Tổng hợp các file lisp thường dùng
111 replies to this topic
#61 ky_nguyen
ky_nguyen
Đã gửi 21 January 2010 - 11:57 AM
các pro ơi cho mình hỏi sử dụng lệnh này thế nào
+ Lệnh COORN trong COORN.lsp để xuất các toạ độ trên Pline ra 1 file Excel/Text
mình có file cad các đường đồng mức muốn xuất ra file text mà không biết sử dụng lệnh này như thế nào để xuất.
Thanks! mình còn kém lắm chỉ muốn lấy file tẽt tọa độ cho đúng
#62 quoc anh
quoc anh
Đã gửi 21 January 2010 - 02:48 PM
Đã khai báo đường dẫn đến thư mục chương trình chưa? có xuất hiện menu Myutility trên acad 07 chưa?
Đã thực hiện đường dẫn đến thư mục chương trình và có xuất hiện menu Myutility trên acad 07 nhưng khi thực hiện thì không hiểu lệnh, còn làm tương tự như vậy với acad 05 thì lệnh hiểu bình thường. Mong các bạn chỉ giúp trên acad 07
#63 tnmtpc
tnmtpc
    biết dimcontinue
  • 370 Bài viết
Điểm đánh giá: 206 (khá)
Đã gửi 21 January 2010 - 04:22 PM
Mình không dùng cad 07 nên ko biết thế nào, bạn dùng chiêu này vậy: trong hộp thoại Load/Unload applications, chọn nút contents để add các file trong thư mục mylisp là xong
#64 chiewater
chiewater
    biết vẽ point
  • 99 Bài viết
Điểm đánh giá: 15 (tàm tạm)
Đã gửi 21 January 2010 - 04:31 PM
Cám ơn bác tnmtpc rất nhiều!
Đời là bể khổ...
Quay đầu là ... biển ...
----------o0o-----------
#65 chiewater
chiewater
    biết vẽ point
  • 99 Bài viết
Đã gửi 21 January 2010 - 04:39 PM
Mình dùng Cad 07, mình đã thử và làm được.
Bạn tiến hành cài đặt bình thường, sau đó mở Cad 07 lên, đánh lệnh op -> vào thẻ Support File Search path, chọn mục add -> đánh vào tên đường dẫn C:\Mylisp, sau đó kích chọn Path vừa tạo, Browse đến C:\Mylisp, Ok.
Xong bạn tắt Cad, khởi động lại Cad là Ok!
Chú ý: Nếu bạn không tạo path mới mà kích vào path ......enu \ support để browse đến C:\Mylisp thì k được, Cad sẽ không hiểu lệnh gì hết !
Đời là bể khổ...
#66 tnmtpc
tnmtpc
    biết dimcontinue
  • 370 Bài viết
Đã gửi 21 January 2010 - 07:46 PM
Lệnh này dùng để xuất tọa độ của một số loại đối tượng ra file text
Khi dùng lệnh này sẽ có các tùy chọn
[Pick/pOints/Blocks/poLyline or spline]
Nếu gõ P nghĩa là xuất tọa độ điểm Pick trên màn hình
Gõ O là xuất tọa độ các point chọn trên màn hình
Gõ B là xuất tọa độ các Block
Gõ L là xuất tọa độ các polyline
Còn Spline không có từ khóa nào chấp nhận cả, nghĩa là bó tay không xuất được
(có thể có từ khóa nào đó cho tùy chọn này nhưng chưa tìm ra, bạn thử gõ từ A đến Z xem sao :undecided: )
Đùa tí cho vui, tùy chọn L áp dụng cho cả polyline và spline, sau khi chọn tùy chọn này, pick chọn đối tượng cần xuất trên màn hình, ENTER ->Chọn số thứ tự điểm đầu tiên (thường là 1) -> dòng lệnh xuất hiện tùy chọn
[Text file/Excel/Not save]
Nếu bạn muốn lưu ra EXCEL thì nhập E
OK! Lệnh này trong menu của Mylisp là " xuất tọa độ sang một file có đánh lại số thứ tự" trong nhóm " các tiện ích về File
Hy vọng bạn sẽ làm được
#67 khaosat2009
khaosat2009
  • 171 Bài viết
Điểm đánh giá: 10 (tàm tạm)
Đã gửi 24 January 2010 - 09:44 PM
Nhờ bạn hướng dẫn cho các lệnh về: nhập điểm, tạo lưới tam tam giác. đường bình độ và vẽ đượn mặt cắt trong nhóm lệnh về bản đồ.
À, bạn có dịch những tài liệu rất hay, về hdẫn cadmap,... nhiều thứ khác. Không biết hôn nay có thêm gì mới không ? như Civil 3D
Nếu có cho mình xin để học tập với,
Cám ơn và mong tin
#68 ndn386
ndn386
  • 67 Bài viết
Điểm đánh giá: 17 (tàm tạm)
Đã gửi 25 January 2010 - 09:55 AM
Chào anh em đã làm như anh hướng dẫn và ok rồi . Nhưng cái font lại không đọc được. Anh có biết font của cái Mylisp là font gì không ạ? (Em đã copy 3 font trong Mylisp rồi Past vào Font trong Windown, khởi động lại Cad nhưng vẫn không đọc được)
Mong a giúp nhé
Ai đem chim sáo sang sông
Để cho chim sáo ...mất công bay về
#69 tnmtpc
tnmtpc
    biết dimcontinue
  • 370 Bài viết
Đã gửi 25 January 2010 - 05:12 PM
Mong a giúp nhé
Có các giải pháp cho bạn:
1/cài vietkeyfull
2/chép đè 3 font hệ thống trong dos (không phải trong win)
3/Sử dụng menu không dấu của Mylisp
#70 tnmtpc
tnmtpc
    biết dimcontinue
  • 370 Bài viết
Đã gửi 25 January 2010 - 05:46 PM
Cám ơn và mong tin
Về cơ bản, sử dụng Mylisp cũng như bao file lisp khác, mà cũng là nguyên tắc cơ bản khi dùng lệnh Cad là nhìn trên dòng nhắc lệnh để xem nó bảo mình làm gì, gặp các file lisp Việt thì dễ, các file lisp ngoại thì phải chịu khó đọc dòng nhắc bằng tiếng Anh, cứ trả lời theo dòng nhắc là OK.
Về lệnh nhập khẩu trong Mylisp có các kiểu: dạng block att, dạng point . Để tạo lưới tam giác sử dụng vẽ bình đồ, bạn phải có các points 3D trên màn hình, chọn lệnh "tạo lưới tam giác" trong nhóm công cụ bản đồ
Để vẽ đường đồng mức bạn xem trong lệnh "Hướng dẫn vẽ bình đồ" trên cùng của nhóm công cụ bản đồ
Nói chung bạn cố găng tự nghiên cứu, các lệnh của Mylisp mình đã test trên cad 2004 đều hoạt động tốt mới tổng hợp lại đấy
Bạn hỏi mình có gì mới? Có!
Trước đây mình có dịp giới thiệu các bạn chương trình Geotool hỗ trợ cho Cad mấy trăm lệnh thấy đã "choáng ngợp" với các tiện ích của nó, nhưng không ăn thua, mình mới lục lọi được một cái khác "hot" hơn nhiều: Toolpac v11 đã được crack, xài vô tư.
Bạn biết có bao nhiêu tiện ích không? 600 tiện ích hỗ trợ mà cad không có hoặc có nhưng thao tác lòng thòng, vì có quá nhiều lệnh nên hướng dẫn cũng cực khủng, gần 200 trang. Khi nào xong bản dịch sẽ post để các bạn xài chơi. Chờ nhé
#71 ndn386
ndn386
  • 67 Bài viết
Đã gửi 25 January 2010 - 06:08 PM
1/cài vietkeyfull
Rất cảm ơn anh, em đã làm được rồi :undecided:
#72 tnmtpc
tnmtpc
    biết dimcontinue
  • 370 Bài viết
Đã gửi 25 January 2010 - 06:22 PM
Nhờ bạn hướng dẫn cho các lệnh về: vẽ đượn mặt cắt trong nhóm lệnh về bản đồ.
Mình không hướng dẫn, nhưng có giải pháp này giúp bạn: mở file TestFile.dwg có sẵn trong thư mục Mylisp, nhập lệnh vẽ mặt cắt địa hình, xem dòng lệnh và nội dung bản vẽ, khắc sẽ làm được. Lệnh này vẽ mặt cắt nhanh như chớp bạn ạ !
#73 Phiphi-
Phiphi-
    biết lệnh minsert
  • 434 Bài viết
Điểm đánh giá: 175 (tàm tạm)
Đã gửi 25 January 2010 - 06:55 PM
ToolPac Introduction: (English)
http://www.dotsoft.c...acy/toolpac.htm
Hãy xem tạm vài video clip/image trong khi chờ đợi bản dịch của bác tnmtpc
#74 cetd84
cetd84
Đã gửi 25 January 2010 - 09:27 PM
Các đại ca ơi cho tui xin serial của Cad 2005, đệ cài Cad2005 mãi mà không được, các đại ca chỉ giúp cách cài đặt luôn nhé! Mong các sư phụ giúp đỡ
#75 khaosat2009
khaosat2009
  • 171 Bài viết
Đã gửi 28 January 2010 - 07:58 AM
Ô, bạn giới thiệu về Toolpac v11 làm mình choáng ngộp luôn. Đúng là nhửng cái mới cực kỳ ... hay.
Mong được Bạn up Toolpac v11 và crack để anh em được từng bước nghiên cứu và học tập.
Chờ tin bạn
#76 codoccusipt55
codoccusipt55
Đã gửi 29 January 2010 - 04:05 AM
mấy cái lisp nay em cài lên rui nhưng khong hiện đc tiếng việt anh chỉ cho cach chuyên nhưng máy em không thấy fonst đó trong item thi sao ha anh.anh bao vào dos dể cop nhưng em lại không thạo ba cái này lắm hic.đọc hok hiểu chi cả anh chi cách khác cho em dc không.cảm ơn anh nhiều
#77 ndn386
ndn386
  • 67 Bài viết
Đã gửi 29 January 2010 - 10:03 AM
Anh download Vietkeyfull về rồi cài là ok mà
#78 xuangiangtedi
xuangiangtedi
  • 27 Bài viết
Đã gửi 16 March 2010 - 01:50 PM
Cảm ơn bác Tnmtpc đã bỏ công tổng hợp tất cả các líp mà mọi người hay sử dụng vào mylip, nhưng có một vấn đề mình thắc mắc là không biết những tiện ích có trong mylip của bạn có thể sử dụng lệnh tắt được không nhỉ. Nếu có làm ơn pots dùm để thuận tiện khi sử dụng chứ mội lần sử dụng lại phải vào menu myutilyti để thực hiện lệnh thì lâu quá. Mình đã vào tiện ích xem lệnh tắt nhưng nó chỉ hiện lệnh tắt của cad thôi. Mình cũng không biết gì về lip nên rất mong nhận được sự giúp đỡ của bạn.
Cảm ơn nhiều!
#79 tnmtpc
tnmtpc
    biết dimcontinue
  • 370 Bài viết
Đã gửi 16 March 2010 - 04:27 PM
Cảm ơn nhiều!
Bạn có thể thêm các các lệnh tắt của bạn bằng cách thêm vào file acad.pgp. Để truy cập file acad.pgp, trên menu Tools, chọn Customize, sau đó chọn Edit Custom Files, tiếp theo là Program Parameters (acad.pgp). Tạo lệnh tắt theo cấu trúc , Ví dụ: 3A, *3DARRAY
(3a là lệnh tắt của tên lệnh 3DARRAY).
Các tên lệnh của Mylisp bạn xem trong file Mymenu.mnu, nằm sau cụm từ ^C^C, ví dụ
[Tim text so nho nhat ]^C^CTmin (tên lệnh là min)
Lưu ý tạo lệnh tắt coi chừng " đụng hàng" ( trùng các lệnh tắt khác)
#80 vudovan
vudovan
Đã gửi 17 March 2010 - 01:34 PM
pác đã xong chưa, em mới bắt đầu vẽ, pác send cho pà con cùng xem với
