2 mẹo nhỏ giúp vẽ Cad nhanh hơn !
55 replies to this topic
#21 gp14
gp14
    DO TUAN GIAP
  • 1860 Bài viết
Điểm đánh giá: 1123 (rất tốt)
Đã gửi 01 December 2008 - 12:51 PM
1. Khi bạn muốn nối 2 đường Line hoặc Pline lại với nhau thì cách hay dùng nhất là dùng lệnh PE =>M => chọn 2 đường thẳng cần Join và nhập vào khoảng hở (cái này bác Hoành đã hướng dẫn rồi)nhưng có 1 cách rất nhanh và chỉ mất 1s thao tác đó là bạn dùng lệnh Fillet : F => giữ Shift + Click chọn 2 đường thẳng cần Join.Thế là ok.
Bác GP14 sao thế nhỉ ; bác kiểm tra lại xem sao TRUNGKIEN nói ko sai mà
Bạn có hiểu ý mình không? ở đây bạn Trungkien nói là dùng lệnh F để Join 2 đường line lại với nhau mà. Join khác với fillet trim chứ. (fillet trim chỉ có tác dụng như join khi có ít nhất 1 đối tượng là pline thôi).
#22 meohoang
meohoang
  • 811 Bài viết
Điểm đánh giá: 342 (khá)
Đã gửi 01 December 2008 - 01:47 PM
Uh đúng là mình quên chú ý việc join thành 1 đối tượng Pline . Hoàn toàn đồng ý ; xin lỗi vì ko để ý nhẻ. Làm cho chúng giao nhau thôi nếu cả 2 đều là line
#23 trungkien_hatangdothi
    biết lệnh properties
  • 251 Bài viết
Điểm đánh giá: 121 (tàm tạm)
Đã gửi 01 December 2008 - 02:16 PM
ok đúng như bác GP14 nói, nếu là 2 Line thì chúng chỉ giao nhau thôi, mình cũng không để ý đến vì toàn nối các pline, cảm ơn bác Gp14 nói e mới để ý thấy.Thế là lại có thêm chút kinh nghiệm nữa rồi.
BUILD CAREER !
(Make life go to the dog..)
#24 Tue_NV
  • 4318 Bài viết
Điểm đánh giá: 3822 (đỉnh cao)
Đã gửi 02 December 2008 - 07:13 AM
ai còn mẹo nào nữa ko nói cho anh em nghe với!
Sao không ai nói về mẹo kích thước thế nhỉ?
Mẹo về sửa (edit) các kích thước cho giống nhau chỉ bằng 1 lệnh : (không ed nhiều lần)
Đó là lệnh Dimedit (Tắt là Ded)
Command: ded DIMEDIT : đánh lệnh Ded
Enter type of dimension editing [Home/New/Rotate/Oblique] <Home>: n
: gõ N , sau đó hiện lên hộp thoại Mtext , bạn gõ kích hước cần sửa, (ví dụ :1000)
Select objects: Specify opposite corner: 4 found : quét chọn các đường kích thước cần sửa,
Select objects:
Lập tức, các kích thước cần sửa sẽ có giá trị là 1000.
Chỉ cần sử dụng 1 lệnh thôi, các kích thước đã sửa giống nhau 1 lần.
Ai thấy mẹo này hay thì tick Thanks nhé. :cheers:
  • 4
#25 comthiu
comthiu
Đã gửi 12 December 2008 - 10:38 PM
2. Bạn có 2 đường thẳng đè lên nhau và bạn muốn chọn hay xoá 1 đường nhưng nó lại nằm dưới đường kia.Ngoài cách mà bác Hoành đã hd thì mọi người hay vẽ 1 đường làm đường xác định rồi Move đường nằm trên đi sau đó mới xoá được đường bên dưới rồi lại Move lại đường kia vào.Có 1 cách thủ công nhưng cũng rất hiệu quả là bạn dùng lệnh OOPS.bạn cứ xoá ngay cái đường nằm trên đi rồi Move cái đường bên dưới đi,sau đó bạn đánh OOPS thì đường bạn xoá trước đó sẽ hồi phục lại ngay(lệnh này chỉ hồi phục các đt xoá gần nhất và nó không phải là Undo).
2.LẤY THANH CÔNG CỤ ORDER RA MÀ DÙNG: chọn cái trên->Bring đown rùi làm gì thì làm!
...everything is nothing...
#26 nxtong
nxtong
  • 9 Bài viết
Điểm đánh giá: 19 (tàm tạm)
Đã gửi 12 December 2008 - 10:43 PM
Select objects:
Việc ép số kích thước hơi nguy hiểm vì sau đó con số kích thước bị ép này sẽ không thay đổi khi "strech", "scale"... Theo tôi thì không nên sử dụng lệnh này và trong đa số trường hợp thì không nên ép số kích thước. Tuy nhiên cũng cảm ơn bác nhiều vì thỉnh thoảng tôi cũng có nhu cầu phải thêm "prefix" hay "suffix" cho một vài con số kích thước thì lệnh này quả là nhanh hơn.
  • 4
#27 unnamed_kt
unnamed_kt
  • 31 Bài viết
Đã gửi 14 December 2008 - 01:38 PM
Cái này nếu trước đó bác để fillet với radius là 0 thì ko phải giữ Shift
#28 hatrangkba
hatrangkba
  • 43 Bài viết
Đã gửi 07 January 2009 - 05:40 PM
[quote name='trungkien_hatangdothi' date='Nov 29 2008, 11:52' post='42777']
Nếu bạn dùng lệnh Fillet mà biến Radius > 0.0000 thì coi như phá sản
Lệnh Fillet là lệnh nối các đường với nhau bởi 1 cung tròn. Nhưng ta chọn Biến Radius = 0.0000 thì mới được như vậy thôi
No pain no gain
#29 trungkien_hatangdothi
  • 251 Bài viết
Đã gửi 08 January 2009 - 10:28 AM
[quote name='hatrangkba' date='Jan 7 2009, 17:40' post='47405'
[/quote]
Bạn đọc kỹ chút đi "dùng lệnh Fillet : F => giữ Shift + Click chọn 2 đường thẳng" kể cả bạn đặt Radius bằng 1triệu thì cũng ko sao cả!
BUILD CAREER !
#30 tommy_mc_crasher
tommy_mc_crasher
  • 10 Bài viết
Đã gửi 22 January 2009 - 05:04 PM
hình như có lệnh Join rồi thì phải (J enter) nối 2 đường thẳng thành 1 đường( có thêm đoạn giữa nếu 2 đoạn bị đứt lìa). Mình xài CAD08
#31 tommy_mc_crasher
tommy_mc_crasher
  • 10 Bài viết
Đã gửi 22 January 2009 - 05:08 PM
ngày trước, nếu muốn chọn 2 đối tượng trùng nhau chỉ cần đè phím Ctrl rồi clik thì object mình chọn thay đổi luân phiên. Giờ ko dùng cách này đc?
#32 lythanhtoan
lythanhtoan
    biết vẽ point
  • 97 Bài viết
Điểm đánh giá: 25 (tàm tạm)
Đã gửi 11 January 2010 - 07:02 PM
Bạn đã kiểm tra chữ M chưa?
sau khi bạn gõ PE thì dòng nhắc lệnh thế này :
Command: pe
PEDIT Select polyline or [Multiple]:
. Bạn gõ thử M xem sao nhé
PE là lệnh gì vậy bạn, có thể nói rõ hơn được không bạn,mình là lính mới chưa biết rành?
#33 w1nDream
w1nDream
    biết lệnh ddedit
  • 293 Bài viết
Điểm đánh giá: 73 (tàm tạm)
Đã gửi 11 January 2010 - 09:11 PM
Pe = Edits polylines
Bạn hãy thử tất cả các chức năng trong tập hợp lệnh pe.Sẽ có nhiều điều thú vị đó.
:cheers:
__Tâm tựa lưu thủY__
Vi nhân nan
#34 kycuckeo
kycuckeo
  • 37 Bài viết
Đã gửi 11 January 2010 - 10:35 PM
Command: DRAWORDER
Select objects: chọn đường nằm trên
Enter object ordering option [Above objects/Under objects/Front/Back] <Back>: Enter
Đưa chuột vào đường nằm bên dưới => chọn object.
Nếu thấy hay thì click thanks nhé!! :cheers:
"NEVER BACK DOWN"
#35 chieudainoinho
chieudainoinho
  • 17 Bài viết
Đã gửi 05 February 2010 - 02:21 PM
Nếu bạn dung CAD 2007 thì không cần dùng phím Shift cũng được.
F là viết tắt của Fillet. Nó có nhiều kiểu nối với nhau chứ đâu phải một đâu, có nhiều tuỳ chọn ở dòng Command mà
#36 haluke
haluke
  • 118 Bài viết
Điểm đánh giá: 36 (tàm tạm)
Đã gửi 05 February 2010 - 03:28 PM
Vẫn dùg được cách này bình thường mà bạn? :undecided:
Tôi là người bộ hành phiêu lãng
Đường trần gian khắp nẻo để vui chơi...
#37 DuckieVra
DuckieVra
  • 19 Bài viết
Đã gửi 05 March 2010 - 11:28 AM
Rất ủng hộ các bạn nhiệt tình tham gia post bài trên diễn đàn nhưng mình nghĩ trước khi post nên đọc qua các bài viết trước vì bài viết của bạn trùng với vài trước rùi và nội dung bài viết của bạn lại chưa thực sự có tính khám phá, chọn lọc (ít nhất là theo mình nghĩ vậy). Nhưng dù sao mình thấy diễn đàn ngày một phát triển đó mới là điều quan trọng fải ko các bạn...?!
#38 hatrangkba
hatrangkba
  • 43 Bài viết
Đã gửi 19 March 2010 - 01:02 AM
Còn lệnh này nữa ai hiểu rõ hơn thì chia sẻ với mọi người nhé.
Command: overkill
Select objects: Specify opposite corner: 3 found
Select objects:
No pain no gain
#39 cadviet244
cadviet244
    HVKT-12
  • 245 Bài viết
Điểm đánh giá: 157 (tàm tạm)
Đã gửi 19 March 2010 - 08:41 AM
Command: overkill
Select objects:
Chào bạn theo mình biết thì lệnh này dùng để xóa tất cả các đối tượng nằm tròng lên nhau chỉ giử lại một đối tượng duy nhất.
#40 cadviet244
cadviet244
    HVKT-12
  • 245 Bài viết
Đã gửi 19 March 2010 - 08:46 AM
Sao chiêu này mình làm hoài mà không được nhỉ. Mình cũng sài cad2007 mà. Cad cứ báo vậy hoài
f FILLET
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.0000
Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]:
Select second object or shift-select to apply corner:
Cannot fillet between these two entities. :D
