Hiện tượng lạ lùng về Lisp cad mong các bác giúp đỡ ?
#1 donvinhhp
donvinhhp
  • 14 Bài viết
Đã gửi 10 October 2013 - 05:33 PM
E chào các bác, e có 1 thắc mắc mong các bác giải đáp giúp cho e với !
Chả là e cũng dùng Lisp cad của các bác trên diễn đàn, nhưng đến hôm nay có 1 sự lạ lùng xảy ra đó là : trước đây e tổng hợp tất cả các lệnh Lisp mà e hay dùng như cắt Dim, nối đường line ... vào 1 File duy nhất, và dùng các lệnh đó bình thường không vấn đề gì cả, nhưng hôm nay khi e copy thêm Code của 1 lisp khác nữa vào File tổng hợp đó thì lệnh mới thêm vào đó lại ko dùng được nữa, hic ??? Điều lạ lùng đó là khi e không copy Code mới vào File tổng hợp mà cứ để nó là 1 File độc lập riêng thì e vẫn dùng lệnh mới đó vô tư ko vấn đề gì, điều đó chứng tỏ là Code đó dùng được, hay là cái File tổng hợp của e nó đã đủ dài để e có thể thêm Code mới ạ ??? Lisp tổng hợp của e có khoảng 10 lệnh ạ, e mong các bác giúp e nhanh với nhé, e muốn tổng hợp là 1 File cho dễ quản lý thui ạ !
E xin chân thành cảm ơn các bác !
#2 Doan Van Ha
  • 5467 Bài viết
Đã gửi 10 October 2013 - 06:10 PM
Không có gì là lạ lùng cả. Chỉ có 1 điều lạ lùng là không ai biết cái file lạ lùng của bạn có mặt mũi ra răng.
#3 donvinhhp
donvinhhp
  • 14 Bài viết
Đã gửi 11 October 2013 - 12:03 AM
Vâng, e sơ xuất quá, e đính kèm File Lisp mà e vẫn thường dùng ở dưới mong bác giúp e với nhé, e muốn tổng hợp vào 1 File cho dễ quản lý bác ạ, trong Lisp đó, bác để ý giúp e 2 Code cuối cùng, đó là Code vẽ "mặt bằng kết cấu" (MBKC) và Code "vẽ mặt cắt thang". Đầu tiên, Code cuối cùng của e là Code vẽ thang, e copy thêm code mới là Code vẽ MBKC, thì Code vẽ MBKC ko dùng được (trong khi đó, trước khi tổng hợp vào e đã check thử là dùng OK rùi nên e mới tổng hợp vào đó ạ !), mày mò 1 lúc, e thử thay đổi trật tự, nghĩa là e cho cái Code vẽ thang xuống dưới và đẩy Code vẽ MBKC lên trên nó, thì lúc này Code vẽ thang lại ko dùng được nữa còn cái Code vẽ MBKC lại dùng được, hic ??? Đó là lý do e ko hiểu ạ, mong bác giúp e với nhé, còn nữa, giờ e mới phát hiện ra thêm nữa là kể cả e để tách riêng ra thành 2 File Lisp (nghĩa là File tổng hợp cũ e giữ nguyên và add thêm File Lisp mới vào bằng lệnh "ap") thì e cũng ko dùng được 1 trong 2 cái Code cuối cùng đó ạ ! http://www.cadviet.c..._lispvinh_1.lsp
#4 Doan Van Ha
  • 5467 Bài viết
Đã gửi 11 October 2013 - 06:40 AM
Đây!
#5 phamthanhbinh
Đã gửi 11 October 2013 - 12:06 PM
Lỗi là do dòng này:
Ve mat cat Cau thang (VT)
Bạn hãy xóa nó đi hoặc vô hiệu hóa nó xem sao....
#6 donvinhhp
donvinhhp
  • 14 Bài viết
Đã gửi 12 October 2013 - 10:55 AM
Cảm ơn các bác, thực ra ngay tối hôm đó e đã mò ra rùi, e thì chả biết gì về Lisp cả nên nó khổ thế, e nhận thấy trước mỗi dòng tiêu đề (Ví dụ như tiêu đề Code "Ve mat cat cau thang") phải thêm dấu ";" phía trước thì cái Code đó mới dùng được, nghĩa là sửa thành ";Ve mat cat cau thang" là OK các bác ợ, e xin chân thành cảm ơn anh em nhiều nhé ! Chúc anh em mạnh khỏe và công tác tốt !
