[Nhờ chỉnh sửa] Thêm chức năng làm tròn số cho lisp tính chiều dài
#1 bach1212
bach1212
    biết lệnh trim
  • 190 Bài viết
Đã gửi 01 October 2013 - 04:46 PM
Hiện tại mình có lisp tính tổng chiều dài các đường thẳng , và kết quả thay vào 1 số có sẵn.
Mình muốn, kết quả đó được làm tròn số luôn thì phải làm như thế nào?
Hiện tại mình có 2 lisp riêng lẻ này: 1 là tính chiều dài, 2 là làm tròn số, không biết kết hợp lại như thế nào để được như ý?
;; free lisp from cadviet.com
(defun Length1(e) (vlax-curve-getDistAtParam e (vlax-curve-getEndParam e)))
(defun C:TGL( / ss L e)
ss (ssget (list (cons 0 "LINE,ARC,CIRCLE,POLYLINE,LWPOLYLINE,ELLIPSE,SPLINE")))
L 0.0
(while (setq e (ssname ss 0))
(setq L (+ L (length1 e)))
(ssdel e ss)
(setq te (entget(car(entsel"\n Chon Text de gan ket qua :")))
te (subst (cons 1 (rtos L 2 2)) (assoc 1 te) te))
(entmod te)
(defun etype (e);;;Entity Type
(cdr (assoc 0 (entget e)))
(defun C:LTT( / ss n i oldDimzin e d v S)
(if (not n0) (setq n0 2))
ss (ssget '((0 . "TEXT,MTEXT")))
n (getint (strcat "\nSo chu so thap phan <" (itoa n0) ">:"))
i 0
oldDimzin (getvar "dimzin")
(if n (setq n0 n) (setq n n0))
(setvar "dimzin" 8)
(repeat (sslength ss)
(setq e (ssname ss i))
(if (= (etype e) "MTEXT") (progn
(command "explode" e "")
(setq e (entlast))
d (entget e)
v (atof (cdr (assoc 1 d)))
S (rtos v 2 n)
d (subst (cons 1 S) (assoc 1 d) d)
(entmod d)
(setvar "dimzin" oldDimzin)
http://www.cadviet.c...40304_ltt_n.lsp
http://www.cadviet.c...3/40304_tgl.lsp
#2 Doan Van Ha
  • 5468 Bài viết
Đã gửi 01 October 2013 - 05:02 PM
Chỉ cần sửa lisp thứ 1:
Dòng:
(rtos L 2 2)
Thành:
(rtos L 2 0)
#3 phamthanhbinh
Đã gửi 01 October 2013 - 05:07 PM
Dòng:
(rtos L 2 2)
Thành:
(rtos L 2 0)
Bác DoanVanHa ơi, làm như bác là làm tròn đến phần nguyên mất rùi. Còn làm tròn đến đâu thì chủ thớt chả nói. Vậy nên chả biết là trúng hay là trật bác ạ.
#4 bach1212
bach1212
    biết lệnh trim
  • 190 Bài viết
Đã gửi 02 October 2013 - 07:51 AM
đúng ý e rùi các bác ự. hề hề. e cũng đang định làm tròn đến phần nguyên mà quên chưa nêu ra bác phamthanhbinh ự. Thanks all!
