cPC v1.0 - Tiện ích tắt máy vi tính từ điện thoại di động
#1 be_chanh
be_chanh
  • 1712 Bài viết
Điểm đánh giá: 889 (rất tốt)
Đã gửi 29 November 2008 - 03:16 AM
Với 1 chiếc điện thoại di động có kết nối GPRS, 1 chiếc máy tính có kết nối mạng Internet là đủ cho bạn dùng cPC để có thể thao tác 1 vài tác vụ cơ bản đến máy tính như tắt mày, khởi động lại, kích hoạt chế độ ngủ đông...
Đâu tiên hãy download file sau đây: http://www.cadviet.c...s/ConnectPC.zip
Bước 1.
Chạy file cPC.exe. Nó sẽ tạo cho bạn 1 mẫu file INI trong cùng thư mục để bạn có thể điền các thông số vào đó.
Bước 2.
Trong file cPC.ini có các thông tin sau:
[Account]
Y!User=
Y!Pass=
RootPass=
Note=
[Application]
Name=cPC
Version=1.0
Update=29.11.2008
Author=Duc Nguyen
Email=jikibo@yahoo.com
bạn chỉ cần quan tâm đến
Y!User=
Y!Pass=
RootPass=
Note=
ví dụ tôi điền các thông số là:
Y!User=jikibo
Y!Pass=04021945
RootPass=123456
Note=May laptop
Ở đây, 2 thông số đầu tiên chính là nick và pass của yahoo (bất kỳ). RootPass chính là pass để chỉ có bạn mới có quyền sử dụng kết nối này. Note thì không quan trong. Cái này sẽ là mô tả để phân biệt nếu bạn cài cPC trên nhiều máy tính khác nhau.
Bước 3.
Chạy lại file cPC.exe. Lần này thì không có 1 thông báo nào sẽ hiện ra nếu kết nối internet của bạn đã sẵn sàng.
Bước 4.
Dùng điện thoại để kết nói vào internet với 1 nick Yahoo khác (add nick bên trên vào nick này cho thuận tiện khi sử dụng).
Bước 5.
Các thông số để kết nối và thao tác.
Đầu tiên bạn phải login vào cPC bằng câu lệnh: .l [rootpass] (vd: .l 123456)
ok. kết nối đã thành công.
Để đọc thông tin về cPC bạn dùng câu lệnh: .i
Để tắt máy dùng câu lệnh: .s t
Khởi động lại: .s r
Ngủ đông: .s h
Để thôi không kết nối vời cPC nữa hãy dùng câu lệnh .o
Và cuối cùng là để thoát cPC khỏi hệ thống thì dùng lệnh: .e
Mọi câu lệnh đều có dấu '.' đằng trước sau đó đến 1 chữ cái.
Chúc các bạn vui vẻ với tiện ích nho nhỏ này.
Chân thành cảm ơn.
#2 be_chanh
be_chanh
  • 1712 Bài viết
Đã gửi 29 November 2008 - 12:17 PM
Version 1.1
http://www.cadviet.com/upfiles/cPC.zip
Đã sửa 1 số lỗi nhỏ. hay đổi cấu trúc câu lệnh cho hợp lý hơn.
Command: [.c rootpass {connect}] [.d {disconnect}] [.i {informations}] [.q {quit}] [.s t/h/r {turn off / hibernate / restart}]
