NHỜ CÁC BẠN SỬA GIÙM MÌNH CÁI LISP NÀY
#1 twins87bmt
twins87bmt
  • 34 Bài viết
Đã gửi 05 October 2013 - 07:46 PM
Nhờ các cao thủ sửa giúp mình cái lisp in này. mình tải về trên diễn đàn nhưng không sử dụng đượchttp://www.cadviet.c..._ban_ve1_in.lsp
#2 phamthanhbinh
Đã gửi 06 October 2013 - 10:06 PM
Bạn muốn sửa cái gì cần nói rõ và post ngay trong topic chứa lisp này chứ không nên mở thêm topic mới nha.
#3 twins87bmt
twins87bmt
  • 34 Bài viết
Đã gửi 07 October 2013 - 08:05 PM
Cảm ơn bạn đã nhắc nhở. lisp này mình tải trên diễn đàn nhưng in không được, nó vẫn hỏi khoảng cách in, số lượng bản vẽ muốn in, điểm đầu và điểm cuối khung cần in nhưng lại không in được, mình không rành về lisp nên không biết nó bị lỗi gì nên đành nhờ các bạn trên diễn đàn sửa giúp. bạn biết thì giúp mình sửa nó với
#4 phamthanhbinh
Đã gửi 11 October 2013 - 12:51 PM
Bạn cần phải nhập tên máy in, loại giấy, tên đường nét trên máy của bạn vào các vị trí của nó ở trong lisp thì bạn mới có thể in được chớ.
Lisp này không phải loại mì ăn liền bởi nó chả biết bạn đang dùng máy in gì , khổ giấy bạn cần cũng như loại đường nét mà bạn muốn in. người viết nó chỉ gợi ý để người dùng phải tự nhập cho chuẩn mới in được, bằng không thì đành treo .......niêu vậy.
Không một ai có thể thay thế bạn làm điều này cả nên đừng có chờ đợi mất công. Hãy tự check lại hệ thống thiết bị bạn đang dùng và nhập các giá trị này vào vị trí tương ứng của nó trong code và .... chạy thử. Nó Ok là ngon mà chửa Ok thì hãy post cái bạn đã làm lên để mọi người check hộ.
Hề hề hề.
#5 twins87bmt
twins87bmt
  • 34 Bài viết
Đã gửi 11 October 2013 - 01:29 PM
Hề hề hề.
Theo mình được biết thì cái lisp này nó chỉ hỏi điểm đầu, cuối, khoảng cách và số lượng của khung in chứ đâu có hỏi mình máy in, khung nét hay máy in gì đâu bạn nếu nó có hỏi thì mình đâu cần đưa lên diễn đàn làm gì. mình cũng không rành về lisp nên khi nó hỏi đến đó mà không hỏi nữa nên mình cũng không bết phải làm thế nào. bạn rành về lisp có thể nói rõ hơn cho mình được không? còn nếu mà cái lisp chỉ gợi ý như bạn nói thì mình nghĩ người viết cái lisp này như kiểu mang con bỏ chợ vậy.
#6 phamthanhbinh
Đã gửi 11 October 2013 - 04:26 PM
Anh bạn ơi sai to rồi.....
Người viết lisp vì muốn chia sẻ kiến thức với cộng đồng nên mới public cái công sức của họ miễn phí như vầy. Họ làm sao có thể biết hết rằng mỗi cá nhân sử dụng đang sử dụng loại máy in nào hay loại đường nét ra sao??? Bởi thế nên họ mới ghi rõ ràng bằng tiếng Việt có dấu trong lisp như vậy nhằm nhắc nhở mọi người hãy nhập cái mình có vào đó.
Còn bạn không chịu mở lisp ra xem nó nói gì mà chỉ hùng hục download về rồi xài ngay mà cũng chả cần biết nội dung của nó. Ấy là lỗi của bạn chớ không phải của người viết lisp đâu.
Bạn muốn dùng lisp mà lại ỷ lại không chịu tìm hiểu về nó thì hãy coi chừng bởi đó là con dao hai lưỡi và nếu không cẩn thận sẽ có lúc nó đâm bạn lòi ruột đấy.
Việc lisp không chạy có khi lại còn là may cho bạn đấy, nhỡ mà nó chạy một mạch sang tận Mỹ quốc thì bạn chỉ có nước khóc ròng thôi vì chả biết đường nào mà mò.
Hãy mở file lisp ra và thay thế những thông tin của riên bạn và vị trí tương ứng rồi tét thử. Nếu bạn vẫn sợ không muốn sờ mó vào lisp thì tốt nhất hãy xóa nò ra khỏi máy của bạn nhé, Cẩn tắc vô ưu mà.
#7 twins87bmt
twins87bmt
  • 34 Bài viết
Đã gửi 12 October 2013 - 09:54 PM
cảm ơn bạn đã chỉ, mình đã nói trước là mình không rành về lisp ma nếu bạn nói trước thì tốt quá
