Xin lisp bật tắt lệnh tắt của cad
13 replies to this topic
#1 sonvaquynh
sonvaquynh
  • 22 Bài viết
Đã gửi 22 September 2013 - 08:11 PM
Các bạn cho hỏi có lisp nào dùng để on/off chế độ sử dụng phím tắt trong cad không. Vì công ty mình không cho phép chỉnh phím tắt trong cad. nên nếu sếp kiểm tra mình sẽ dùng lisp để on/off cho nhanh.tks các bạn
#2 Namvanvo
Namvanvo
    Edu level: li5
  • 386 Bài viết
Điểm đánh giá: 42 (tàm tạm)
Đã gửi 22 September 2013 - 11:43 PM
cut file acad.pgp và giấu vào chỗ nào đó. khi nào cần on thì trả nó lại nơi mà nó đã bị bắt đi  :D
#3 sonvaquynh
sonvaquynh
  • 22 Bài viết
Đã gửi 23 September 2013 - 08:25 AM
Như thế cũng không tiện lắm, mình cần phản ứng nhanh mà.tks bạn
#4 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 23 September 2013 - 08:31 AM
Sử dụng lisp để đặt phím tắt, k ảnh hưởng đến ai :)
#5 ndtnv
ndtnv
    biết lệnh divide
  • 440 Bài viết
Điểm đánh giá: 390 (khá)
Đã gửi 23 September 2013 - 09:23 AM
- Tạo 2 file acad.pgp gốc và đã chỉnh sửa
- Sửa lại path cho phù hợp
(defun c:on ( / ) (pgp "D:/CAD/myacad.pgp"))
(defun c:off ( / ) (pgp "D:/CAD/orgacad.pgp"))
(defun pgp (f / )
(vl-file-delete "D:/CAD/acad.pgp")
(vl-file-copy f  "D:/CAD/acad.pgp")
(vl-cmdf "RE-INIT" 16 ))
@Sorry, chưa test khi đã có file. Đã sửa lại code
#6 Doan Van Ha
  • 5465 Bài viết
Đã gửi 23 September 2013 - 10:46 AM
Cho hỏi tí: tại sao phải delete vậy?
#7 ndtnv
ndtnv
    biết lệnh divide
  • 440 Bài viết
Đã gửi 23 September 2013 - 10:58 AM
Nếu file đã tồn tại thì vl-file-copy không thực hiện và trả về nil
Trong help
(vl-file-copy source-file destination-file [append])
append
If specified and not nil, source-file is appended to destination-file (that is, copied to the end of the destination file).
Return Values
An integer, if the copy was successful; otherwise nil.
Some typical reasons for returning nil are
  • source-file is not readable
  • source-file is a directory
  • append? is absent or nil and destination-file exists
  • destination-file cannot be opened for output (that is, it is an illegal file name or a write-protected file)
  • source-file is the same as destination-file
#8 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 23 September 2013 - 11:15 AM
Đấy, tại sao mất công tạo lisp gọi file lệnh tắt mà không viết luôn lisp đặt lệnh tắt ^^
#9 Doan Van Ha
  • 5465 Bài viết
Đã gửi 23 September 2013 - 11:20 AM
Trong help
append
Return Values
Lý do màu xanh chứ đâu phải màu đỏ nhỉ?
The vl-file-copy function will not overwrite an existing file; it will only append to it.
#10 ndtnv
ndtnv
    biết lệnh divide
  • 440 Bài viết
Đã gửi 23 September 2013 - 11:27 AM
Trong help không nói phần này, nhưng test trên máy tôi thì nếu file tồn tại, lệnh trên không thực hiện. Vì vậy thêm dòng này cho chắc ăn.
Nếu file chưa có thì vl-file-delete trả về nil cũng không ảnh hưởng.
#11 Doan Van Ha
  • 5465 Bài viết
Đã gửi 23 September 2013 - 11:35 AM
Ngộ nhỉ! Help cad 2007 đầy đủ thì ý thế này: nếu file chưa có thì ghi mới, nếu file đã có thì ghi nối, chứ không ghi đè.
Nguyên bản Help như thế này, cho nên del để nó không dài lê thê sau mỗi lần ghi là hợp lý.
Copies or appends the contents of one file to another file
Copy or append the contents of one file to another file. The vl-file-copy function will not overwrite an existing file; it will only append to it.
Arguments
source-file
A string naming the file to be copied. If you do not specify a full path name, vl-file-copy looks in the AutoCAD default drawing directory.
destination-file
A string naming the destination file. If you do not specify a path name, vl-file-copy writes to the AutoCAD default drawing directory.
append
Return Values
Examples
Copy autoexec.bat to newauto.bat:
_$ (vl-file-copy "c:/autoexec.bat" "c:/newauto.bat")1417
Copy test.bat to newauto.bat:
_$ (vl-file-copy "c:/test.bat" "c:/newauto.bat")nil
The copy fails because newauto.bat already exists, and the append argument was not specified.
Repeat the previous command, but specify append:
_$ (vl-file-copy "c:/test.bat" "c:/newauto.bat" T)185
The copy is successful because T was specified for the append argument.
#12 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 23 September 2013 - 11:53 AM
Gán append mới nối mà bác ^^
#13 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 23 September 2013 - 12:33 PM
Nhân tiện tặng OP cái đặt lệnh tắt nhanh, bạn thích thì xài
Nhìn mã chắc bạn hiểu, muốn thêm gì thì bạn làm tương tự, ở chỗ *AliasList* ý.
Dùng On để kích hoạt. Off là loại bỏ nhưng hạn chế dùng thôi (lúc có sếp thôi ^^) vì nó có nhược điểm là loại trừ cả Alias gốc
;Free from Member of CadMagic Group
(grtext -1 "Free from CadMagic Group")
(setq *Aliaslst*
		("C" . "COPY")
		("CC" . "CIRCLE")
		("MM" . "MATCHPROP")
(defun c:on(/)
(mapcar
	(function
		(lambda(x)
			(eval
				(read
					(strcat
						"(defun c:"
						(car x)
						"()(command  \""
						(cdr x)
	*Aliaslst*
(defun c:off ()
(mapcar
	(function
		(lambda(x)
			(set
				(read
					(strcat
						"c:"
						(car x)
				nil
	*Aliaslst*
;(setvar 'RE-INIT 16)
#14 TRAMNAMTINHDAU
TRAMNAMTINHDAU
Đã gửi 09 October 2013 - 12:00 PM
Chỉ cần thêm lệnh tắt thôi, những lệnh mặc đinh vẫn giữ nguyên, thì ko ảnh hưởng tới ai!
