Lisp làm tròn số ( là Text) trong CAD ???????
28 replies to this topic
#21 phuquang113
phuquang113
  • 20 Bài viết
Đã gửi 26 May 2009 - 11:14 AM
Thì bác cứ thử cái lisp của bác đi nó đâu có tác dụng gì đâu mà bảo?
#22 Tue_NV
  • 4332 Bài viết
Đã gửi 26 May 2009 - 11:39 AM
Xin lỗi bạn mình bị lỗi 1 chỗ và đã sửa lại. Bạn thử nhé :
Xin admin và các cao thủ giúp thêm về vấn đề tròn số:
VD: số 0.34% thì kết qủa giữ nguyên = 0.34%
Nếu số 2.00% thì bỏ bớt số phía sau đi = 2%
Tôi phải chỉnh sửa rất nhiều bản vẽ như vậy. Rất mong được các bạn giúp đỡ cho. Cám ơn trước!
Tue_NV vẫn chưa hiểu là trong bản vẽ của bạn vừa có cả số thập phân (0.34) và có cả số %(0.34%) hay không?. Vì bạn chưa nói rõ
Thế này nhé :
Tue_NV sẽ lược bỏ theo ý của bạn : 0.34% -> thì kết qủa giữ nguyên = 0.34
Còn đuôi % thì bạn sử dụng Lisp thêm Text thêm vào vậy vì lí do :
Tue_NV vẫn chưa hiểu là trong bản vẽ của bạn vừa có cả số thập phân (0.34) và có cả số % (0.34%) hay không?
Vì bạn chưa nói rõ
Code này có chỉnh lại Lisp của bác ssg 1 chút :
(defun etype (e);;;Entity Type
(cdr (assoc 0 (entget e)))
(defun C:LTT( / ss n i oldDimzin e d v S)
(if (not n0) (setq n0 2))
ss (ssget '((0 . "TEXT,MTEXT")))
n (getint (strcat "\nSo chu so thap phan <" (itoa n0) ">:"))
i 0
oldDimzin (getvar "dimzin")
(if n (setq n0 n) (setq n n0))
(setvar "dimzin" 8)
(repeat (sslength ss)
(setq e (ssname ss i))
(if (= (etype e) "MTEXT") (progn
(command "explode" e "")
(setq e (entlast))
d (entget e)
v (atof (cdr (assoc 1 d)))
S (rtos v 2 n)
d (subst (cons 1 S) (assoc 1 d) d)
(entmod d)
(setvar "dimzin" oldDimzin)
:s_big:
#23 ht.thichvobien
ht.thichvobien
  • 13 Bài viết
Đã gửi 25 May 2013 - 09:21 AM
e dùng cad 2010. sao down lisp lệnh ltt về k dùng đc nhỉ?
#24 unbroken
unbroken
  • 46 Bài viết
Đã gửi 07 September 2013 - 09:37 AM
Bạn dùng lisp này thử xem. Lệnh LTT:
;;;-------------------------------------------------------(defun etype (e) ;;;Entity Type(cdr (assoc 0 (entget e))));;;-------------------------------------------------------(defun C:LTT( / ss n i oldDimzin e d v S)(if (not n0) (setq n0 2))(setq    ss (ssget '((0 . "TEXT,MTEXT")))    n (getint (strcat "\nSo chu so thap phan <" (itoa n0) ">:"))    i 0    oldDimzin (getvar "dimzin"))(if n (setq n0 n) (setq n n0))(setvar "dimzin" 1)(repeat (sslength ss)    (setq e (ssname ss i))    (if (= (etype e) "MTEXT") (progn        (command "explode" e "")        (setq e (entlast))    ))    (setq        d (entget e)        v (atof (cdr (assoc 1 d)))        S (rtos v 2 n)        d (subst (cons 1 S) (assoc 1 d) d)    )    (entmod d)    (setq i (1+ i)))(setvar "dimzin" oldDimzin)(princ));;;-------------------------------------------------------
@Tue_NV
Ssg đã xem lại vấn đề hôm nọ. Trong các system var liên quan, chỉ có dimzin ảnh hưởng trực tiếp, các "thằng" khác không thấy tác dụng gì khi dùng (rtos value 2 n). Có lẽ do số 2 đã xác định kiểu decimal. Nếu vậy, ta cứ "chơi" như trên đơn giản hơn.
cái của bạn k dùng được bạn ơi
Giaminh19@gmail.com
#25 unbroken
unbroken
  • 46 Bài viết
Đã gửi 07 September 2013 - 09:43 AM
Tue_NV vẫn chưa hiểu là trong bản vẽ của bạn vừa có cả số thập phân (0.34) và có cả số %(0.34) hay không?. Vì bạn chưa nói rõ
Thế này nhé :
Vì bạn chưa nói rõ
i 0
(setvar "dimzin" 8)
(setq e (entlast))
d (entget e)
S (rtos v 2 n)
(entmod d)
cái bạn sửa vẫn chưa ổn
Giaminh19@gmail.com
#26 chippy
chippy
Đã gửi 15 January 2014 - 01:35 PM
Ứng dụng hàm Round của bác SSG đã trả lời trong topic Lisp nhân thêm hệ số K vào Text. Mình đã phát triển nên đoạn Code này để làm tròn các Text sau các chữ số thập phân
(defun rnd(x);;;Round x, return INT
(if (>= x 0) (fix (+ x 0.5)) (fix (- x 0.5)))
(defun TP()
(setq thapphan 2);Ban co the thay doi so thap phan o dong nay
(defun round3(x / tue S i j S1 S3)
(setq tue (TP))
(setq S (itoa (rnd (* (abs x) (expt 10 tue)))))
i (strlen S)
j (- i tue)
S1 (substr S 1 j)
S3 (substr S (1+ j) tue)
(if (>= x 0) (strcat S1 "." S3) (strcat "-" S1 "." S3))
(defun C:Round( / ss k i e d v S)
i 0
(setq e (entlast))
d (entget e)
S (round3 v)
(entmod d)
Bạn có thể thay đổi số thập phân ở dòng này : (setq thapphan 2)
Đoạn Code này chưa được hoàn thiện lắm vì theo yêu cầu của người sử dụng là khi đánh số thập phân vào thì chương trình sẽ hiểu. Nhưng ở đây lại phải thay đổi số thập phân bằng cách vào file Lisp sửa lại dòng (setq thapphan 2) mới ra được kết quả như ý.
Mình đã thử thay câu (setq thapphan 2) bằng câu (setq thapphan (getint "\nSo chu so thap phan la :"))
Nhưng kết quả lại không theo như ý. Vì dưới tác dụng của vòng lặp Repeat cái câu nhắc "nSo chu so thap phan la :" được lặp lại cho đến Text cuối cùng. Điều này nó không theo được ý của người sử dụng.
Mong bác SSG và tất cả mọi người cùng góp ý để đoạn Code trên được hoàn thiện một cách trọn vẹn.
anh TuệVN quả thật tài tình! cảm ơn anh vì những chia sẻ de đóng góp cho sự phát triển bền vững của cadviet.
#27 vit_dong
vit_dong
Đã gửi 07 November 2014 - 01:31 PM
Xin các cao thủ giúp đỡ!!
Ví dụ: bản vẽ đo kích thước vừa có: 12,5 và 20.0. Đây là tui chọn lấy 1 chữ số sau dấu thập phân.
Vậy trường hợp tui muốn thành 12.5 và 20 ( Nếu chọn 0 chữ số sau dấu thập phân thì 12.5 sẽ mất số 5 phía sau tức là thành 12)  thì làm như thế nào vậy? Đừng edit từng cái nha.
Cám ơn các cao thủ rất nhiều.
#28 Tot77
Tot77
  • 994 Bài viết
Điểm đánh giá: 501 (tốt)
Đã gửi 07 November 2014 - 02:31 PM
Vào DImstyle Manager > Primary Units > Nhấp chọn trailing và chọn precision 0.0
#29 lanvientkh
lanvientkh
  • 68 Bài viết
Điểm đánh giá: -10 (hơi kém)
Đã gửi 15 December 2016 - 02:36 PM
Dear các bạn, mình có lisp copy trên diễn đàn, giờ mình muốn Lisp này như thế này được ko?
(defun c:cc (/ doituong total dtuong1 tdt dt ktext ktratext ktratext1 ktextcu textdt ktextmoi newcolor oldcolor)
   (setq doituong (ssget '((0 . "*LINE"))))
   (setq total (sslength doituong))
   (setq tdt 0)
   (repeat total
         (setq total (- total 1))
         (setq dtuong1 (cdr (car (entget (ssname doituong total)))))
         (command "LENGTHEN" dtuong1 "")
         (setq dt (getvar "Perimeter"))
         (setq tdt (+ tdt dt))
   (setq ktext (car (entsel "Chon vao text: ")))
   (setq ktratext (entget ktext))
   (setq ktratext1 (cdr (assoc 0 ktratext)))
   (if (= ktratext1 "TEXT")
               (setq ktextcu (assoc 1 ktratext))
               (setq textdt (strcat "L= " (rtos (- tdt 0) 2 0) " m"))
               (setq ktextmoi (cons 1 textdt))
               (setq ktratext (subst ktextmoi ktextcu ktratext))
               (entmod ktratext)
               (setq color 4)
               (setq newcolor (cons 62 color))
                  (if (assoc 62 ktratext)
                           (setq oldcolor (assoc 62 ktratext))
                           (setq ktratext (subst newcolor oldcolor ktratext))
                           (entmod ktratext)
                      (entmod (append ktratext (list (cons 62 color))))
        (alert "¤i trкi ¬i, chдn nhЗm rеi, ®г kh«ng ph¶i lµ tetx!")
  (textpage)
  (graphscr)
  1. Lisp đo ra chiều dài text ko xuất ra các số 0 phía sau, ví dụ: L=11,800m thì chỉ xuất ra text là L=11,8m
  2. Lisp này có thêm chế độ chọn liên tục nhiều Line (multi) được không?
  3. Mình có nhiều đoạn Line khác nhau, ví dụ AB, CD, EF..,...theo Lisp này thì xong từng đoạn Line rồi lập lại từ đầu với các đoạn khác, như vậy hơi mất thêm thời gian
  4. cảm ơn các bạn, đây là lisp mình lấy trện diễn đàn
