2 mẹo nhỏ giúp vẽ Cad nhanh hơn !
55 replies to this topic
#41 trungkien_hatangdothi
    biết lệnh properties
  • 251 Bài viết
Điểm đánh giá: 121 (tàm tạm)
Đã gửi 19 March 2010 - 09:28 AM
Sao chiêu này mình làm hoài mà không được nhỉ. Mình cũng sài cad2007 mà. Cad cứ báo vậy hoài
f FILLET
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.0000
Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]:
Select second object or shift-select to apply corner:
Cannot fillet between these two entities. :D
bạn xem lại cao độ Z của 2 đường xem, cái này chỉ dùng với 2 đường polyline có cùng Z thôi
BUILD CAREER !
(Make life go to the dog..)
#42 ngocchung1608
ngocchung1608
  • 9 Bài viết
Đã gửi 27 March 2010 - 06:51 PM
Vẫn dùg được cách này bình thường mà bạn? :D
Với Cad từ 2008 thì thay vì giữ ctrl thì nhấn shift + space đối tượng hiển thị sẽ quay vòng
#43 ctrungdhtl
ctrungdhtl
Đã gửi 16 April 2010 - 04:46 AM
bạn nào biết lệnh thay đổi layer đường nét không. vd: có bản vẽ đường chính dùng nhiều layer mình muốn quy về một layer
#44 nhatminhrd
nhatminhrd
  • 35 Bài viết
Đã gửi 21 April 2010 - 04:44 PM
Muốn select đường bên dưới, chỉ cần:
1. "cross windows" cả 2 đường
2. Giữ "shift" và click vào đường bên trên.
sau đó muốn làm gì thì làm.
Cách này chuẩn luôn.
Thêm cách nữa bằng thủ công nè:
- Click đối tượng (không phải cross.windows nhá) : chọn được đối tượng nằm trên (đt.1)
- Oánh lệnh DR > enter : đẩy nó xuống thành năm dưới
- Click lại : chọn được đường nằm dưới ban đâu (đt.2)
- Giờ thì làm gì thì làm.
---------->>> cách này có thuận lợi trong một số trường hợp cụ thể.
Ngoài ra dùng lệnh KILL để xoá các đối tượng nằm đè lên nhau (bị đúp 2 hay nhìu lân) ---> search trên diễn đàn là thấy.
#45 MrLong™
MrLong™
Đã gửi 05 May 2010 - 10:07 AM
1. Khi bạn muốn nối 2 đường Line hoặc Pline lại với nhau thì cách hay dùng nhất là dùng lệnh PE =>M => chọn 2 đường thẳng cần Join và nhập vào khoảng hở (cái này bác Hoành đã hướng dẫn rồi)nhưng có 1 cách rất nhanh và chỉ mất 1s thao tác đó là bạn dùng lệnh Fillet : F => giữ Shift + Click chọn 2 đường thẳng cần Join.Thế là ok.
2. Bạn có 2 đường thẳng đè lên nhau và bạn muốn chọn hay xoá 1 đường nhưng nó lại nằm dưới đường kia.Ngoài cách mà bác Hoành đã hd thì mọi người hay vẽ 1 đường làm đường xác định rồi Move đường nằm trên đi sau đó mới xoá được đường bên dưới rồi lại Move lại đường kia vào.Có 1 cách thủ công nhưng cũng rất hiệu quả là bạn dùng lệnh OOPS.bạn cứ xoá ngay cái đường nằm trên đi rồi Move cái đường bên dưới đi,sau đó bạn đánh OOPS thì đường bạn xoá trước đó sẽ hồi phục lại ngay(lệnh này chỉ hồi phục các đt xoá gần nhất và nó không phải là Undo).
Dùng cách thứ hai tại sao hai đường PL nối lại với nhau nhưng không nằm ở vị trí cũ là thế nào
#46 xuando891
xuando891
Đã gửi 07 May 2010 - 03:07 PM
2.Nếu 2 đường đè lên nhau thuộc 2 layer khác nhau,layoff đường nằm trên(Cad của tôi đặt lại là 3+Space) sau đó thao tác với đường nằm dưới thôi. :cheers:
[/quote]
cách layon-layoff-layiso của bác này cũng giống như tui hay dùng !
rất hữu ích và hiệu qủa trong việc quản lý layer !
ok lets go ! :cheers:
#47 theboss_duo
theboss_duo
  • 21 Bài viết
Đã gửi 08 October 2010 - 10:40 AM
Cách này cho kết quả khác hoàn toàn so với lệnh PE mà. Dùng PE ta sẽ thu được Pline, còn Fillet+Ship ta chi nối các line riêng biệt thôi!
ah! Tiện đây các bác cho em hỏi. Làm thế nào để biến 2 hoặc nhiều line thẳng hàng thành 1 line.
Thank các bác nhiều!!!!!!
#48 theboss_duo
theboss_duo
  • 21 Bài viết
Đã gửi 08 October 2010 - 10:42 AM
Bạn đánh lệnh F => giữ phím Shift và kick chọn 2 đường mà bạn muốn nối.(Mình dùng Cad2007)
#49 daituyenquang
daituyenquang
Đã gửi 08 October 2010 - 10:48 AM
Các bác ơi. Các bác có biết tên lisp mà mình vẽ đường nước layer co đường water_line không? Cảm ơn các bác nhiều.
#50 theboss_duo
theboss_duo
  • 21 Bài viết
Đã gửi 10 October 2010 - 01:46 PM
Sao ko ai mách giùm zậy ta???
Chẳng lẽ lại phải kéo dài 1 đường rồi xoá các đường còn lại!?????????????????/
:cheers:
#51 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 836 (rất tốt)
Đã gửi 10 October 2010 - 05:26 PM
:cheers:
Anh xem thử:
http://www.cadviet.c...?showtopic=9237
Gió đưa cây cải về trời
#52 ngocphapx3d
ngocphapx3d
Đã gửi 08 September 2011 - 11:37 AM
ngày trước, nếu muốn chọn 2 đối tượng trùng nhau chỉ cần đè phím Ctrl rồi clik thì object mình chọn thay đổi luân phiên. Giờ ko dùng cách này đc?
Nếu bạn dùng Acad 2008 thì nhấn Shif+phím cach sau đó nhấn Enter sẽ tìm được đối tượng được chọn.
không có gì là không thể!(Napaleon)
#53 ybs_khanh
ybs_khanh
  • 28 Bài viết
Đã gửi 09 September 2011 - 10:36 AM
các bác bày em cái lệnh đối xứng tương tự như mi (mirror) , nhưng khi nó đối xứng thì tự xóa đối tượng gốc đi luôn. Giống như là mình chỉ lật ngược đối tượng đi vậy. Hình như lệnh này có 2 chữ ii hay sao ý, e quên mất mò lại ko ra nữa . . .
#54 mr.nguyen08ql
mr.nguyen08ql
    biết lệnh text
  • 279 Bài viết
Điểm đánh giá: 59 (tàm tạm)
Đã gửi 09 September 2011 - 11:11 AM
Nó cũng là lệnh Mi đó bạn, nhưng khi sau khi bạn chọn trục đối xứng thì nó sẽ hỏi bạn có xóa đối tượng gốc hay không -> chọn Yes
#55 mr.trunghd
mr.trunghd
    biết lệnh mirror
  • 150 Bài viết
Điểm đánh giá: 46 (tàm tạm)
Đã gửi 20 March 2012 - 08:44 AM
Từ Cad 2007 có lun lệnh join rùi mà, lệnh tắt là "J" => click 2 đường thẳng cần nối => Enter
-Saint Exupery-
#56 ngokimduc
ngokimduc
Đã gửi 20 March 2012 - 11:30 AM
Bác nào có bản vẽ BẢN LỀ các loại nào không cho em với , em đang rất cần ,,,,,,cám ơn các bác trước nha....
