (setq diemve (getpoint "\nChon vi tri ve bang toa do : ")) nhé :
(setq n 0)
(repeat (- (length newlst) 1)
(ndait_addtext (rtos (distance (setq p1 (nth n newlst)) (setq p2 (nth (1+ n) newlst))) 2 2) "texttd" 256
(acet-geom-midpoint p1 p2) 1.0 (angle p1 p2) "aptima" "BC")
(setq n (1+ n)))
Còn v/đ bên trong vùng chọn có nhiều đối tượng khác thì lsp chỉ có thể xử lý đc nếu chúng khác layer với vùng bao cần lấy toạ độ. Mà nếu đã khác layer thì bạn chỉ cần tắt nó đi trước khi chạy lsp là đc.(Dùng lệnh layoff của Express rất nhanh thôi)
#6 matusalem
matusalem
  • 14 Bài viết
Đã gửi 12 September 2013 - 01:23 PM
E cảm ơn A TaiNguyen79 nhiều ah!trong quá trình chỉnh lisp theo a hướng dẫn, lisp bị lỗi không hiểu được A. E không biết mình làm đúng như A hướng dẫn ko nữa!
A kiểm tra dùm e xem e chỉnh sửa như thế này có đúng như a hướng dẫn hon nha!
và lisp sau khi sửa chỉ hiện ra số thự tự điểm tại đỉnh thửa đất mà không ra được bảng toạ độ nữa A
#7 TaiNguyen79
TaiNguyen79
  • 51 Bài viết
Đã gửi 12 September 2013 - 02:21 PM
mình đã test lại với đoạn code trên rồi. vẫn ok mà.
chắc có lẽ bạn chưa cài express cho cad nên không có hàm (acet-geom-midpoint) đó thôi.
Nếu đúng vậy bạn thay câu (acet-geom-midpoint p1 p2) bằng câu (list (/ (+ (nth 0 p1) (nth 0 p2)) 2) (/ (+ (nth 1 p1) (nth 1 p2)) 2) 0.0) thử xem
#8 matusalem
matusalem
  • 14 Bài viết
Đã gửi 12 September 2013 - 04:44 PM
LISP TỐT QUÁ RỒI A  TaiNguyen ơi!E cảm ơn A nhiều lắm!
chúc a sức khỏe và mai mắn ah!
#9 tientracdia
tientracdia
    biết lệnh scale
  • 147 Bài viết
Điểm đánh giá: -11 (hơi kém)
Đã gửi 28 September 2013 - 03:14 PM
Xin nhờ Bạn giúp chỉnh sửa thêm ghi số kích thước cạnh trên hình đa giác
và chỉnh phong chữ về fonts VNI-Helve-Condense.TTF phải chỉnh như thế nào ?
Rất mong được Bạn giúp
#10 TaiNguyen79
TaiNguyen79
  • 51 Bài viết
Đã gửi 29 September 2013 - 10:49 PM
Chỉnh font chữ như sau :
sửa (command "style" "APTIMA" "vaptimn.ttf" 0 1 0 "" "" "") thành (command "style" "Helven" "VHELVCN.ttf" 0 1 0 "" "" "")
Sau đó tìm thay tất cả "aptima" thành "Helven" là đc.
Còn bạn muốn chỉnh sửa thêm ghi số kích thước như thế nào hãy nói rõ thêm một chút.
#11 matusalem
matusalem
  • 14 Bài viết
Đã gửi 19 November 2013 - 12:04 AM
 TaiNguyen79 hướng dẫn dùm e ah!
e thay đổi chỉnh font như hướng dẫn của a mah sao vẫn bị lỗi font!
với lại những text (khoảng cách cạnh)nằm phía dưới (hướng Nam) đều bị quay ngược chữ, a có thể chỉnh sữa cho mặt chữ quay lên
e cảm ơn A
#12 matusalem
matusalem
  • 14 Bài viết
Đã gửi 19 November 2013 - 04:37 PM
:huh:
#13 leninh_dhgt
leninh_dhgt
Đã gửi 19 November 2013 - 11:19 PM
thanh you
#14 matusalem
matusalem
  • 14 Bài viết
Đã gửi 20 November 2013 - 05:03 PM
:mellow:
#15 matusalem
matusalem
  • 14 Bài viết
Đã gửi 23 November 2013 - 09:28 PM
Đợi chờ sự giúp đỡ ah
#16 thanhbdhl
thanhbdhl
    Edu level: li3
  • 22 Bài viết
Đã gửi 24 November 2013 - 09:22 AM
Xin các bác giúp e phần lisp trích thửa.
có bản đồ cần thửa đất mà lisp chạy lấy dc cả các đối tượng trong thửa cùng khoảng cách và đỉnh thửa đó. có layers thửa đất riêng, chọn layer thửa đất thì toàn bộ các đối tượng bên trong thửa được coppy theo và sếp thành 1 hàng trên bản vẽ theo điểm mình chon
#17 matusalem
matusalem
  • 14 Bài viết
Đã gửi 27 November 2013 - 09:06 PM
có ai giúp e ko ah!
