lấy tên file làm text trong block artribute
#1 canu_a7
canu_a7
  • 47 Bài viết
Đã gửi 16 September 2013 - 03:38 PM
chào các bạn mình có một block artribute mà giá trị text của nó trùng với tên file không biết có pro nào biết làm block như vậy không nhỉ xin được chỉ dẫn
thank!
#2 Namvanvo
Namvanvo
    Edu level: li5
  • 386 Bài viết
Điểm đánh giá: 42 (tàm tạm)
Đã gửi 16 September 2013 - 03:50 PM
bạn gửi bản vẽ lên, thì người hướng dẫn và bạn xem hướng dẫn cũng dễ hiểu hơn. :)
#3 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1307 Bài viết
Điểm đánh giá: 522 (tốt)
Đã gửi 16 September 2013 - 04:00 PM
nội dung = field "file name"
Bergson
#4 quansla
quansla
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Điểm đánh giá: 232 (khá)
Đã gửi 16 September 2013 - 04:05 PM
Có thể làm bằng nhiều cách
  1. Chèn Field như hiepttr
  2. Dùng lisp chèn block với tên là (getvar "dwgname")  (bạn hãy thử copy vào command trong cad dòng đỏ và ấn Enter để thấy.
  3. Dùng Rtext
  4. ..
Có hình minh hoạ, file dwg thì dễ hơn
P/s Nếu muốn lấy cả đường dẫn thì (getvar "dwgprefix")
#5 Namvanvo
Namvanvo
    Edu level: li5
  • 386 Bài viết
Đã gửi 16 September 2013 - 04:15 PM
Mình nghĩ dùng lệnh ATTDEF với tham số là filename kết hợp lệnh BLOCK là đúng ý đồ của chủ thớt, tuy nhiên không biết cái block của bạn ý có hình dạng như thế nào để "một phát ăn ngay"  :D  :D  :D
