* - - - - 1 Bình chọn
Xin lisp về đếm block
34 replies to this topic
#21 ketxu
  • 5690 Bài viết
Đã gửi 06 May 2011 - 04:05 PM
CAD của bạn đã cài bộ Express Tool ra chưa, bạn dùng CAD nào ? Thường thì cài bộ cài CAD sẽ có mục cho bạn lựa chọn cài thêm Express, và nếu đã cài thì thường sẽ có menu Express hiện ra. Bạn chịu khó miêu tả kỹ để mọi người dễ dàng giúp đỡ bạn hơn.
#22 hkk
hkk
Đã gửi 03 July 2012 - 03:56 PM
mình cần đếm block attribute có ai biết cách không chỉ mình với
thanks
#23 phamthanhbinh
Đã gửi 04 July 2012 - 12:26 AM
thanks
Code nháp cho bạn xem có đúng ý không nhé:
(defun c:datbl ()
(setq n (sslength (ssget (list (cons 0 "insert") (cons 66 1)))))
(alert (strcat "\n Ban vua chon duoc " (rtos n 2 0) " block co chua thuoc tinh"))
Chúc bạn vui.
#24 quochuyksxd
quochuyksxd
    biết lệnh fillet
  • 201 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)
Đã gửi 05 July 2012 - 08:07 AM
Bạn dùng thử lisp này. Lệnh DB, nó chạy y như ý bạn muốn:
;;;------------------------------------------------(defun ss2ent(ss / sodt index ent lstent)(setq    sodt (if ss (sslength ss) 0)    index 0)(repeat sodt    (setq        ent (ssname ss index)        index (1+ index)        lstent (cons ent lstent)    ))(reverse lstent));;;------------------------------------------------(defun C:DB( / ss Le fn f e Le Ln Bn old X Res) ;;;Dem so luong Blocks(setq    ss (ssget '((0 . "INSERT")))    Le (ss2ent ss)    fn (getfiled "Save As" "" "txt" 1)    f (open fn "w"))(foreach e Le (setq Ln (append Ln (list (cdr (assoc 2 (entget e)))))))(foreach Bn Ln    (if (setq old (assoc Bn Res))        (setq Res (subst (cons bn (1+ (cdr old))) old Res))        (setq Res (append Res (list (cons Bn 1))))    ))(princ "KET QUA:\n\n" f)(foreach X Res  (princ (strcat (car X) " = " (itoa (cdr X)) "\n") f))(close f)(startapp "notepad" fn) (princ));;;------------------------------------------------
Mình thấy lips này vẫn khá thủ công. Bạn có thể chỉnh sửa làm sao để chọn vào một block mẫu mà mình cần thống kê thì nó sẽ đếm tất cả block giống nó trên bản vẽ được không? (Ứng dung như khi cần thống kê cửa đi, cửa sổ...)
#25 Doan Van Ha
  • 5472 Bài viết
Đã gửi 05 July 2012 - 08:44 AM
(defun C:DEM ()
(alert (strcat "\nTren ban ve co " (itoa (sslength (ssget "X" (list (cons 0 "insert") (assoc 2 (entget (car (entsel "\nChon Block mau: ")))))))) " block giong block mau.")))
#26 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh measure
  • 456 Bài viết
Điểm đánh giá: 202 (khá)
Đã gửi 05 July 2012 - 09:03 AM
thanks
Đếm block ATT thì đa dạng lắm,
1)có thể bạn chỉ cần đếm số lượng block mà không quan tâm đến nội dung của ATT VD: không cần phân biệt cửa D1 với D2 mà chỉ cần biết nó có block name là "Door"
2)hoặc bạn muốn đếm có bao nhiêu D1 và bao nhiêu D2? ở trường hợp này bạn cần phải cho người viết lisp biết block của bạn như thế nào, có mấy ATT....
bạn cần nói rõ yêu cầu của mình!
Nếu là yêu cầu như trường hợp 1 bạn có thể dùng thử lisp này, nó tương tự như lệnh slect similar, các đối tượng cùng kiểu, cùng layer thì nó sẽ chọn hết.
(defun c:sw(/ aaa ls dt dt1 sdt sdt1 ent ent1 id id1)
(setq AAA(SSGET)
sdt (sslength AAA)
id 0
dt (ssadd)
(repeat sdt;;repeat1
(setq ent (ssname AAA id)
id (1+ id)
);;setq
(setq ls (entget ent))
(if (= (cdr (assoc 0 ls)) "INSERT")
(get-block ent)
(setq dt1(ssget"all"(list(assoc 0 ls) (assoc 8 ls))))
);;if
(setq sdt1 (sslength dt1)
id1 -1)
(while (setq ent1(ssname dt1 (setq id1 (1+ id1))))
(setq dt (ssadd ent1 dt))
);;While
(sssetfirst dt dt)
);;repeat1
(princ (strcat "\nco " (rtos (sslength dt)) " doi tuong." ))
(defun get-block(entm / sdtb idb ent2 entb dtm namem name BBB entb)
(setq dtm (vlax-ename->vla-object entm))
(setq namem (if(vlax-property-available-p dtm 'effectivename)
(vla-get-effectivename dtm)
(vla-get-name dtm)
(setq BBB(SSGET "all" (list(cons 0 "INSERT") (assoc 8 (entget entm))))
sdtb (sslength BBB)
idb 0
dt1 (ssadd)
(repeat sdtb;;repeat
(setq entb (ssname BBB idb)
idb (1+ idb)
(setq ent2(vlax-ename->vla-object entb))
(setq name (if(vlax-property-available-p ent2 'effectivename)
(vla-get-effectivename ent2)
(vla-get-name ent2)
(if (= name namem)
(setq dt1 (ssadd entb dt1))
);;repeat
#27 Doan Van Ha
  • 5472 Bài viết
Đã gửi 05 July 2012 - 09:12 AM
Sao mà dài thế! #25 cũng được mà
#28 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh measure
  • 456 Bài viết
Đã gửi 05 July 2012 - 09:29 AM
Đúng là lisp ở #25 đếm att được, nhưng em test với bản vẽ mà bạn ấy đưa lên thì không được bác ah, vì att cũng có thể bao gồm cả Dynamic block bác ah, Lisp này em viết để dùng chọn nhiều loại đối tượng cùng lúc nên hơi dài. Thấy có vẽ dùng được cho yêu cầu của bạn ấy nên em bê nguyên con lên ^^
#29 hangcom
hangcom
Đã gửi 27 March 2013 - 10:59 AM
Mình sử dụng Autocad 2008, mình đã sử dụng lệnh AP và nó báo đã load nhưng khi mình gõ lệnh ĐB nó không dùng được. nó báo:
Unknown command "DB".  Press F1 for help.
Bạn hãy cho mình hướng khắc phục lỗi này. Cảm ơn
#30 hangcom
hangcom
Đã gửi 29 March 2013 - 09:08 AM
mình đợi 2 ngày mà vẫn không có ai trả lời được vấn đề này sao ?
#31 ketxu
  • 5690 Bài viết
Đã gửi 29 March 2013 - 10:15 AM
Chắc k ai trả lời được đâu bạn ơi
#32 minhtu2004
minhtu2004
    biết lệnh chamfer
  • 219 Bài viết
Điểm đánh giá: 34 (tàm tạm)
Đã gửi 03 May 2013 - 03:09 PM
index 0
(repeat sodt
index (1+ index)
(reverse lstent)
Le (ss2ent ss)
f (open fn "w")
(foreach Bn Ln
(close f)
-Nhờ bạn viết thêm code tạo bảng table để chèn kết quả vào, thank.Bảng thống kê như sau:
-Nhận thực hiện bản vẽ 3D bằng revit.
-Liên hệ: 01664793290.
#33 dzee123msag
dzee123msag
Đã gửi 26 April 2016 - 04:24 PM
Mình sử dụng lisp của bác ssg.Lỗi:"Command: db, 420 found; error: bad argument type: FILE nil". Tạo file cad mới thì sử dụng được. Nhưng mở bản vẽ của người khác đưa thì không sử dụng lisp "db" được. Mình chưa khắc phục được.
#34 dokisotelg
dokisotelg
Đã gửi 04 May 2016 - 11:01 AM
Mình nhớ là trong thanh Quick Select của Cad hoặc lệnh Filter hoặc lệnh “ssx”.... đều đếm được mà
#35 SƠN MÈO
SƠN MÈO
Đã gửi 26 December 2016 - 09:36 AM
Không cần phải khen! Bạn là thành viên mới, ssg xin lưu ý bạn vài điều:
1. Nếu cảm thấy một bài viết nào đó hay, hữu ích với mình, và nếu không có ý kiến gì khác, bạn chỉ cần bấm vào nút "Thanks" ở dưới bài viết đó. Số lần được thanks của một thành viên sẽ được thống kê tự động và được ghi ở phần thông tin về thành viên bên trái bài viết, sau dấu : và trước dấu *. Con số ấy phần nào ghi nhận sự đóng góp của thành viên đó đối với diễn đàn, có tác dụng động viên người viết bài tốt hơn là những lới khen chung chung.
2. Trước khi nêu yêu cầu, bạn nên dùng chức năng "Tìm kiếm" của diễn đàn. Thật ra thì lisp đếm block đã được anh Hoành post ở topic "Viết lisp theo yêu cầu", trang 31. Tuy nhiên:
- Yêu cầu của bạn có hơi khác một chút: không cần xét tỷ lệ của block; ghi ra file *.txt và open nó
- Topic trên quá lớn, tìm được một nội dung trong đó quả thực rất khó và mất thời gian. Ngay cả ssg, dù biết rằng nó ở trang 31 (theo lời của 1 member khi ssg dùng chức năng tìm kiếm), nhưng phải lật trang đến... mỏi tay mới thấy!
Ssg đã dựa trên cái lisp của anh Hoành, sửa đổi, bổ sung một chút cho hợp với yêu cầu của bạn.
Nhân đây, ssg cũng đề nghị anh Hoành tách topic trên (cả cả một số topic khác nếu có số bài quá nhiều) thành nhiều topic con để các thành viên tiện theo dõi khi cần. Ngoài ra, nếu có thể được, anh bổ sung thêm chức năng "gõ con số 31 chẳng hạn, trình duyệt sẽ chuyển ngay đến trang 31 mà không cần phải lật trang nhiều lần". Biết là anh Hoành đang khá bận, chỉ lưu ý để anh xem xét.
P/S
(Dành cho các "lập trình viên" lisp)
Thuật toán đếm mà anh Hoành đã dùng thật tuyệt. Minh hoạ bằng đoạn code sau trong chương trình của ssg:
(foreach Bn Ln
Không chỉ để đếm block, các bạn có thể dùng thuật toán trên khi cần đếm bất cứ cái gì.
Thanks, bác có lisp đếm text thì cho em xin luôn ạ
