Không sao chép layer
13 replies to this topic
#1 buidinh
buidinh
  • 7 Bài viết
Đã gửi 30 November 2008 - 09:40 AM
Tôi có vấn đề này nhờ các pro trên diễn đàn giúp đỡ: Giả sử tôi có hai file bản vẽ 1 và 2 có cách tạo layer khác nhau. Tôi muốn chép một số bản vẽ trong file 1 vào file 2 nhưng không muốn chép layer trong file 1. Vậy có cách nào không? nhờ các anh trên diễn đàn chỉ giáo. Xin cảm ơn trước nha!
#2 buidinh
buidinh
  • 7 Bài viết
Đã gửi 30 November 2008 - 09:43 AM
#3 ph168xd
ph168xd
  • 779 Bài viết
Điểm đánh giá: 309 (khá)
Đã gửi 30 November 2008 - 09:53 AM
Mỗi layer ở file 1 đều có tên tuổi rõ ràng.
Bạn không thể bỏ đi tên tuổi của nó đc.
Có lẽ bạn thừa hiểu vấn đề này đúng ko
Chính vì vậy khi paste bản vẽ file 1 sang file 2.
Nhất định chúng phải có tên tuổi đoàng hoàng.
Riêng tôi gặp trường hợp đó, sẽ sử dụng 1 trong 2 cách
C1: Ở file 1, Đổi tên layer trùng với tên layer file 2 và paste bản vẽ file 1 sang là ok
C2: Paste sang như bình thường và sử dụng laymrg để nhập các layer file 1 vào file 2 >ok
Chúc vui!
#4 buidinh
buidinh
  • 7 Bài viết
Đã gửi 30 November 2008 - 10:11 AM
Chúc vui!
Trước hết, Tôi xin cảm ơn bác ph168xd, cách bạn chỉ tôi có biết, ý tôi muốn nói thế này: VD nếu file 1 và 2 có rất nhiều layer, vì vậy ngồi mà chỉnh từng layer cho trùng nhau thì mất thời gian quá, vậy có cách nào nhanh hơn không
#5 ph168xd
ph168xd
  • 779 Bài viết
Đã gửi 30 November 2008 - 11:01 AM
Tôi thì quá hiểu những gì bạnmuốn rồi
Nhưng có lẽ bạn không hiểu những gì tôi nói
tất cả các layer đều có tên. Hỹa nhắc đi nhắc lại câu này 10 lần
bạn sẽ tìm ra cách nhanh nhất
Còn ph168xd chỉ bít có mỗi 2 cách đó thui . híc :leluoi:
#6 meohoang
meohoang
  • 811 Bài viết
Điểm đánh giá: 342 (khá)
Đã gửi 30 November 2008 - 11:15 AM
Tải cái này dùng thử; tui ko dùng nên ko chắc lắm. Tuy nhiên bạn này tổng hợp hàng trăm lệnh bạn yên tâm
tổng hợp lisp thường dùng
#7 transu
transu
    biết vẽ spline
  • 93 Bài viết
Điểm đánh giá: 19 (tàm tạm)
Đã gửi 30 November 2008 - 11:16 AM
chỉ cần đặt tên layer giống nhau là được
#8 pccc
pccc
  • 871 Bài viết
Điểm đánh giá: 253 (khá)
Đã gửi 30 November 2008 - 11:44 AM
bạn cứ chép thoải mái rồi dùng MA quét thuộc tính theo layer của file 2 . tiếp theo bạn dùng PU (file => drawing utilities => purge => purge All nó sẽ xoá hộ bạn tất cả layer và cả các thứ khác như block...
Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ
Một ngày đầu thu ..................................
gặp Mũn........................
#9 tucdrom
tucdrom
    — T — U — N — A —
  • 497 Bài viết
Điểm đánh giá: 642 (tốt)
Đã gửi 30 November 2008 - 12:53 PM
Cách đơn giản nhất là Select All toàn bộ bản vẽ ở File 1 & chuyển sang Layer 0.Sau đó Copy hình vẽ đó sang file 2 bình thường thôi.(nếu có Block thì phá khối đã,sau đó mới chuyển sang hết Layer 0).Copy sang file 2 rồi lại đặt lại Layer ở File 2 cho các hình vẽ ở File 1 OK!!
:leluoi:
Email : anhtu2101@gmail.com
#10 transu
transu
    biết vẽ spline
  • 93 Bài viết
Đã gửi 30 November 2008 - 03:41 PM
dùng lệnh layiso để giử 1 lớp duy nhất . chon hết và đổi layer từng cái 1 là xong thôi
#11 transu
transu
    biết vẽ spline
  • 93 Bài viết
Đã gửi 30 November 2008 - 03:46 PM
[quote name='buidinh' date='Nov 30 2008, 9:43' post='42875']
[/quote
đổi layer đi cho đơn giản. làm chi rắc rối thế
#12 transu
transu
    biết vẽ spline
  • 93 Bài viết
Đã gửi 30 November 2008 - 03:47 PM
có thế mà cũng làm rối công việc
#13 tranchan
tranchan
    biết lệnh break
  • 221 Bài viết
Điểm đánh giá: 93 (tàm tạm)
Đã gửi 13 December 2008 - 08:55 AM
Tôi nghĩ trước hết bạn fải tìm ra sự tương đồng giữa 2 layer trong 2 file .
Vd: file a có layer STR-BA
file b --------- S-B
Công việc còn lại sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Bạn chỉ cần làm một file standard *.dws
gõ lệnh STA để load lên và nhấp nút check. Cái lệnh này sẽ chuyển hết mọi đối tuợng vẽ kể cả block về layer mà bạn chọn .Hình đã gửi
#14 buidinh
buidinh
  • 7 Bài viết
Đã gửi 13 December 2008 - 01:01 PM
Tôi đã giải quyết xong cái vụ layer rồi. Cách tôi dùng như thế này để mọi người chưa biết có thể tham khảo:
1. Giả sử Tôi có 1 bản vẽ được tập hợp từ nhiều bản vẽ khác nhau, như vậy trong bản vẽ này sẽ tập hợp rất nhiều layer khác nhau. bây giờ tôi muốn trích xuất 1 cụm chi tiết hoặc chi tiết nào đó mà trong bản vẽ được tạo mới nầy chỉ chứa các layer đã trích xuất và các dim, TL khác (nếu copy và paste theo cách thông thường thì BV mới sẽ chứa toàn bộ các layer của BV chứa trích xuất). Tôi làm như sau:
- Đánh lệnh Wblock, hộp thoại Write hiện ra, chọn nút select objects, chọn cụm chi tiết cần trích xuất, nhấn enter, tại (file name and path:) chọn ổ đĩa th] mục cần sao chép, đánh tên file cần tạo (nếu cần), nhấn OK. Bây giờ ta vào lại ổ đĩa có chứa th] mục v]à m]í tạo, mở file bản vẽ ra, mở layer thấy kết quả nh] ý.
2. Giả sử tôi có 1 BV khác muốn lấy cụm chi tiết đã tạo, nhưng muốn thay đổi tỉ lệ X hoặc Y hoặc cả 2 theo một thông số nào đó, tôi làm như sau:
- Vào Insert\Block, hộp thoại Insert hiện ra, chọn nút Browse đến đường dẫn có BV đã tạo, chon và open, về lại hộp thoại tại mục scale đánh số TL X Y muốn, nhấn OK, OK. Cụm chi tiết được sao chép có tỉ lệ X, Y theo ý muốn.
Có thể trên diễn đàn đã trình bày cách này rồi, nh]ng do tôi tự tìm hiểu trong sách, cảm thấy rất thú vị. Bạn nào thấy được thì ThanK 1 phát khích lệ.
