Lisp vẽ pline qua các text theo giá trị tăng dần
11 replies to this topic
#1 nvduong
nvduong
  • 26 Bài viết
Đã gửi 11 September 2013 - 10:30 AM
Chào AE CadViet
Mình có việc cần nhờ AE giúp như sau
mình có 1 số text có đánh giá trị từ 1 đến... Giờ minh cần 1 cái lisp vẽ pline nối chúng lại theo thứ tự từ 1 đến...
mình đã search trên diễn đàn nhưng chưa ra kết quả
mong các bạn giúp mình
Cám ơn các bạn rất nhiều
Happiness, like anything else in life, needs to be nurtured by all your endeavours
#2 quansla
quansla
    biết lệnh imageclip
  • 654 Bài viết
Điểm đánh giá: 229 (khá)
Đã gửi 11 September 2013 - 10:50 AM
Chào AE CadViet
đề ra quá thiếu giữ kiên, đánh số như thế nào, đánh số trong file .txt,.. hay là đánh số theo chỉ định cách quét chuột các Text có sẵn trong Model của Cad.
#3 nvduong
nvduong
  • 26 Bài viết
Đã gửi 11 September 2013 - 11:27 AM
Cám ơn bạn đã phản hồi và xin lỗi vì đã viết không đầy đủ. Mình nhờ viết lisp vẽ pline theo chỉ định cách quét chuột các Text có sẵn trong Model của Cad.
#4 quansla
quansla
    biết lệnh imageclip
  • 654 Bài viết
Đã gửi 12 September 2013 - 02:20 AM
Mình phải hiểu yêu cầu của bạn như thế nào đây?
  1. Trong Model có n Text (nội dung các Text không quan trọng) . Yêu cầu nối các Text với nhau bằng một Pline mới (điểm nối là điểm nào?)?
  2. Trong Model có n Text (điểm đặt/chèn các Text không quan tâm). Nội dung mỗi Text là một toạ độ điểm (x-y- (z? ?)) phân cách với nhau bằng (??) . Yêu cầu vẽ Pline nối các điểm M(x,y,z) giống với nội dung Text.
  3. Phương án khác
Bạn không  có hình mô tả, không có file dwg chỉ dẫn, quá ít giữ kiện cho bài toán của bạn.
#5 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1301 Bài viết
Điểm đánh giá: 521 (tốt)
Đã gửi 12 September 2013 - 08:11 AM
  3. Phương án khác
:D :D :D
Trong model có n Text, nội dung của các text là các số nguyên int (có thể là ko có text có nội dung trùng nhau)
>>> y/c vẽ 1 PL đi qua điểm chèn của mỗi text, nối các text theo thứ tự tăng dần của nội dung text.
Bergson
#6 hochoaivandot
hochoaivandot
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Điểm đánh giá: 107 (tàm tạm)
Đã gửi 12 September 2013 - 10:03 AM
(defun LM:ss->ent ( ss / i l )
(if ss
(repeat (setq i (sslength ss))
(setq l (cons (ssname ss (setq i (1- i))) l))
(defun dxf (code e) (cdr (assoc code (entget e))))
(defun MakeLWPolyline (listpoint closed Linetype LTScale Layer Color xdata / Lst)
(setq Lst (list '(0 . "LWPOLYLINE")'(100 . "AcDbEntity")
(cons 8 (if Layer Layer (getvar "Clayer")))
(cons 6 (if Linetype Linetype "bylayer"))
(cons 48 (if LTScale LTScale 1))
(cons 62 (if Color Color 256))
'(100 . "AcDbPolyline")
(cons 90 (length listpoint))
(cons 70 (if closed 1 0))))
(foreach PP listpoint (setq Lst (append Lst (list (cons 10 PP)))))
(if xdata (setq Lst (append lst (list (cons -3 (list xdata))))))
(entmakex Lst));end
(defun C:ttt(/ ss lst lstPt)
(setq ss (ssget (list (cons 0 "TEXT"))))
(setq lst (LM:ss->ent ss))
(setq lst (vl-sort lst
(function (lambda (e1 e2)
(< (atof (dxf 1 e1)) (atof (dxf 1 e2)))))))
(setq lstPt (mapcar '(lambda (x) (dxf 10 x)) lst))
(MakeLWPolyline lstPt nil nil nil nil nil nil)
Phải thế không bạn?
Các text bạn chọn phải là số nhé. Và thứ tự đỉnh Pline là thứ tự lớn bé của các số...
Dương Bá Diệp
www.cadonline.duyxuyen.vn
Thành viên nhóm CADMAGIC
#7 Doan Van Ha
  • 5514 Bài viết
Đã gửi 12 September 2013 - 10:07 AM
Sửa e1 >> e2
#8 hochoaivandot
hochoaivandot
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Đã gửi 12 September 2013 - 10:10 AM
Bác Đoàn Văn Hạ nhìn nhanh thật.
Dương Bá Diệp
#9 phamthanhbinh
Đã gửi 12 September 2013 - 11:29 AM
Sửa e1 >> e2
Thiệt tình chưa hiểu rõ ý bác DoanvanHa.
Ý bác là trong hàm (vl-sort .....) thay thế e1 vào vị trí của (atof (dxf 1 e1)) và e2 vào vị trí của (atof (dxf 1 e2)) và thay dấu so sánh nhỏ hơn thành lớn hơn ạ???
Hay là bác nhắc lỗi chính tả và bác Hochoaivandot đã chỉnh sửa trong lisp rồi nhỉ???
Việc sắp xếp theo trật tữ lớn hơn hay nhỏ hơn đâu có ảnh hưởng chi nhiều tới cái đường polyline tạo ra nhỉ??? Có chăng chỉ là cấc trật tự đỉnh ngược nhau thôi mà.
Cứ theo lisp thì e1 và e2 là các ename mà so sánh chúng với nhau thì khá là ....... khó làm. Chả hay bác có thể chỉ dẫn rõ thêm không ạ....
#10 hochoaivandot
hochoaivandot
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Đã gửi 12 September 2013 - 11:32 AM
Hihi. Bác phamthanhbinh à, là ban đầu hochoaivandot code bị nhầm
(< (atof (dxf 1 e1)) (atof (dxf 1 e1)))
nên Doan Van Ha nhắc. Và hochoaivandot đã fix trực tiếp vào lisp. Nên bác Bình không hiểu thôi.
Cảm ơn 2 bác đã tham gia
Dương Bá Diệp
#11 Tue_NV
  • 4322 Bài viết
Đã gửi 12 September 2013 - 12:13 PM
Mình thấy để so sánh list gồm các string (dạng số) có thể sử dụng :
(vl-sort lst '<) hay sử dụng (acad_strlsort  lst) cho gọn
#12 Doan Van Ha
  • 5514 Bài viết
Đã gửi 12 September 2013 - 01:43 PM
1). Cái thứ 1 thì cũng phải chuyển list string qua list real/int
(vl-sort '("1" "3" "222") '<) >> ("1" "222" "3")
(vl-sort '(1 3 222) '<) >> (1 3 222)
2). Cái thứ 2 thì hoàn toàn không ổn.
(acad_strlsort '("1" "3" "222")) >> ("1" "222" "3")
(acad_strlsort '(1 3 222)) >> error
3). Với lại, HHVD đang sort list ename cơ mà, đâu phải sort list string?
("1" "222" "3")
("1" "222" "3")
